Nachrüsten: Hauptständer hydraulisch, Chromblende Topcase
Hallo Biker,
habe bei BMW zwecks Nachrüstung angefragt:
1. Sitzbank niedrig,
2. Chromblende Topcase,
3. Hauptständer hydraulisch
Hier die Antworten:
zu 1.
Eine niedrigere Sitzbank ist werkseitig nicht verfügbar. Eventuell kann durch eine individuelle Bearbeitung der Sitzbank durch einen Sattler, die Sitzbank Ihren Bedürfnissen angepasst werden.
zu 2.
Am Topcase der modellüberarbeiteten K 1200 LT ist eine Chromblende angebracht. Diese Chromblende wird bei der Herstellung des Topcases mit diesem untrennbar verbunden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich. Aus diesem Grund wird diese Chromblende nicht als Ersatzteil angeboten.
zu 3.
Eine Nachrüstung des hydraulischen Hauptständers ist werkseitig nicht vorgesehen. Hierfür müsste der Kabelbaum getauscht und Veränderungen am Rahmen vorgenommen werden.
Mit besten Grüßen aus München
BMW Motorrad Direct
Lutz
Hier die Antworten:
zu 1.
zu 2.
zu 3.
BMW Motorrad Direct
Lutz
Mmmh, komisch. 2001 ist Diese aber von BMW angeboten worden. Ich hab die doch drauf, und bei meiner Frau Ihrer LT auch.Eine niedrigere Sitzbank ist werkseitig nicht verfügbar.
Lutz, frag doch mal bei Deinem Händler nach der niedrigen Sitzbank. Die ist 2001 von BMW im Prospekt von der LT unter Zubehör angeboten worden.
Gruß Bernard
Hallo Berard,
wenn Deine LT damals mit "Sonder-"Zubehör so gebaut wurde, dann sollte das auch in der Bauvercodung stecken, nach der das Fahrzeug gebaut wurde.
Dann wiederum gibt es das auch als Ersatzteil.
Anhand der Fahrgestellnr. der LT kann der Ersatzteilmann Deine LT in die einzelnen Baugruppen/teile zerlegen und dann auch eine passende Ersatzteilnr. liefern.
Vielleicht findet das Dein Händler für den Kollegen hier noch einmal raus.
Wolfgang
Wolfgang
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hei Leute,
bei der Sache stellt sich mir die Frage wie glaubwürdig ist eine Auskunft aus München?
Wenn dort behauptet wird es gibt keine niedrigere Sitzbank bei Bernhart aber jeder diese sehen kann dann.......
Die Antwort zum Nachrüsten der hydr. Ständers würde bei mir als Geschäftsmann auch anders ausfallen. Möglich ist alles es ist doch nur eine Preisfrage. Und wenn das Auswechseln des Kabelbaums einen Tausender kostet dann ist das eben so.
- Gottfried
Hallo LT`ler!dietersiever hat geschrieben:bei der Sache stellt sich mir die Frage wie glaubwürdig ist eine Auskunft aus München?
Zu den Ersatzteilen werden wir etwas Geduld aufbringen müssen.
Die BMW-Mannen werden sich hüten, diverse Ersatzteile der neuen LT anzubieten, bevor das Geschäft so "richtig" angelaufen ist.
Nach dem Motto: zuerst schauen wieviel LT mit dem neuen Facelifting verkauft werden können und dann gibts auch Ersatzteile.
Wird also noch eine Weile dauern.
heinzroegener
Sitzbank
Eine niedrigere Sitzbank gabt es bei BMW schon seit 1999.(BMW Bremen)Ich habe zudieser Zeit bei meiner K1200LT Bauj.1999 diese Sitzbank wechseln lassen.
Heinz
Heinz
Hey,gogi hat geschrieben:Zu den Ersatzteilen werden wir etwas Geduld aufbringen müssen.![]()
das ist ein Irrtum, denn dann könnte ein NEU LT Kunde im Falle des Falles nicht mit Ersatzteilen beliefert werden und der wäre dann erst recht sauer.
Wenn BMW ein neues Fahrzeug auf den Markt bringt, so erfolgt auch im Vorlauf die Erstversorgung mit Ersatzteilen im zentralen Lager. Parallel wird die Nr. in den Ersatzteilkatalogen veröffentlicht. Normalerweise sind alle Teile zur Markteinführung im System hinterlegt, sprich, der Reparaturmann könnte ein verunfallte neue LT komplett wieder aufbauen (zumindest laut System). Das einzige reale Problem ist, daß im Rahmen Neuanlauf die Teileverfügbarkeit noch eng sein kann.
Somit kann jeder, wenn Bernhard oder ein 3. eine Bestellnr. identifzieren konnte, das Teil bestellen. Schließlich hat BMW die Ersatzteilbevorratung bis nach Serienende zu sichern und das haben die bisher relativ gut geschafft, wenn man sich so manche Oldtimer anschaut.
Ein weiterer Hinweis: Ersatzteile sind aus Konzersicht mit so 300% Marge gerechnet, somit wäre es für BMW Klasse, wenn sich alle die Umbauten nachrüsten (VK 2000€, EK 500€). Im PKW Segment gibt es da öfter solche Aktionen (z.B. Blinker dunkel/hell, oder Haube, Spoiler etc).
Was BMW München sagt, ist in der Regel eine Hotline oder sonstiger Service und manche findigen Motorrad Ersatzteil/Lagerleute kennen sich da deutlich besser aus. Gleiches trifft auf alle deutschen PKW Hersteller zu.
Wolfgang
- Kluger-Engel
- Mopped(s): BMW K 1200 LT, BMW F 650 ST
Hallo!
Heute war ich bei meinem Freundlichen, um einmal zu klären ob es Ersatzteile bzw. Teile zum Aufrüsten für das vorherige Modell gibt.
Es kam ein deutliches und klares JA!!!
Allerdings kann es stellenweise schwierig sein ein Teil von der neuen an der alten anzubringen, Hauptständer, Bodenbeleuchtung, Zentralverriegelung usw.!
Zudem kann es in nächster Zeit zu Engpässen in der Lieferung der Teile kommen, da die Produktion grade erst in gang gesetzt wird.
Hoffentlich habe ich hiermit einigen Bikern helfen können.
Kalle
Kalle
- Dieter Siever
Hallo Leute,
so ist das richtig. Die fifigen Werkstätten machen Dinge möglich die in München nicht vorgesehen waren. Sicher gibt es bei einigen Dingen Schwierigkeiten die sich dann im Preis niederschlagen werden.Es kam ein deutliches und klares JA!!!
Hallo Biker,
ich habe bei BMW nochmal "Protest" eingelegt und von Bernds niedriger Sitzbank geschwärmt. Hier die Info von BMW dazu:
Sehr geehrter Herr Hiller,
für die BMW K 1200 LT ist ab Werk keine niedrige Sitzbank verfügbar. Sie können bei Ihrem BMW Motorrad Händler aber den Nachrüstsatz Fahrersitz niedrig (Teilenummer 71 60 7 658 484) erwerben und montieren lassen. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 266,-- EUR, inklusive MwSt., ohne Montage.
Um die Kosten für Ersatzteile möglichst gering zu halten, können wir einige Bauteile nur als komplette Baugruppe anbieten. Das Teil wird so selten angefragt, das der Lager- und Montageaufwand extrem ungünstig für Sie wäre. Aus diesem Grund ist die Chromblende am Topcase der K 1200 LT nicht einzeln verfügbar. Diese Chromblende ist nur mit dem
Topcase-Deckel zusammen verfügbar.
Eine Nachrüstung des hydraulischen Hauptständers an der K 1200 LT
werkseitig nicht vorgesehen. Aus diesem Grund ist uns keine Aussage zu
eventuellen Kosten oder dem damit verbundenen Aufwand möglich.
Mit freundlichen Grüßen aus München
BMW Motorrad Direct
Nun fragt mal alle schön wegen der Topcase-Chromblende an, damit sich das für BMW auch lohnt...
Lutz
BMW Motorrad Direct
Lutz
Re: Nachrüsten: Hauptständer hydraulisch, Chromblende Topcas
Denke, dass dies wiedermal bei BMW sehr sehr teuer sein wird und man bestimmt mühe hat einen Freundlichen zu finden der diesen Umbau überhaupt vornimmt.Lutz hat geschrieben:Hallo Biker,
Grüße aus der Kurpfalz Rudolf
- Dieter Siever
Hi Chromspezis!
Naja, der Topcase Deckel kostet bei BMW ja auch einen Kleinkredit. Warum man dann von Preiswert spricht ....Um die Kosten für Ersatzteile möglichst gering zu halten...... ist die Chromblende am Topcase der K 1200 LT nicht einzeln verfügbar. Diese Chromblende ist nur mit dem
- Kluger-Engel
Hallo Kalle !Kluger-Engel hat geschrieben:
Mein Freundlicher (Thomas Höfling aus Aurich) sagte man kann die Chromblende auch einzeln nachbestellen und Installieren für einen noch akzeptablen Preis.
Wie hoch ist denn der noch akzeptable Preis. Würde mich interessieren.
- Kluger-Engel
Hallo Leute!
So wie es aussieht bekomme ich Morgen gegen Mittag meine neue Dicke.
Bei dieser Gelegenheit werde ich meinen Freundlichen mal fragen wie die Preise für die eventuellen Nachrüstungen sein werden.
Bis dahin bitte noch ein bisschen warten.
Kalle
Kalle
- Mopped(s): K 1600 GT
Hallo am Alle,
ich habe mir den ganzen Beitrag Stück für Stück durchgelesen und mußte einige male lächeln.
Die Aussage mit dem Topcase Deckel ist 100% BMW typisch. Bei mir ist die Betätigungsklappe des Öffnungsmechanismus für das Topcase kaputt, Antwort von zwei Händlern zu dem Problem " gibt es nicht einzeln, muß komplettes Unterteil gewechselt werden" Kosten ca. 500,- Euronen.
Meine Anfrage bei BMW per Mail dazu ist inzwischen zwei Wochen alt, eine Antwort habe ich bis heute nicht. Ich glaube wirklich, die wollen einfach nicht, denn so schwer kann es doch nicht sein, eine solche Chromblende oder einen Stück Druckguss als Ersatzteil zur Verfügung zu stellen.
Ein Sprichwort sagt " Wo ein Wille auch ein Weg ", eines von beiden fehlt bei BMW scheinbar.
Amüseant die Aussage " von Werk ab untrennbar miteinander verbunden ", hieß es bei mir auch in Bezug auf den Schließmechanismus. Ich habe einen schraften Bohrer in einen guten Akkuschrauber gespannt und drei Minuten später waren alle "untrennbaren" Niete ausgebohrt und der Schließmechanismus solo. Ich hoffe nun noch wen zu finden der mir dies schweißen kann.
An dem Chrombügel hätte ich auch Interesse, vielleicht bekommt es Kalle bei seinem Händler hin und alle Interessieretn lösen als Sammelbestellung dort aus.
- Kluger-Engel
Hallo Leute!
Zu den Preisen kann mein Freundlicher noch nichts sagen, da er noch keine Preise vom BMW - Werk bekommen hat. Sofern ich die Preise von meinem Freundlichen bekomme werde ich sie hier im Forum bekannt geben. Auch mein Freundlicher meinte das es wohl einen richtigen Boom auf die Nachrüstteile geben wird.
Zudem habe ich gestern endlich meine neue Dicke bekommen!
Werde demnächst drüber berichten.
Kalle
Kalle
- K. Simon
- Mopped(s): R1200GS/LC
Ähnliche Aussage bekam ich auch, als an der RT meiner Frau die Schließzunge des Top-Case-Schlosses abgebrochen war. Zuerst war die Aussage, es gibt keine Einzelteile. Auf weiteres Nachhaken kam die Weisheit, es gäbe wohl Einzelteile, allerdings dürften die nicht an den Kunden zum Selbsteinbau verkauft werden, der Wechsel muß in der Werkstatt gemacht werden. Beide tolle Theorien kamen vom Verkäufer. Daraufhin bin ich in die Werkstatt gewandert, den Leiter geschnappt und vor den Computer gezerrt und siehe da, es gibt ganz offiziell ein Ersatzschloß, allerdings nur komplett und ohne Zylinder. War auch noch ein teurer Spaß dafür, daß nur die Schließzunge defekt war, aber besser als ein neues Top-Case.Frank hat geschrieben:Bei mir ist die Betätigungsklappe des Öffnungsmechanismus für das Topcase kaputt, Antwort von zwei Händlern zu dem Problem " gibt es nicht einzeln, muß komplettes Unterteil gewechselt werden" Kosten ca. 500,- Euronen.
Übrigens ist das "untrennbar verbunden" ja wohl absolut lächerlich, da im Ernstfall (z. B. Schlüsselverlust) der Schließzylinder ja auch mal ausgetauscht werden muß.
Du solltest nur lange genug nerven, dann kriegst du wahrscheinlich auch ein neues Schloß.
Klaus
Klaus
OF - XB 83
Klaus
OF - XB 83
... heute (28.03.2004) war in Wolfsburg eine sog. 'Automeile' mit der Vorstellung neuer Autos und Motorräder.Unter anderem war auch die neue K1200LT da und ich habe gleich nach dem Nachrüsten eines hydraulischen Haupstständers gefragt.
Nach seiner Meinung (Händler aus Oschersleben) steht der Preis des Nachrüstens in keinem Verhältnis zum Nutzen. Er schätzt, dass der Preis der Bauteile (neuer Haupstständer, Hydraulik, Kabelbaum usw.) ca. 2500€ beträgt; ohne Einbau und ohne Eingriff ins Motorsteuergerät (wegen der Sicherheitsschaltung). Er will aber mal die Preise zusammensammeln und mir dann nennen. Am Montag oder Dienstag kann ich dann wohl mehr sagen.
Fakt ist, dass ich zu diesem Preis auf gar keinen Fall nachrüsten würde.
Viele Grüsse sendet
Jörg
Sieh immer zu, daß der Tankdeckel zum Himmel zeigt
Jörg
- Ralph
hydraulischer Hauptständer
Hallo LTler,
als ich die Modellbeschreibung der neuen im vergangenen Jahr gelesen habe, hab' ich gedacht das dieser hydraulische Hauptständer so mit das überflüssigste an der neuen LT überhaupt ist, scheine mich da aber wohl schwer getäuscht zu haben, wenn ich lese wie groß hier das Interesse an diesem Bauteil ist.
Mal ganz ehrlich, geht das Ding wirklich so schwer auf den Ständer? Also ich habe da keine Probleme, und habe das auch nie als so schwierig empfunden die Kiste aufzubocken, obwohl ich da schon mal hier und da beobachtet habe, das der ein oder andere schonmal Schwierigkeiten damit hat. Ich denke mal alles nur eine Frage der Technik. Ich fände es richtig wenn BMW so ein Teil als Sonderausstattung anbieten würde, weil man sich doch mit sowas u.U. am Motorradtreff wieder als Weichei mit Opamotorrad outet, oder seh' ich das zu kraß...
Gruß Ralph
Hallo Ralph,
mein Moped hatte früher einen Kickstarter. Ging eigentlich auch ziemlich leicht. Aber auf's Knöpfchen drücken ist geiler! Mit dem Ständer (am Dickschiff) ist's eben ähnlich. Als alter GoldWinger war ich immer neidisch, wenn die BMW die Scheibe hochgefahren konnte. Nächstes Ziel wäre eigentlich 'ne Automatik und ein 6-Zylinder und eine passende Sitzlehne für den Fahrer (Corbin bietet da für mich optisch nichts Ansprechendes).
Man kann ja mal träumen, oder?
Lutz
Lutz
- Ralph
Hallo Lutz,Lutz hat geschrieben:Nächstes Ziel wäre eigentlich 'ne Automatik
Lutz
wieso träumen, gehst du zum Suzuki Händler und sagst 'Einmal Burgman bitte'. Nene ich denke mal da gehen unsere Meinungen ein bischen sehr weit auseinander. Ich zähle mich eigentlich noch immer zur Kategorie Motorradfahrer. Mein Traum geht da eher in Richtung weniger Gewicht, etwas mehr Leistung aber ansonsten gleichem Komfort. Wenn z.B. die FJR 1300 von Yamaha einen vergleichbaren Komfort für den Sozius bieten würde, und solche Dinge wie Griff und Sitzheizung, Musik etc. dann bräuchte ich nicht mehr lange zu überlegen...
Gruß Ralph
- Dieter Siever
Hallo Ralph,
das siehst Du zu krass. Brauchst Du einen CD Wechsler, eine Sitzheizung und was wir noch so alles an Spielereinen angebaut haben. Der elektrische Hauptständer ist auch solch ein Teil. Keiner braucht es aber jeder will es haben.Mal ganz ehrlich, geht das Ding wirklich so schwer auf den Ständer? Also ich habe da keine Probleme, und habe das auch nie als so schwierig empfunden die Kiste aufzubocken, obwohl ich da schon mal hier und da beobachtet habe, das der ein oder andere schonmal Schwierigkeiten damit hat. Ich denke mal alles nur eine Frage der Technik. Ich fände es richtig wenn BMW so ein Teil als Sonderausstattung anbieten würde, weil man sich doch mit sowas u.U. am Motorradtreff wieder als Weichei mit Opamotorrad outet, oder seh' ich das zu kraß...
- Kluger-Engel
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], DuckDuckGo [Bot] und 1 Gast
