Hallo LT Gemeinde
Ich habe heute meine erste Fahrt mit meiner neuen Dicken gemacht.
Jetzt hab ich ein Problem.
Ich habe meine Baehr Verso Sprechanlage aus meiner 1100 Lt in die neue 1200LT eingebaut. Funktioniert auch alles wenn der Motor nicht läuft.
Bei laufenden Motor habe ich mächtige Pfeif und Knackgeräusche.
Vielleicht weiß von euch jemand wie ich das abstellen kann.
Vielen Dank im voraus
Jörg
Störgeräusche Baehr Verso
- curtiss_1
http://www.DKWCampe.de.tl
H - JC 10,***
K 1200 LT , *** Ez Mai 04 , *** 40,000 km, *** oceanblau met., *** Baehr Anlage,*** Vollausstattung, ***außer Trittbtetter hinten.***
ebay Name: curtiss_1
H - JC 10,***
- Katreiber
schau mal auf http://www.baehr.net, unter Artikel von A-Z, da findest du den Audio Entstörfilter AEF-02-02, den brauchst du angeblich bei der LT ab Modelljahr 03
Stefan
Stefan
zs
Hallo Jörg,
habe eine Bähr K1200LT Anlage und hatte die gleichen Geräusche wie Du es beschrieben hast.
Ich war letztes Jahr in Garmisch (BMW-Biker-Treffen) und da hatte Fa. Bähr auch ausgestellt. Habe mit Hr. Bähr persönlich gesprochen und er hatte dieses Problem gekannt. Die hatten für dieses Event in der Ortschaft Garmisch einen Stand aufgemacht und haben mir diesen Filter kostenlos nachgerüstet.
Zafer
Zafer
- Kluger-Engel
- Mopped(s): BMW K 1200 LT, BMW F 650 ST
herden
Störgeräusche
Hallo Jörg, hallo alle Anderen,
das AEF-02-02 ist nur für die baehr K1200LT Anlage zu gebrauchen, bei der Verso XL und Ultima XL sind nicht die gleichen Steckverbinder verbaut! Es lässt sich also auch nicht so einfach einbauen.
@Jöeg:
-wo hast Du die Betriebsspannung abgegriffen?
-welche weiteren Geräte hast Du angeschlossen?
-wo Hast Du die Lautsprecher angezapft?
-mit welchem Adapterkabel?
mfg Harald
@Jöeg:
mfg Harald
- curtiss_1
Hallo Harald,
erstmal Danke für deine ausführlichen Tips und das du dir so viel Zeit genommen hast.
Ich sage nur " B I N G O ".
Habe das Baehr Gehäuse eben so isoliert, das es keine Verbindung mehr mit der Motorrad Masse hat.
Und siehe da , die Lima Geräusche sind weg.
Das Zündungsknacken ist aber noch ganz leise zu hören.
Hab den Testlauf in der Garage gemacht, warte erstmal ab wie sich das beim Fahren anhört.
Nochmals Danke auch an alle anderen
Gruß Jörg
Gruß Jörg
H - JC 10,***
H - JC 10,***
