Zusatzleuchten von PIAA
Gottfried
#51 Beitrag von Gottfried »
Hallo PIAA-Lampenbesitzer!
Habe heute meine PIAA Lamps aus England bekommen.
Hätte gerne gewußt, ob der Satz gleich aussieht wie der aus Amerika.
Und an Dieter Siever hätte ich noch die Frage, ob das der wasserdichte Schalter ist, den Du in Deinem ersten Beitrag erwähnt hast :?:
Hab in schon auseinandergenommen, ist eine Platine mit Druckknopf aufgelötet und 2-FarbenLED.
Zuletzt geändert von Gottfried am 14. März 2004, 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
#52 Beitrag von Dieter Siever »
Hallo Gottfried,
das sieht genauso aus wie die Tiele die Hartmut von Tom bekommen hat. Auch der Taster ist der gleiche. Ob Tom die Teile aus USA besorgt hat weiss ich nicht.
Karakteristisch ist der weise Kabelbaum, das ist sicher nicht üblich.
Magoo
#53 Beitrag von Magoo »
Hallo Gottfried,
sieht aus wie der Satz aus USA. Der Kabelbaum erscheint mir etwas länger. Der Anschlußadapter für den Autoswitch ist nicht auf dem Bild zu erkennen. Kann man aber leicht selbst herstellen. Ist nur ein Stecker mit Anschluß der Steuerspanung anstelle des Schalters.
Wie hast Du das Problem mit der Lampenhalterung gelöst?
Frage an Dieter: Wo hast Du die Kontroll LED für den Autoswitch plaziert?
Finde einfach keinen geeigneten Platz.
Bernd
Gottfried
#54 Beitrag von Gottfried »
Magoo hat geschrieben: Wie hast Du das Problem mit der Lampenhalterung gelöst?
Hallo Magoo!
Für die Halterungen suche ich noch nach einer schnellen Lösung und dann muß man sehen, ob es wirklich günstiger war. :?
Die Halterungen der Ami`s wären nicht schlecht, aber ohne Maße schwierig zu fertigen. :-(
Die Lösung von Erwin erscheint mir momentan die einfachste zu sein.
Gruß Gottfried
Gottfried
#55 Beitrag von Gottfried »
Hallo Bernard!
Habe Dir ein Mail geschickt. Faxnummer funktioniert leider nicht.
Gruß Gottfried
#56 Beitrag von Dieter Siever »
Hi Bernd,
die Frage hatte ich übersehen. Falls Du es noch nicht gelesen hast, schaue unter k1200lt/viewtopic.php?p=5342#5342
Bernard
#57 Beitrag von Bernard »
gogi hat geschrieben:
Gruß Gottfried
Hey Gogi
mein Fax ist defekt.
Ab 27.10.03 mit neuem Fax auf empfang
Gruß Bernard
Bernard
#58 Beitrag von Bernard »
Hallo Gottfried
habe Mail erhalten, werde mir die Halterung aus der Garage holen und werde mal nachmessen
Gruß Bernard
Gottfried
#59 Beitrag von Gottfried »
Hallo Bernard!
Weiß Deine Hilfe sehr zu schätzen. :D Hatte schon befürchtet, dass Du die Halter schon montiert hast.
Der Winter hat schon begonnen, habe bereits meine LT das erste mal in alle Einzelteile zerlegt :twisted: (macht richtig Spaß, dass zusammenbauen hoffentlich auch).
Kabelbaum und Autoswitch schon verlegt, fehlen nur noch die Halter und eine helle LED für die Armatur.
Danke vorweg
Grüße Gottfried
#60 Beitrag von Dieter Siever »
Hallo Bernhard,
probiere das mit der hellen LED aus bevor Du damit anfängst. Die hellen LED´s benötigen mehr Spannung. Möglicherweise kommt aus dem Autoswitsh nicht genug Leistung um die helle LED zu betrieben.
Gottfried
#61 Beitrag von Gottfried »
dietersiever hat geschrieben: probiere das mit der hellen LED
Danke für den Tip, werd mir verschiedene LED Typen besorgen und ein bißchen rumtesten. Hab ja noch einen langen Winter vor mir. :lol:
Gruß Gottfried
Bernard
#62 Beitrag von Bernard »
Hallo Gottfried
habe mal nachgemessen. Einige Maße passen andere nicht. Ich habe mal die beiden Halterungen auf Papier gebracht (Aufgelegt und drumrumgemalt). Ist zwar nicht so schön ausgefallen aber wahrscheinlich brauchbarer wie die Photos. Teile mir über PN oder Mail (Fax ist auch wieder empfangsbereit) Deine Postadresse mit und ich schicke Dir die "Zeichnungen" zu
Gruß Bernard
Gottfried
#63 Beitrag von Gottfried »
Hallo Bernard!
Vielen Dank. Habe Dir ein Mail gesendet.
Anbei noch ein Bild von der Platzierung der Sicherung, des Relais und Autoswitch in meiner LT.
Anspeisung für Blinkergeber in der Elektronikbox zwischen Stecker und Blinkerrelais. Funktioniert alles prima. Die Leuchtkraft ist wirklich einmalig.
Gruß Gottfried
Thomas_lt
#64 Beitrag von Thomas_lt »
hab gerade im Internet gestöbert; die Lampen gibts bei :
http://www.cyclegadgets.com/products/li ... t=EZ-K12LT
zu 299.-$ + ca. 60.-$ Versand nach Germany.
Gruß Thomas aus Baden
KA-EB-55
jebi
Mopped(s): K1200LT - Bj 99
#65 Beitrag von jebi »
Thomas hat geschrieben:Hallo,
KA-EB-55
Hi Thomas,
danke für den Link :D - stand schon auf der 1. Seite :lol:
Gottfried
Re: Zusatzleuchten von PIAA
#66 Beitrag von Gottfried »
Letzter Beitrag Nov. 2003.....lang, lang ist es her. Macht direkt mal wieder Spaß in alten Threads zu stöbern. :D
Thema PIAA Lamps war doch ein heißes Thema :wink:
Mich hätte interessiert, ob der USA Lieferant noch irgenwo existiert und es diesbezüglich einen neuen Zugang gibt?
Hier der alte Link............http://cyclegadgets.com/..............., vielleicht hat jemand eine Info dazu.
ps.: eigentlich schade, dass diese Phase des LT Bastel- und Anbauboom vorbei ist. Da war hier im LT Bereich noch mächtig was los.
Wenn man sich die Beiträge so durchliest und die Mitglieder dazu aufruft, sieht man erst, wieviele "Forumsleichen" es mittlerweile gibt. :(
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
#67 Beitrag von hixtert »
Gottfried hat geschrieben:Mich hätte interessiert, ob der USA Lieferant noch irgenwo existiert und es diesbezüglich einen neuen Zugang gibt?
Gottfried
#68 Beitrag von Gottfried »
Hallo Reinhard, hab ich mir fast gedacht, danke für die Info.
K. Simon
Mopped(s): R1200GS/LC
#69 Beitrag von K. Simon »
Also ich habe Anfang dieses Jahres nach langem Googeln Ersatzbirnen aus England bekommen. Wenn du willst, kann ich dir die Adresse mal raussuchen.
Klaus
Klaus
OF - XB 83
Gottfried
#70 Beitrag von Gottfried »
Hallo Klaus, danke für das Angebot. Es ging mir bei dem gesuchten Webshop in erster Linie um diverses Zubehör für die 1600er.
Diesbezüglich wird man in Übersee eher fündig. Die PIAA Lamps sind mit dem Verkauf der LT erst mal Geschichte und die Leuchtmittel haben bis zuletzt gehalten.
Aber wer weiß, ...... :wink: .....so gesehen, kann man Lieferantenadressen immer gut brauchen.
