Bin 171cm hohe oder normale Scheibe
- rdeck1
- Mopped(s): K1200LT / R1200ST
habe mir eine LT bestellt und habe noch die Möglichkeit auf eine hohe Scheibe umzurüsten. Bin die normale Scheibe Probegefahren, in der hösten Position schaute ich genau auf den Rand sprich 2 cm mehr wäre mit Sicherheit besser gewesen. Aber da ich (nur) ca. 60Kg wiege habe ich angst das die hohe scheibe für mich bezüglich Fahrverhalten ungünstig ist.
Mit der normalen Scheibe war das Fahrverhalten auch auf der Autobahn ok (nur eben 2cm mehr wäre meiner Meinung nach besser gewesen)
Hat einer aus dieem Form Erfahrung bzw. eine Empfelung für mich?
Besten Dank im vorraus
Rainer
Rainer
BOORN TU BIE WAA-HAAAIL..........
Rüdilein
- rdeck1
Hohe oder normale Scheibe
Hallo Rüdilein,
leider nein!
PS Du wolltest dich doch bei meiner Probefahrt ewentuell mit mir Treffen, hatte Dir damals eine PN geschickt.
Da ja Solingen nicht weit weg ist können wir uns ja mal zwecks Erfahrungsaustasch treffen (nur wenn du Lust hast)
Rainer
leider nein!
Rainer
Helmut
- Mopped(s): HONDA GL1800 / HONDA FT500
Bin ein kleines Stück länger als Du, fahre "Sitz unten" und habe die hohe Scheibe in Mittelstellung. Wichtig ist, das Du bei der hohen Scheibe noch über den Rand gucken kannst, wenn die ganz unten ist, sonst besteht die Gefahr, das sich die Scheibe bei einer Regenfahrt durch die Gischt so zusetzt, das Du nicht mehr durchgucken kannst,vor allem, wenn die Oberfläche "stumpf" ist!
Bei der LT vor -04 war der Umtausch bei Fahrzeug-Neukauf noch kostenlos, wie das jetzt ist weis ich nicht.
Helmut
Helmut
Fahre NIE schneller, als Dein Schutzengel fliegen kann!!
schwarze LT-Baujahr 09/01, Integral-ABS , Chrom, Rückenlehne und Licht ... und seit 19.07.2007 Geschichte ... mit 76.534 km
- Thomas_Ziegler
Hallo Rainer,
habe sehr zum Leidwesen meiner Sozia auf die niedrige Scheibe umgerüstet
Folgendes gilt es zu beachten: Bei einer Körpergröße von 1,70-1,75 muß die Sitzbank in der unteren Position sein, da sonst die Beine zu kurz für einen sicheren Halt
Mit der hohen Scheibe kann man dann auch bei abgesenkter Scheibe nicht mehr über den oberen Rand blicken. Stört extrem bei Regen, wenn dann Scheibe und Visier nass sind, bin dann schon mal im Stehen gefahren.
Gibt bei niedriger Scheibe keinerlei Probleme.
Nachteil der niedrigen Scheibe ist der schlechtere Windschutz für Sozia und die schlechtere Akustik der Radioanlage bei hohen Geschwindigkeiten.
Ein Grund mehr warum ich umgerüstet habe ist die meiner Meinung nach bessere Optik.
Rüdilein
Hallo Rainer,
PN ist unterwegs. Außerdem hab ich auch meine Sitzbank abgepolstert.
Kannst du gleich mittesten.
Wenn ich die hohe Scheibe in unterster Position habe kann ich noch gut drüberschauen. Das mache ich bei Regen, da ich das Helmvisier ab und zu abwischen kann. Sonst müßte ich ja durch zwei nasse Scheiben gucken.
Meine Sozia ist seit der Umrüstung ganz heiß aufs Fahren, da sie hinten praktisch keinen Wind mehr abbekommt.
Rüdiger
Rüdiger
p.rauch
rudyonline
- Mopped(s): K1200LT, 2xHP2 E.,3xYam XS650
Scheibenhöhe
die hohe Scheibe ist in der niedrigsten Position in etwa so hoch wie die niedrige Scheibe in höchster Position.
Wenn Du also die niedrige Scheibe mal ganz hoch stellst, bekommst Du ein Gefühl dafür, wie weit Du mit der hohen Scheibe runter kommst.
Ich bin der Ansicht man sollte wegen Regen immer in der niedrigesten Postion gut über die Scheibe schauen können. Sonst wird es evtl. schwierig.
Rüdiger
Rüdiger
- LT_Jörg
ich halte es genauso wie Peter. Ich habe eine Höhe von 176,5 cm und fahre mit hoher Scheibe und hoher Sitzposition. Bis auf 1x habe ich auch keinerlei Probleme damit.
Viele Grüsse sendet
Jörg
Sieh immer zu, daß der Tankdeckel zum Himmel zeigt
Jörg
- rdeck1
Vielen Dank für die zahlreichen Tips.
Ich denke ich werde mich mal auf einer LT mit hoher Scheibe draufsetzen und dan die hier aufgeführten Tips beherzigen. Ich gehe davon aus das ich es bei der normalen Scheibe belassen werde.
Noch mal recht herzlichen Dank für die Hilfestellung
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- Thomas_Ziegler
Hallo Rainer,
denke auch mal über beide Scheiben nach. Ich habe meine Hohe noch auf dem Speicher liegen. Für lange Autobahnfahrten mit Sozia wollte ich immer wechseln, ist an und für sich auch kein Problem, doch meistens vergesse ichs, muss mir ab Tempo 200 dann meistens heftige Rippenstöße einfangen
rudyonline
Hohe Scheibe
Hallo Thomas,
wenn DU Deine Scheibe nie benutzt und sie dann mal loswerden willst, melde Dich bitte mal bei mir.
Jemand hat in Italien meine K umgeworfen und mir dabei die hohe Scheibe versaut. Natürlich mit Fahrerflucht. Jetzt suche ich mittelfristig Ersatz.
Rüdiger
Rüdiger
wifoe002
ich bin 173 cm und habe meiner Sozia die hohe Scheibe gegönnt. Sie ist sehr zufrieden.
Bei Regen muß ich aber leider die Scheibe etwas herunterfahren, damit ich darüber sehen kann.
Den Sitz habe ich auf der niedrigsten Position.
Bei Alleinfahrten würde die niedrige Scheibe völlig ausreichen.
Bernhard
HX-W 1
nach K 1200 LT (76.000 km) jetzt R 1200 RT
Bj 07, zur Zeit 17.000 km
HX-W 1
- Thomas_Ziegler
Hallo Rüdiger,
trenne mich ungern von Sachen, die ich vielleicht noch mal gebrauchen könnte. Habe die niedrige Scheibe damals für glaube ich 40 DM bei ebay ersteigert und die Hohe frisst auf dem Speicher kein Brot
. Sorry, aber du musst dich nach einer anderen Quelle umschauen.
