Griffe aus Moosgummi und Griffheizung?
- jebi
- Mopped(s): K1200LT - Bj 99
- Thomas_Ziegler
Hallo Jens,
das finde ich aber nicht nett von dir, dass du Birgit gegen Moosgummigriffe eingetauscht hast
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Thomas_Ziegler hat geschrieben: das finde ich aber nicht nett von dir, dass du Birgit gegen Moosgummigriffe eingetauscht hast.
- WolfgangKLT
Hallo Dieter,
Du hast in diesem Thread ein Bild vom Griff mit Heizung und Kabel dran eingestellt.
Die Kabel sehen sehr lang aus. Wo sind diese angeschlossen? Hoffentlich nicht an der Elektronik unter dem Tank!!!
Ist es eine grosse Bastelarbeit den Gasgriff zu wechseln?
Wolfgang
Wolfgang
Träume nicht Dein Leben, sondern lebe Deinen Traum.
- Dieter Siever
Hallo Wolfgang,
Die Gummis alleine lassen sich ohne Demontage der Griffheizungen tauschen.
wenn du es richtig machen möchtest ist das eine Menge Arbeit. Die Steckverbindungen liegen unterhalb des Lenkenkopflagers. Wenn Du pfuschen willst kannt Du die Leitungen abschneiden und unter der Lenkerverkleidung zusammen flicken.Ist es eine grosse Bastelarbeit den Gasgriff zu wechseln?
- WolfgangKLT
Dieter,
danke für die schnelle Antwort. Du schreibst dass sich die Gummis ohne Demontage der Griffheizung tauschen lassen. Lt. BMW gibt es die Gummis nur kpl. mit Griffheizung (je Seite € 62,00). Bei mir ist der Griffgummi eingerissen - die Heizung funktioniert. Bedeutet das ich kaufe einen klp. Griff mit Heizung - mache den Griffgummi runter und schiebe den auf den alten Griff???
Eine andere Lösung wäre die Moosgummivariante - gefällt mir aber nicht.
Wolfgang
Wolfgang
- Dieter Siever
Tja Wolfgang,
Wie die Gummis rauf und runter gehen wurde, glaube ich, schon mal geschrieben. Sonst frag nochmal nach.
so wird´s wohl sein. Die Griffgummis gibts nicht einzeln bei BMW. Zu überlegen ist da vieleicht noch mal zu Messen welchen Innendurchmesser die Gummis haben (könnte ich machen) und sich im Zubehörhandel was hübsches besorgen.Bedeutet das ich kaufe einen klp. Griff mit Heizung
- WolfgangKLT
Dieter,
wie dir Gummi's rauf und runter gehen - kein Problem. Da habe ich Erfahrung (und trotzdem drei Kinder!
Kannst Du bei Gelegeheit mal den Innendurchmesser des Griffes posten, ich schau mich dann mal nach ner Alternative um.
Gruss aus dem verschneiten München.
Wolfgang
Wolfgang
- Andreas Haker
Hallo Leute,ich habe heute versucht die genannten Moosgummiteile über die Griffe zu bekommen.Meiner Meinung nach ist das absolut unmöglich
Ich bin daran schier verzweifelt.In keiner Art und Weise war es möglich die Teile da rüber zu bekommen,weder mit warmmachen oder Siliconspray oder sonst irgendwas.Zu guter letzt ist mir einer der Moosgummiteile sogar eingerissen.Ich habe noch mal gemessen.Das Moosgummi hat einen Innendurchmesser von 20mm.Die Griffe haben an der Lenkerinnenseite einen Durchmesser von 31mm,an der Lenkeraußenseite 36mm und an der Griffvorderkante sogar 41mm.Beim Überwegstülpen müssen noch die Finger dazwischen passen,aber das ist so Mörderstramm,keine Chance !!!! Hat einer von euch David Copperfield in der Familie oder bin ich zu blöde ??? Lasst doch nochmal was hören.Danke von Andreas.
EZ 08/2004,lightgelb,CORBIN Fahrersitz,BMW Vollausstattung mit Navi II,BAEHR-Sprechanlage,MP3 Player,Funk,Telefon,DVD-Anlage,WM-Trailer.(Einradanhänger)
- Kranturm
Hallo Andreas und andereAndreas Haker hat geschrieben:Hallo Leute,ich habe heute versucht die genannten Moosgummiteile über die Griffe zu bekommen.Meiner Meinung nach ist das absolut unmöglich![]()
Es gibt auch im Heizunghandel Moosgummi als Isolierung für Rohre in verschiedenen Größen.
Gruß Peter
Gruß Peter
Hallo Andreas,
nicht verzweifeln und glaub den Angaben: es geht. Ich selbst habe die Moosgummi-Griffe aus dem Fahrradhandel mit Spüli auf die Gummigriffe bekommen. Ziehe sie von der Seite her auf, wenn Du das Spüli auf den Gummigriffen schön verrieben hast.
Mit etwas Geduld schaffst Du das auch.
Viel Erfolg und immer ruhig bleiben dabei.
Bernhard
HX-W 1
nach K 1200 LT (76.000 km) jetzt R 1200 RT
Bj 07, zur Zeit 17.000 km
HX-W 1
- jebi
- Mac
- Mopped(s): BMW K1600GTL + F900XR
Hallole,
auch ich habe bemerkt, daß bei meiner Dicken mit der Zeit die Griffe ziemlich abgenutzt sind. Irgendwann reißt dann der Gummi auf und wie bei BMW üblich wird das ziemlich teuer.
Meine Lösung:
Gummi schützt!!
Man nehme einen alten Fahradschlauch (gibt es kostenlos mit Loch beim Fahradhändler) schneide ihn in handliche Stücke und schiebe ihn über die Griffe. Anstelle des Moosgummis.
Die Griffe werden nicht dicker, sind handlich, sehr griffig und verschleißfest. Außerdem läßt sich der Gummi sehr leicht austauschen. Einziger Nachteil als BMW-Fahrer: Wohin mit dem ersparten Geld? ... In die Wirtschaft natürlich.
- Prost
Grüßle, Jürgen
Meine Lösung:
Gummi schützt!!
- Prost
Grüßle, Jürgen
Meine Definition zu BMW: Berliner Motorrad Werft. ---- weil sie solche netten Dickschiffe bauen.
- JR
- Mopped(s): K1200LT / K1600 GTL
Hi Moosgummidraufzieher,
Finger, warum benutzt Ihr denn nicht lange stabile Drähte oder 2 lange Schraubenzieher?
Die können die Finger sehr gut ersetzen. Einfach in das Moosgummi "Rohr" stecklen und dann los. Langsam über die Ausenwulst bringen und dann immer schön im Kreis herum langsam bis zum Anschlag aufziehen.
Alles kein Problem. Geht ratz fatz.
Ergebniss keine gequetschen Finger und kein unnötiges Gefluche
Hasta Luego
JR
JR
- Thomas_Ziegler
Warum nicht gleich einen Pa.....?
Irgendwer muss doch die Griffgummis herstellen
. Hat keiner eine Idee
Thomas, der mit den abgewetzten Griffgummis.
- Kranturm
