Hallo Jungs
Suche zu meinem Gepäcksystem (originale Seitenkoffer) noch eine geeignete Sitzbanktasche die einfach zum montieren ist.
Hat von euch einer so was drauf und Erfahrung damit?
Sofern ich nur mit Minimalgepäck unterwegs bin bevozuge ich auch das Fahren mit Sitzbanktasche. Ist aber eine ganz normale Reisetasche, ähnlich groß wie das Softcase schätze ich mal, eher noch etwas kleiner. Habe mir dazu passend eine leuchtend gelbe Wetterschutzhaube beim Sattler machen lassen und spanne mit Zurrgurt und Gummis hinten an der Gepäckbrücke und vorn über speziell angefertige Klappösen.
Es grüßt Lutz aus dem Vogtland! *************************************** K1600GT - Bj. 06/2018 - ... VIN Z504996;
helmi123 hat geschrieben:
Volumen nicht mehr als 5 KG
Volumen = Gewicht??? Watte oder Blei??
Joachim
Je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, wie wenig ich eigentlich weiß!
Lebe jeden Tag, als wenn es Dein letzter wäre!
Wer nicht genießen kann, wird irgendwann selbst ungenießbar!! http://www.divetek.de
BMW Softbag
Befestigung per Platte auf Gepäckträger oder per Gurte (Längsseits) auf Sitzbank Abmessungen
Breite 35 cm
Höhe 25 cm
Tiefe 30 cm (wenn längseits montiert ist das die Breite)
Sitzbanktasche von Wunderlich
Hat so etwa die Maße eines Tankrucksackes.
Befestigung per Reissverschluß auf breiten Gurt, der um die Sitzbank geschlungen wird. Abmessungen
Breite (konisch) vorn 28cm, hinten 18cm
Tiefe (Länge) 30 cm
Höhe 13 cm (ausgezogen 23 cm)
Beide haben eine Regenhaube.
Die Lösung mit der Wunderlich-Tasche gefällt mir besser!!!
Hallo Dietmar
Das mit der BMW Softbag auf der Sitzbank hört sich gut an!
Will meine langen Reservestiefel und den Regenkombi darin unterbringen.
Von der Größe her müßte das passen!
Habe im Internet auch was gefunden von Held - Hecktasche Speedy 4532 - leider ohne Angaben von Maße etc.!
Da ich bereits den Held Tankrucksack habe, würde es sich anbieten von der gleichen Firma die Hecktasche zu nehmen.
Wenn jemand die Hecktasche kennt, wäre ich dankbar darüber, Informationen zu bekommen!!!!!!!!! - Eine Nachfrage bei Held hat bis jetzt nichts ergeben.
Schönen Gruß aus der Oberpfalz
Olddriver
Die Orginal BMW Hecktasche ist ausreichend für eine 3 bis 4 Tage Tour. Außerdem ist eine Regenhaube dabei. Ich habe sie bei kürzeren Touren immer hinten auf der Sitzbank befestigt. Sie saß bombenfest und die Regenhaube ließ sich auch gut darüber ziehen.
wenn du mehr als eine zahnbürste mitnehmen willst kann ich von dem bmw softcase nur abraten. gut ist die bmw gepäckrolle, die absolut wasserdicht ist auch ohne flatterndes kondom und prima längs auf der sitzbank befestigt werden kannt, wenn du ohne sozia fährst.
Hallo Jungs
Hab mir von Held die Sitzbanktasche Speedy gekauft
Ich muß sagen, die Tasche ist super
Hab die Gurte etwas umgeändert, damit ich die Gurte nicht unter der Sitzbank vergurten muß.
Verzurrt wird wird die Tasche jetzt an dem Kofferbügel
Wünsch allen ein schönes Osterfest
