nasse Windschutzscheibe
- wosima
- Mopped(s): K1600 GTL
Hey
Ich hab da mal ne Frage
Wie verhält sich eure Windschutzscheibe im nassen Zustand. Meine hält nähmlich das Wasser verdammt fest auf der Scheibe. Zum einem bringe ich es fast nicht fertig wenn ich die Scheibe wasche dieses Ding trocken zu reiben, zum anderen "klebt" das Wasser so stark an der Scheibe dass die Tropfen sich nicht mal bei 110km/h und ganz niedrig gestellter Scheibe ganz lösen, was sehr unangenehm ist.
Kann da noch irgendwas drauf sein was eingentlich runtergewaschen werden müsste oder ist das einfach normal.
Danke
Marc
Danke
Marc
Rudolf41
Scheibe nass
... ist bei mir auch so; wenn ich die frisch gewaschen habe mit Spüli, dann gehen die Tropfen besser ab; bei normal dreckigerScheibe kann ich ab Tempo 110/120 runterpusten!
Überlege auch immer wieder, irgendwas drauf zu machen, habe dann aber doch Angst die Folie kaputt zu machen.
Also leb ich damit!
Also leb ich damit!
Wilfried Siegmund
- BMW-Biker
- Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
Dieses Problem hatte ich auch.
Ich wasche meine Dicke jetzt immer bei Cosi-Wasch (Programmwahl Klarspülung) mit Motorradreiniger von Polo, danach gibt es eine Dusche mit Heißwachs und das Wasser fliegt schon bei 30 km/h von der Scheibe.
Ob der Weißwachs die Scheibe kaputt macht kann ich nicht sagen habe bis jetzt keine Probleme weder mit dem Motorradreiniger noch mit dem Heißwachs gehabt.
kub0711
- Thomas_Ziegler
kub0711
...ich behandele (zumindest meine Scheibe) immer mit "flüssigem Scheibenwischer". Da fliegt das Wasser immer so von der Scheibe. Keine beeinträchtigungen der Folie festzustellen. Ich behandele oft das ganze Mopped mit dem Zeug denn dann löst sich anhaftender Schmutz wesentlich leichter vom Lack.
Tönns
Tönns
skype me: prologstev
Zuletzt geändert von Hubbs am 6. Juli 2005, 06:58, insgesamt 1-mal geändert.
rudyonline
- Mopped(s): K1200LT, 2xHP2 E.,3xYam XS650
Scheibenwischer flüssig?
@Tönne
Soweit ich weiß nimmst Du doch immer diese Scheibenwischer von der Tankstelle und kratzt damit kräftig die Fliegen runter
Rüdiger
Rüdiger
- Stefan Oscarson
I have to write this in English, but I am sure most of you will understand.
The problem with water staying on the windshield is really simple to fix. The windshield on my LT is 4 years old, looks like new and the water does not stay on it.
I use Honda Spray Polish for regular cleaning and twice per year I apply a paint sealer, which is available in most automobile stores. Note that the paint sealer is not a wax or a cleaner. It simply seals the surface and becomes hard as glass.
I use the same paint sealer on the regular paint, on chrome, on the wheels, etc. It is really easy to clean the wheels and the "black dust" usually comes off with regular water.
It works great.
Stefan
It works great.
Stefan
2001 LT-i mit Bushtec Quantum anhänger.
1974 Zündapp KS125
GPS Daten: N58 21.572 E11 54.894
1974 Zündapp KS125
- gerard
Um meinen Helm zu reinigen, wie das Visier und Windschutzscheibe, ich benutze seit mehreren Jahren (wie viele Motorradfahrer in Frankreich)"Fée du Logis von Johnson Wax « PLIZ » http://www.panier-express.fr/mo_caddie/ ... dProd=2543 und ich bin sehr zufrieden. Es ist ein antistatique Produkt, um alle modernen Oberflächen zu reinigen. Wenn regnet, das Wasser läuft sich vollkommen auf meinem Windschutzscheibe sowie auf meinem Visier aus.
Und das beschädigt nicht dieser Folie die auf der scheibe ist. Ich benutze es auf meinem K1200LT seit über 4 Jahren, und ich habe immer die gleiche sauber Windschutzscheibe.
Gruß ... Gérard und Conni aus Süd West Frankreich im Atlantikküste ... dort wo es den guten Bayonner Schinken gibt.
K1200LT Champagne Bj 2000 "Garmin 2610"-"Rückenlehne Made in USA"
Ich habe mir mal hierzu Tips beim Hersteller der Scheibe geben lassen, seitdem mache ich es so:
-Vorreinigung mit Insektenlöser
-Grobreinigung mit Schwamm, Shampoo und viel Wasser
-Feinreinigung mit Feuerzeugbenzin
-Zum Schluß die Scheibe mit einem Wachs ohne Polierzusatz einreiben und
dann das wachs entfernen
Seitdem habe ich im Regen eine gute Durchsicht.
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi leute,
ich möcht hier nochmal die ozizielle Stellungnahme der Hersteller wiedergeben:
DieterBei den LT Scheiben wird ein spezielles Polycarbonat von General Electric Plastik eingesetzt, welches kratzhemmend beschichtet ist, und die Anfälligkeit von Polycarbonat, welches ein hoch flexibles Material ist und deshalb die Zulassung als Motorradscheibe besitzt, an der Oberfläche zu verkratzen, minimiert. Vereinzelt wurden uns Scheiben vorgelegt, die einen von Ihnen beschriebenen Nebel aufweisen. Im Labor von GE wurde in diesen Fällen festgestellt, dass die Scheibe mit nicht geeigneten und wie im Motorrad Manual beschriebenen Reinigern behandelt wurde, was zu einer chemischen Reaktion - der Nebelbildung, führte. Die Reaktion ist aufgrund des größeren Verformungsgrades der Scheibe besonders in den Seiten aufgefallen, ließ sich jedoch auch unter dem Mikroskop auf der gesamten mit dem Reinigungsmittel behandelten Scheibe beobachten.
Grundsätzlich raten wir entschieden von der Reinigung mit Microfaser Tüchern ab, da die einzelnen Fasern immer wieder zu Beschädigungen an Motorradscheiben auch aus Plexiglas führen. Wir empfehlen zur Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen, z.B. Fliegen, die Scheibe mit einem nassen Haushaltstuch zu belegen, um die Verschmutzungen anzulösen. Danach kann die Scheibe mit einem nassen Schwamm mit viel Wasser, unter Zugabe von wenig Geschirrspülmittel gereinigt werden. Auf keinen Fall darf ein Topfreiniger (Glitzischwamm o.ä.) verwendet werden. Alle Essig haltigen Reiniger wie Glasreiniger sind nicht erlaubt. Ebenso auf keinen Fall Motorradreiniger verwenden. Keinesfalls dürfen Scheiben trocken gereinigt werden.
Als Finish empfehlen wir unseren Windshield Protector der speziell für derartige Anwendungen kreiert wurde und alle notwendigen Freigaben der entsprechenden Kunststoffhersteller besitzt.
- Wolfgang HB
kub0711
- Dieter Siever
- Magiera Jochen
- Mopped(s): R 1200 GS
- Dieter Siever
Hi Jochen,
Der Hersteller hat entschieden von der verwendung der Microfasertücher abgeraten. Er schrieb:Ich kann nur ein Microfasertuch empfehlen.
Code: Alles auswählen
Zuletzt geändert von Dieter Siever am 6. Juli 2005, 08:18, insgesamt 1-mal geändert.
