LED-Blinker
- Mopped(s): R 1100 S
LED-Blinker
Habe mir was Gutes gegönnt u. den LED-Rücklichteinsatz "Stealth" von Wunderlich in meine Dicke eingebaut. Sieht gut aus, nur: Hierzu passten nicht die voluminösen BMW-Origenalblinker nicht. Ebenfalls was Gutes gegönnt u. diese gegen kleinere LED-Blinkervon Polo ausgetauscht.
Sieht gut aus, nur: Jetzt blinkts vorne wie hinten mit doppelter Geschwingigkeit.
Frage an die Gemeinde: Wird das Relais evtl. überlastet u. muß ich gfls. ein neues Relais eingesetzt werden? Wer kann mit Tipps geben??
Gruß aus Hennef u. immer genügend Asphalt unterm Reifen
- moto-berni
- Mopped(s): R1200GS Adventure Ratbike
Re: LED-Blinker
Hallo Erwinerwin hat geschrieben:Habe mir was Gutes gegönnt u. den LED-Rücklichteinsatz "Stealth" von Wunderlich in meine Dicke eingebaut. Sieht gut aus, nur: Hierzu passten nicht die voluminösen BMW-Origenalblinker nicht. Ebenfalls was Gutes gegönnt u. diese gegen kleinere LED-Blinkervon Polo ausgetauscht.
Sieht gut aus, nur: Jetzt blinkts vorne wie hinten mit doppelter Geschwingigkeit.Frage an die Gemeinde: Wird das Relais evtl. überlastet u. muß ich gfls. ein neues Relais eingesetzt werden? Wer kann mit Tipps geben??
da mußt Du einen Widerstand (gibts auch bei Polo) dazwischen setzten, dann funzzelts :yeh: :yeh: :yeh:
Moto-Berni
R1200GSA LC
Moto-Berni
R1200GSA LC
- Mopped(s): K1200RS
- grosserhase
ich hab mir auch kleine Blinkers (LED) gegönnt und die am Samstag montiert.
Anregung und Anleitung hab ich hier im Forum (Suchfunktion) und im WIKI gefunden
Ich habe einen Widerstand (gibts als Zubehör) parallel eingebaut. Damit wird die ursprüngliche Leistungsaufnahme von 21W des Originals vorgetäuscht und die Blinkfrequenz ist normal.
Ich denk daran liegt es.
gruß
Tom
Gruss von K1200GTom
K 1200 GT orientblau Z6
VIN ZK 22593
VIN ZK 22593
- moto-berni
Birnchen
Hallo KlausKlaus S. aus F. hat geschrieben:Hallo Berni,
das Probelm hatt ich auch, als ich die weißen Blinker an meine süße Bayerin geschraubt habe. Der Freundliche hat mir dann andere Birnen mit anderem Widerstand gegeben und das Problem war gelöst. Vielleicht liegt´s ja auch bei dir an den Birnen.
Klaus S. aus F.
bei mir liegt es nicht an den Birnchen......ich habe LED´s :yeh:
habe widerstand eingebaut und Ruhe is :lux: :lux: :lux:
Moto-Berni
R1200GSA LC
Moto-Berni
R1200GSA LC
LED-Blinker
besten Dank für den erfolgreichen Tip: Widerstand parallelgeschaltet u. schon funktioniert's.
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Thilo, du beschreibst grad dein Bremslicht wenn der Fuß eingeschlafen istThilo hat geschrieben:geht, geht nicht, geht, geht nicht
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
