Habe hier ein Bild für alle Lichterfreunde. Die Idee dazu hat Jürgen (Mac) geliefert.
Hatte noch 2 LED Leisten (3er LED, gelbes Licht, 12V) die in den unteren Finnen wunderbar Platz finden und auch keine Blendung, wie von Jürgen erwähnt, ergeben.
Bild siehe Beitrag vorher. Es sind die selben LED Leisten wie ich sie bei den Seitenkofferblinker genommen habe.
Kann die LED`s aber mit einem Schalter extra schalten. Man weiß ja nie :mrgreen:
dann mach´s aber richtig und nimm nicht die schöden Gelben sondern an diesen exponierten Stellen wie bei den richtigen Dampfern Grün und Rot für Steuer- und Backbord
(oder umgekehrt ??? - Hallo Nordlichter stellt das mal richtig).
als Anrainer des Mains solltest Du wissen: Steuerbord ist rechts und grün, backbord ist links und rot. Hoffe ich habe das noch richtig in Erinnerung, die Saison beginnt erst wieder, müsste ansonsten in die Garage und nachsehen .
PS. Die Idee ist aber klasse
da hab ich dir ja gleich 2 Möglichkeiten zu Retourkutschen für deinen Gummiabrieb geliefert.
Werde wohl meine Beiträge in Zukunft etwas besser mit deinem Urlaub koordinieren müssen.
Hätte gern Deine Lösung gesehen. Leider hat Dieter Dein Bild noch nicht in den Bilderpool gestellt.
Habe zu meinem ersten Thread noch ein Bild hinzugefügt. Die LED`s leuchten lang nicht so stark wie bei den US Leuchten und sind nur im Dunkeln zu sehen.
Hab auch keine Blendung, da das Meiste in meiner Sitzposition durch den Lenker verdeckt wird.
ich habe die Bilder von Jürgen unter http://www.bmw-bilderpool.de/album12 eingestellt. Die Bilder sind nicht so gut gelungen wie die Bilder der GW.
Weiter noch Bilder einer Sitzbank mit farbig abgenähten Kanten. Die Bilder hat Hartmut gemacht.
ich habe jeweils nur eine hellleuchtende weiße LED eingebaut. Auf deinem Bild wirkt deine noch heller. Aber das kommt wahrscheinlich durch das gelbe Licht. Es soll ja auch kein Scheinwerfer sein, sondern lediglich ein visueller Punkt, der die Maschine im Dunkeln erkennbar breiter erscheinen läßt. Wenn es heller wäre, hätte mit Sicherheit auch der TÜV Einwände.
Grüßle
Meine Definition zu BMW: Berliner Motorrad Werft. ---- weil sie solche netten Dickschiffe bauen.
ich hatte heute Saisonbeginn und habe mir die Finnen bei Fahrt etwas genauer angesehen. Meine Befürchtung, daß sie für mich im Blickfeld liegen würden und damit ablenkend bei der Fahrt stören könnten (ich schrieb "blenden") hat sich nicht bestätigt. Der Lenker nimmt die Sicht.
Bei Gelegenheit werde ich den TÜV ausfragen, inwieweit Einwände bestehen die Beleuchtung zu verstärken.
Grüßle aus dem sonnigen (heute jedenfalls) Süden und allzeit gute Fahrt.
Ich könnte mir vorstellen, dass der TÜV etwas gegen weisse Lichter hat, kann man ja auch von hinten sehen, da sollte man ausschließlich rot sehen ...
Gelb ist aber warhscheinlich nicht so schlimm ....
in der Tat hat der TÜV etwas dagegen. Laut seinen Unterlagen gibt es zwar die Erlaubnis für diverse Lämpchen in entsprechenden Farben an KFZ. Nicht aber an Motorrädern.
Ich habe die Beleuchtung deshalb etwas dezent gemacht, sodaß sie am Tage gar nicht erkannt wird. Bei Dunkelheit sieht man sie sehr gut auch von hinten. z.Z. sehe ich keine Probleme damit.
Lieben Gruß
es ist in der Tat so, dass für das Motorrad nur wenig zusätzliche Beleuchtung erlaubt ist. Das ist sehr genau in der StVZO beschrieben.
Der normale Streifenppolizist weis das glücklicherweise nicht. Die Verkehrsbereitschaft, das sind die ungs die reihenweise Fahrzeuge zur Kontrolle reinwinken, wissen aber gut bescheid und sehen auch einiges. Da helfen dann auch keine Ausreden mehr. Das hiesst dann Zahlen und evt. beim TÜV vorführen oder gar stillegen.
Anschluß analog der Kofferblinker: Leuchten mit Standlicht, Blinken bei Blinker ein.
Das Ganze selbstverst. über einen sep. Schalter (man weiß ja nie).
Frage: welche LED-Leiste sollte man verwenden? 3er, 5er oder mehr?
Hat Jemand bereits Erfahrungen?
Hab in meinen Finnen je eine 3er Ledleiste gelb leuchtend eingebaut.
Das Licht ist am Tag fast nicht sichtbar, aber ab der Abenddämmerung
stark genug um gut gesehen zu werden und blendet nicht.
