beim Batterieausbau habe ich blöderweise den Kabelschuh des Massekabels abgebrochen.
Wie kann man die Reste entfernen? Ohne das Kabel zu kürzen.
Die Kabel sind im Kabelschuh verlötet und sind mit normalen Mitteln nicht aufzukriegen.
http://www.ghost-angels-mc.de/images/im ... ekabel.jpg
Bernd
Massekabel
Magoo
Massekabel
Zuletzt geändert von Magoo am 7. November 2004, 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
Magoo
Massekabel
Versuche mit einem Lötkolben bisher ohne Erfolg.
- Charly
- Mopped(s): K1200LT / Aquilla 125
Hallo Bernd!
Da hilft nur noch eine offene Gasflamme. (Bunsenbrenner)
Aber nur an die Kabelspitzen halten. Um die Isolierung zu schonen, musst du sie mit einen feuchten Baumwolllappen umwickeln.
Damit du nicht die Finger verbrennst, empfehle ich einen Satz feuerfeste Handschuhe.
Alles Gute und Erfolg beim Fummeln
Karl-Heinz.
Grüsse aus der schönen Südpfalz.
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Bernd,
mach es gleich vernünftig!
Zwei Lösungen:
1. Kabel verlängern und neuen Kabelschuh drauf. Es gibt hierfür entspechende Verbinder.
2. Kabel vollständig erneueren.
Wo liegt Schwandorf? Ich hätte alles hier um das vernünftig zu machen.
Zwei Lösungen:
Magoo
Massekabel
Hallo Dieter,
Danke für Dein Angebot.
Bremen - Schwandorf 700 km. Für eine schnelle Aktion doch etwas zu weit.
Ich denke wenn ich das Kabel direkt hinter der Öse abschneide und eine neue Öse dranmache reicht es noch leicht bis zur Batterie.
Wie Klaus schrieb verliere ich 1 cm. Kabellänge.
Schrumpfschlauch drauf und fertig.
An Ösen und die entsprechende Presszange komme ich ran.
Bernd
Bernd
- Dieter Siever
Jau Bernd, 700 km ist ein wenig zu viel.
Wenn es nötig ist könnte ich Dir einen Verbinder in den Umschlag stecken. Wichtig ist nur, dass Du eine gute Presszange hast damit die Verbindung auch hält.
dann frag mal ob Du auch einen entsprechenden Quetschverbinder bekommst. Damit könntest Du das Kabel auch leicht wieder verlängern.An Ösen und die entsprechende Presszange komme ich ran.
