TTR u. Parrot Drive Blue
- Mopped(s): R 1100 S
um den TTR auch im PKW akustisch nutzen zu können, habe ich mir den Parrot DriveBlue zugelegt u. nun Probleme mit dem Bluetooth-Abgleich.
Wer kann mir den notwendigen Installationshinweis geben ??
Im voraus schon besten Dank.
Gruß aus Hennef u. immer genügend Asphalt unterm Reifen
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Erwin,
Blauzahn einstecken, TTR einschalten, im TTR Headset aktivieren und neues
Headset suchen. wenn gefunden, Kennwort " 1234 " eingeben.
Dann müsste normalerweise die Verbindung hergestellt sein.
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
TTR u. PED
danke für die Info. Nur: Ich finde in der Menüführung keine Eingabeaufforderung zur 1234-Code.
Ich bekomme nur: Einstellungen ändern >> Mit Headset verbinden>Verbindung zu 'TomTom Headset' herstellen <Nein Ja>
Der Bursche fragt einfach nicht nach einem Zugangscode.
Was mache ich falsch, was habe ich übersehen??
Gruß aus dem schönen rheinischem Hennef
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Re: TTR u. PED
erwin hat geschrieben:danke für die Info. Nur: Ich finde in der Menüführung keine Eingabeaufforderung zur 1234-Code.
Hier Nein eingeben, dann anderes Headset suchen auswählen und abwarten
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
- Hans H.
Hallo Erwin
beim ersten Verbinden habe ich auch ein wenig länger gebraucht. Aber Du solttest wie folgt vorgehen:
Im TTR gehst Du auf Headset verbinden. Standardmäßig wird Dir das TomTom Headset vorgeschlagen. Die Verbindung verneinst Du und der TTR fragft dann, ober er nach einem anderen Headset suchen soll, das bejast Du. Jetzt ist es ganz wichtig, das bei der ersten Verbindung das Teil des easy-drive mit dem Drehregler, so nah wie möglich an den TTR gehalten wird (ist später nicht mehr notwendig-nur bei Erstinstallation).
Er findet dann den easydrive und los geht´s.
Ich hoffe es funzt bei Dir.
Bis dahin.
Ich habe keinen Code eingegeben.
Bis dahin.
Hans
K 1200 RS
Bj. 2/1998 gelb
Hans
K 1200 RS
Bj. 2/1998 gelb
TTR und bluetoth
Hallo Erwin,
habe auch den TTR im Auto und ene Bluetooth Freisprecheinrichtung im Auto von (FWD). Auch bei klappt die Koppelung nicht. Die entsprechenden Anfragen bei FWD und Tomtom ergaben, dass es unterschiedliche Bluetootj Profile gibt (Master/slave u.a.) Als Headset wir die Autofreisprechanlage nicht erkannt. Due kanns also die Sprachausgabe nicht nutzen! Früher gab es einmal ein Carkit für ca 130 € für TTR I, Das ist mit zu teuer
Grüße aus TRier
Clemens
Grüße aus TRier
Clemens
- Hans H.
Guten Morgen,
ich habe auch noch den TTR. 1
und ich kann nur sagen, dass es mit der Freisprechanlage von Parrot geht.
Ich bin auch verzweifelt, weil es nicht ging, dann hat Thomas es mir so beschrieben, so wie ich es am 19 hier eingestellt habe.
Seit dieser Zeit (über ein Jahr) nutze ich meinen TTR. auch im Auto mit Ton.
Wichtig ist, dass Ihr beim ersten mal die Gegensprechanlage sehr dicht an den TTR. haltet.
Sollte es beim ersten mal nicht klappen, noch einmal durchstarten.
So ist es zumindest beim TTR. 1!!!!
:director: ES KLAPPT!!!!!!!
Hans
K 1200 RS
Bj. 2/1998 gelb
Hans
K 1200 RS
Bj. 2/1998 gelb
Es funktioniert
danke Mike, der entscheidende Hinweis war: Eingabe = Nein =.
