Zusatzleuchten von PIAA
Gottfried
#26 Beitrag von Gottfried »
dietersiever hat geschrieben:ein schicker wasserdichter Taster mit mulitifunktions LED dabei
Hallo Dieter!
Ich weiß, ich bin schon sehr lästig :), aber mich würde noch interessieren, ob ich diesen Taster anstelle des Autoswitch nehmen kann, oder ist bei dem Set um $300,- der Autoswitch sowieso dabei? Wie schaltest Du Deine Leuchten?
Gruß Gottfried
k12lt_rider
#27 Beitrag von k12lt_rider »
Nach Auskunft beim Zollamt kommen 2,4 % Zoll plus 16% UST noch drauf.
Hallo Leute,
Habt ihr auch mal diese site angeschaut:
http://www.piaa.co.uk
PIAA hat einen Importeur innerhalb die Europäische Union. Ich habe die Preise zwischen USA und UK nie verglichen.
Grüss euch,
Erwin
P.S. Habe soeben gesehen dass PIAA auch ein vertreter hat in Belgien:
ACOUTIL AUTOSPORT
Avenue Reine Astrid, 191
Spa 4900
Belgium
Tel: 0032 (0)87 77 42 28
Fax: 0032 (0)87 77 13 22
Email: michelclosjans@tiscalinet.be
Und in Dänemark
GUNNAR AASKOV
Brakkervej 34
Brakker
DK 6040 Egtved
Denmark
Tel: 0045 755 53290
Fax: 0045 755 53885
Email: mail@aaskov-motorsport.dk
Grüße,
Erwin
'07 K1200GT 'Gran Turismo redefined' <- '04 K1200LT <- '99 K1200LT <- '95 K1100LT <- '92 K75RT <- '86 Yam FJ600
#28 Beitrag von Dieter Siever »
Hallo Gottfried,
Hallo Dieter!
Ich weiß, ich bin schon sehr lästig , aber mich würde noch interessieren, ob ich diesen Taster anstelle des Autoswitch nehmen kann, oder ist bei dem Set um $300,- der Autoswitch sowieso dabei? Wie schaltest Du Deine Leuchten?
das ist nicht lästig. Ich meine, dass wir dieses Forum für solche Dinge haben. Deine und auch alle anderen Fragen machen unser Forum doch erst lebendig.
So, nun zu den Fragen:
Die Lichtanlage besteht bei PIAA aus zwei separat zu bestellenden Teilen. Einmal die Leuchten ca. 240 $ und einem Montagesatz speziel für das entsprechende Motorrad. ca. 60 $. Bei dem Montagesatz sind alle Kabel, Haltewinkel und der Schalter dabei. Der Autoswitch ist separat zusätzlich zu kaufen. Es sind entsprechende Anschlüsse vorhanden.
Ich habe das so gemacht:
k1200lt/viewtopic.php?t=346&highlight=sicherung
Das ist aber nichts für Nichtelekriker.
Bernard
#29 Beitrag von Bernard »
Mal eine Frage:
Mal tauchen die PIAAs unter dem Theme NEBELSCHEINWERFER mal unter dem Thema ZUSATZSCHEINWERFER auf.
Sind es jetzt Nebel- oder Fernlichtscheinwerfer :?:
Gruß Bernard
#30 Beitrag von Dieter Siever »
Mal eine Frage:
Beides, je nachdem was Du bestellst. PIAA haben Nebelscheinwerfen, Fahrlicht und Fernlicht im Angebot.
Gottfried
#31 Beitrag von Gottfried »
k12lt_rider hat geschrieben: PIAA hat einen Importeur innerhalb die Europäische Union. Ich habe die Preise zwischen USA und UK nie verglichen.
Hallo Erwin!
Super :D diese Website aus England. Habe meinen englischen Geschäftsfreund gerade drüben angerufen.
Ist zufällig in der Nähe und besorgt mir morgen Mittwoch Infomaterial. Der Preis ca. 240,- Euro.
Übrigens dürfte es laut dieser Website über 30 Verkaufsstellen in England
für PIAA Lamps geben.
Gruß Gottfried
Gottfried
#32 Beitrag von Gottfried »
Hallo!
Brauche schon wieder die Hilfe der LT-Spezialisten.
Soll ich wirklich meine Zusatzleuchten an dieses wackelige Plastikteil
hängen, oder gibt es da doch noch eine bessere Lösung.
Vielleicht hat hier jemand ein Bild wie das montiert gehört.
Danke und Grüße Gottfried
Zuletzt geändert von Gottfried am 22. November 2003, 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
Magoo
#33 Beitrag von Magoo »
Hallo Gottfried,
Dieter hat es recht ausführlich im 1. Beitrag zum Thema beschrieben
Bei dem Satz aus USA ist alles (Lampen, Kabel und Haltewinkel aus Metall) enthalten.
Die Montage an den labilen Kunststoffteile würde ich nicht machen.
Die Kunststoffteile sind ansich alleine recht stabil, aber mit dem Gewicht der Lampen im Sommer bei 30 Grad? Veränderte Lampeneinstellung ist da vorprogrammiert. Oder auch daß die Dinger vibrieren.
Ich denke an einen ähnlichen Effekt wie beim Gewehrschießen auf größere Entfernung. Lauf um 1 mm verwackelt, Ziel um 50 cm verfehlt. Entsprechen würde sich auch der Lichtkegel am Ende verhalten.
Metallhalter an festen Punkten der Verkleidung wären die bessere Alternative. Evtl. selbst anfertigen.
Sorry, daß ich meinen Senf dazugeben mußte, aber dazu ist ja ein Forum da.
Grüße aus Bayern
Bernd
#34 Beitrag von Dieter Siever »
Hallo Gottfried,
wie ich Deiner Frage entnehme hast Du die Befestigungswinkel nicht bestellt.
Die Befestigungswinkel sahen recht aufwendig gekantet aus. Das selbst zu machen ist sicher nicht ohne. Die Metallwinkel von Piaa werden an den beiden Schrauben befestigt die (auf Deinem Bild) unter den Plastikflügeln sitzen.
Ich habe meine Nebelleuchten an den lapprigen Kunsthoffteilen befestigt. Ich habe aber eine stabile Kunststoffplatte zurechtgefeilt um das zu verstärken. Das Vibrieren und wackeln ist nicht so heftig wie erwartet.
Gottfried
#35 Beitrag von Gottfried »
Magoo hat geschrieben: Sorry, daß ich meinen Senf dazugeben mußte, aber dazu ist ja ein Forum da.
Freue mich immer über Eure Antworten. Das zeigt mir, dass man hinter den "sieben Ösibergen" nicht alleine dasteht :D
Das mit der Vibration waren eben meine Bedenken, :? hast es mit dem Gewehrschießen treffend formuliert. :lol:
dieter hat geschrieben: Befestigungswinkel nicht bestellt
Zu dem bestellten PIAA Lampenset aus England gibt es lt. Info leider "NOCH" keinen LT Montagesatz.
Habe die Lampen alleine bestellt. Habe aber für solche Sachen meinen Spezialisten, der mir so etwas fertigen kann.
(siehe Fahnenstangen mit CNC gefräste Halter)
Darum wäre für mich ein Bild hilfreich. :) Der Hinweis mit den Schrauben sagt mir, das dieser Metallwinkel über den ganzen Plastikteil greifen muß.
Danke für Eure Hilfe
Gruß Gottfried
Übrigens, bei uns (fast 1000Meter) hat es gestern schon leicht geschneit. :-(
#36 Beitrag von Dieter Siever »
Hallo Gottfried,
sprich doch mal unseren Smutje (Hartmut Bleeker) an. Der hat die Winkel montiert. Der macht Dir bestimmt ein Foto von den Winkeln.
Der Winkel war wie beschrieben an den beiden Schrauben fest und war dann unterhalb der Flügel abgewinkelt. Die Winkel folgten dabei den Kunstoffkonturen ohne diese zu berühren. Auf dem Winkel waren Muttern ausgeschweist an dem die Leuchten angeschraubt wurden.
Die Winkel für rechts und links waren nicht gleich sondern spiegelbildlich gebaut.
Gottfried
#37 Beitrag von Gottfried »
dietersiever hat geschrieben: sprich doch mal unseren Smutje (Hartmut Bleeker) an. Der hat die Winkel montiert. Der macht Dir bestimmt ein Foto von den Winkeln.
Na denn, hallo Hartmut!
Würde mich sehr freuen :D :D , wenn du von diesen Halterungen ein Foto für mich hättest.
Vielen Dank vorweg
Grüße Gottfried
Bernard
#38 Beitrag von Bernard »
Hallo Gogi
habe mir mit Bernd (Magoo) zusammen die PIAA-Lampen für den Einbau unter der Verkleidung bestellt. Wenn die Lampen da sind, kann ich Dir die Bilder von den Halterungen machen (im nicht eingebauten Zustand). Dauert aber noch etwas, da gerade erst bestellt.
Gruß Bernard
Gottfried
#39 Beitrag von Gottfried »
Bernard hat geschrieben: Bilder von den Halterungen machen (im nicht eingebauten Zustand). Dauert aber noch etwas, da gerade erst bestellt.
Hallo Bernd!
Finde ich prima von Dir. :D :D Hat auch keine Eile. Bekomme meine
Lampen vorraussichtlich schon am Freitag aus England, aber das wird sowieso eine Winterarbeit und der dauert bei uns meistens 7-8 Monate. :cry:
Vorweg schon mal Danke
Grüße Gottfried
k12lt_rider
#40 Beitrag von k12lt_rider »
gogi hat geschrieben: Freue mich immer über Eure Antworten. Das zeigt mir, dass man hinter den "sieben Ösibergen" nicht alleine dasteht :D
Gruß Gottfried
Gottfried,
Hier gibt's ein Paar Bilder wie Don Arthur in den VS sein Hella Micro DE Xenon Zusatzscheinwerfer hat eingebaut. Eine Metallplatte am Hinterseite des Plastikteils.
Für das Schalten der Leuchte kannst du auch die Schalter der R1200C Independent benutzen. Nicht billig, aber sehr schön. Man soll aber wohl die Deckel am Lenker anpassen. Ich kann dir die Bilder zuschicken, denn ich weiss nicht ob (und wie) man die hier kann uploaden.
Grüsse,
Erwin
Grüße,
Erwin
Gottfried
#41 Beitrag von Gottfried »
Hallo Erwin!
Danke für die Bilder. Ist auch eine Möglichkeit. Very good, wenn man verschiedene Varianten sieht.
Übrigens, mit rechter Maustaste auf das Bild klicken und dann auf "Bild speichern unter" kann man jedes Bild vom Internet holen :wink:
Grüße Gottfried
k12lt_rider
#42 Beitrag von k12lt_rider »
gogi hat geschrieben:Hallo Erwin!
Grüße Gottfried
Die Bilder die ich dir gemailed habe, habe ich auf meine HDD. Ich weiss nicht ob ich die Bilder auch hier zu diese Seite uploaden kann.
Gr.
Erwin
Grüße,
Erwin
Gottfried
#43 Beitrag von Gottfried »
k12lt_rider hat geschrieben: weiss nicht ob ich die Bilder auch hier zu diese Seite uploaden kann.
Alles klar, habe ich falsch verstanden. :oops: Für diejenigen dies interessiert hier die Bilder von Erwin.
Zuletzt geändert von Gottfried am 14. März 2004, 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
Bernard
#44 Beitrag von Bernard »
Mal ne dumme Frage :roll: :
Wo sollen denn die ganzen Verkleidungen mit angebaut werden.
Bild vom eingebauten Zustand :?:
Gruß Bernard
#45 Beitrag von Dieter Siever »
Die Schalter sind schick. Das passt gut zur LT. Was kosten die den?
k12lt_rider
#46 Beitrag von k12lt_rider »
dietersiever hat geschrieben:Die Schalter sind schick. Das passt gut zur LT. Was kosten die den?
Dies waren die Preise von fast zwei Jahre her (in den NL):
Schalter K-serie algemein (nicht die vom Cruiser!) 2 Stück
Teilnr. 61.31.1.459.700 EUR 24,36 pro Stück
Gehäuse 1x Teilnr. 61.31.7.660.444 EUR 12,30
Schraube 1 St. Teilnr. 65.14.7.651.032 EUR 0,63
Schraube 1 St. Teilnr. 07.11.9.906.411 EUR 0,63
Schraube 2 St. Teilnr. 46.63.2.313.281 EUR 0,27/St.
Symbol Nebelleucht Grün transparant 61.31.1.459.359
EUR 1,34 / St.
Gr.,
Erwin
Grüße,
Erwin
Bernard
#47 Beitrag von Bernard »
Hallo Bernd / Magoo
Heute beide PIAA-Lampensätze unbeschadet angekommen.
Vielen Dank für Deine Arbeit
Gruß und Dank auch von Christel.
K. Simon
Mopped(s): R1200GS/LC
#48 Beitrag von K. Simon »
Hallo Bernd,
meine sind auch heute angekommen. Schließe mich daher mit dem Dankeschön meiem Vorredner an.
Klaus
Klaus
OF - XB 83
Bernard
#49 Beitrag von Bernard »
Hallo Gogi
Ruf mal Deine E-Mails ab, Habe Dir die Bilder der PIAA-Lampenhalter rübergemailt.
Gruß Bernard
Gottfried
#50 Beitrag von Gottfried »
Hallo Bernd!
Vielen Dank. :D Siehe auch Deine Mail`s.
Gruß Gottfried
