Hallo K1200LT Biker,
ich haben nun meine zweite K1200LT gekauft oder sollte ich lieber sagen eingetauscht.
Meine Alte Bj. 2000 mit CD-Wechsler Bahr-Anlage fing so langsam an immer mehr Macken zu bekommen . Das Loch beim Gasgeben wurde immer stärker , auch das mit dem Stecker unter dem Top-Case hatte eher negative Auswirkungen .
Also mußte ein anderes Motorrad her .
Meine Neue Bj. 2002 ist nun um einiges besser, Blaumetallic, Integral ABS mit Bremskraftverstärker, Chrompaket, Navigator, BC-V.O.I.C.E. DWA, Soft-Touch, Top-Case Reling. Also fast alles was das Herz begehrt , außer der CD-Wechsler fehlt .
Nun habe ich hier im Forum gelesen, dass es sein kann, dass man den ganzen Kabelbau des Radios wechseln muss .
Sicherlich kann mir jemand von euch sagen, wo der Anschlussstecker für den CD-Wechsler sein muss , wenn dieser vorhanden ist , am besten mit Bild.
Werde euch dann nach dem Einbau des Wechslers meine Erfolge oder Misserfolge kunttun.
soviel ich weiss sieht man das wenn die linke Verkleidung ab ist.
Dann siehst Du die vers. Stecker auf der Linke Seite unter der
schwarzen Verkleidung. Und dort sollte dann noch ein freier Stecker/Buchse
sein. Frage mal den Hosemin - der durfte sich so ein Kabel noch beim
freundlichen kaufen.
Hallo jebi,
erst einmal dank für die Info .
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, befindet sich der Anschluß oben neben dem Radio oder ??
Werde das Morgen mal auseinander nehmen .
BMW-Biker hat geschrieben:Hallo jebi,
Kein Ursache - ich helfe gerne.
Ja der Anschluß ist links vom Radio
guckst du hier
Na, dann viel spass beim zerlegen
