MIP-100 und Nokia will nicht
kato2307
#1 Beitrag von kato2307 »
hallo,
ich hab schon wieder ein problem!
ich kann einfach mein nokia nicht dazu überreden mit der mip-100 zusammenzuarbeiten.
lt. auskunft von imc gibt es probleme mit der anschlussbelegung:
leider funktionieren einige Nokia – Handys nicht an unseren Anlagen.
Aus Erfahrung können wir sagen, dass folgende Nokia Handys kompatibel mit unseren Anlagen sind: 6310i, 5140i.
Folgende Nokia – Handys eignen sich für unsere Anlagen nicht: Serien 32-35, 6510.
Die Funktionstüchtigkeit liegt an der unterschiedlichen Anschlußbelegung der Handys.
ich hab jetz mal versucht mir ein kabel zu löten aber ohne erfolg.
ich glaube das problem sind die verschiedenen masseleitungen von mikro und lautsprecher, wenn ich die masseleitungen verbinde habe ich sofort eine rückkopplung!
hat da einer eine idee um die masseleitungen zu entkoppeln?
(dioden funktionieren nicht - hab ich schon versucht)
Gnurz
#2 Beitrag von Gnurz »
was sagt der MIT Support dazu? Die Leute sind mir als sehr hilfsbereit bekannt.
Always faster...
Hi Thomas,
mit Dioden lässt sich das nicht entkoppeln. Das könnte mit Übertragern funktionieren. Die Teile gibts für wenig Geld in jeder Elektronikbude oder Conrad usw. Die Dinger arbeiten wie ein Transformator und entkopplen mit Sicherheit. Evt. musst Du etwas experimentieren und mit Widerständen die Impedanzen anpassen.
kato2307
#4 Beitrag von kato2307 »
siehe zitat support mail von imc
wie soll ich die anschließen
vom nokia kommen 4 pole: mikro und gnd mikro - speaker und gnd speaker
die sollen auf eine 3polige buchse, also die beiden gnd zusammenschalten
thomas
Gnurz
#5 Beitrag von Gnurz »
'die sollen auf eine 3polige buchse, also die beiden gnd zusammenschalten
Du gibts dir die Antwort selbst. Die Übertrager sind vom Telefon entkoppelt und es ist kein Problem die 100kOhm (oder mehr) Übertrager an einen NF Eingang zu hängen. Durch die Reihenschaltung von Übertrager-Masse-Übertrager bekommst du von Mic-Eingang nach LS-Ausgang sicher keine Probleme, viel zu hochOhmig.
Always faster...
kato2307
#6 Beitrag von kato2307 »
ok danke - werd ich mal versuchen
analogschaltungen sind nunmal nicht meine stärke :-((
uff
#7 Beitrag von uff »
Hallo Kato2307
ich hab Dir eine PN geschickt
Bernd
