an der Leseleuchte geht es mit dem schon mehrfach besprochenen Haltebügel aus USA, den gibts bei Harald Herden. Nutz mal die Suchfunktion, Jebi hat das irgenwo schon einmal beschrieben und auch ein paar Bilder publik gemacht (allerdings mit dem Streetpilot, für die Halterung ist das aber egal).
Ich hatte den 276 zuerst mit der Original Marinehalterung auf dem Radio montiert. Das war aber nicht das Gelbe vom Ei, da mir das Ding die Sicht auf die Kontrolleuchten und das halbe Cockpit versperrt hat.
Ich habe mir dann beim Freundlichen das Unterteil des Originalen Halters des neuen BMW-Navi geordert (war gar nicht mal sooo teuer, ich glaube so um die 8 Euronen) und darauf die Halteschale des Marinehalters geschraubt. Das Garmin sitzt jetzt zwar etwas geneigter, aber eben um die entscheidenden 3 - 4 cm tiefer, um den Blick auf die Armaturen zu ermöglichen.
Ich hatte zuerst auch mit dem Gedanken gespielt, das Navi an der Leseleuchte zu platzieren, die jetzige Anordnung ist für mich aber wesentlich praktischer, weil einfach besser in Reich- und Sichtweite.
Hab diesen USA Halter von Harald an der Leseleuchte seit Anfang des Jahres montiert und den Streetpilot III darauf hängen.
Wußte nicht, dass der auch für den 276c paßt.
Vielen Dank für die Info
HI Gottfried,
den Halter müstest Du weiterverwenden können. Was Du aus wechseln musst ist die "Kralle", die wie auf Bild 21 bei Jebi zu sehen ist. Hier must Du dann die "Kralle" Halterung für den andeen Garmin montieren.
