Bei bikertech! Mach ein www davor und ein .de dahinter, dann findest Du es! Silentblöcke in allen möglichen Abmessungen und Formen, Schellen gibt's da und auch besonders kräftige Halteschalen für alle möglichen Navis.
Ach da fällt mir noch was ein: Die Chromblenden der alten K100-Auspuffs waren vorne an einer Stelle mit so einem Gummiblock befestigt (gegen Klappern). Vielleicht also auch beim ?
...Ich habe die Navihalterung an meiner 12er GT (2003) noch einmal überarbeitet: Navihalterung...
Auf meinem TFT-Monitor ist der Link "Navihalterung" so hellblassblau, dass er kaum zu erkennen ist. Vielleicht mal ein Wink an die Forenproggis, ob man da die standardmässig zugewiesene Farbe etwas kräftiger macht? Ist schon leicht zu übersehen.
@jw: Perfekt! ca 5mm Luft zwischen Antenne und Scheibe.
Du könntest alternativ auch die oberen Bohrungen der Halteschale benutzen, dann sind Dein Tacho und DZM geringfügig abgedeckt, nicht wirklich störend aber ich fand's hübscher so.
