Einbauort der LED-Kontrollleuchte für Bozzo-Nebellampen
gt_mike
#1 Beitrag von gt_mike »
hier noch einmal ein anderer Einbauort für die Kontrollleuchte, nachdem sich der direkte Einbau in das Cockpit für mich als untauglich herausgestellt hat. Kontrolle war bei normalem Tageslicht nicht sichtbar und dazu noch rot, was ja eigentlich nicht sein soll.
Bei diesem Ort den ich jetzt gewählt habe, ist die Leuchtdiode topp sichtbar, stört und blendet nicht (durch den Einbau bedingt leicht nach unten geneigt) und die Zuleitung ist auch nicht zu sehen!
Für mich ist das jetzt die beste Lösung. :lol:
http://gtmike.gt.funpic.de/K1200gt/Kont ... Nebel1.jpg
http://gtmike.gt.funpic.de/K1200gt/Kont ... Nebel2.jpg
http://gtmike.gt.funpic.de/K1200gt/Kont ... Nebel3.jpg
[/img]
Gruß Mike :wink:
Der-Blaue-Bock
#2 Beitrag von Der-Blaue-Bock »
Servus Mike,
tolle Lösung!! Kannst Du mir verraten wie Du das gemacht hast?
Ich schiebe den Einbau der Lampen schon ewig vor mir her...
Zum Frühjahr (nach dem TÜV) muss es dann sein.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß aus München.
Ullih
:wink: Ulli,darf ich dir Antworten,es ist ganz leicht ,zu zweit gehts ganz schnell die LED hat 5 mm Q :lol:
Der-Blaue-Bock
#4 Beitrag von Der-Blaue-Bock »
Servus Helmi,
zu zweit gehts bestimmt einfacher. Ich hab zwar nicht gerade zwei linke Hände, aber... schnell ist was verbastelt. Da ich bei meiner Dicken noch nie wirklich unters Kleidchen :lol: geschaut habe bin ich eher vorsichtig.
Gerade wenns an die Kabel geht.
Immer dankbar für Tipps.
Ulli
:lol: Ulli, bei Sammb. seite 14 hat Ralph B die Montage Erläutert,in der Wiki ist vom Dieter eine Zusammenfassung :lol:
gt_mike
#6 Beitrag von gt_mike »
@ der blaue bock
Hallo Ulli,
ist eigentlich kein großes Geheimnis, die Verkleidung für's Geweih(Windschildhalterung) kurz abgeschraubt, dann wie Helmi schon bemerkte, 5mm Bohrung und fertig. Dauer der Aktion 5min. Ich würde den Bohrer nicht lange rödeln lassen wenn das Loch durch ist, dann sitzt die Leuchtdiode schön stramm und braucht nicht verklebt bzw. fixiert werden!
Bei mir handelt es sich um eine GT, bin mir nicht sicher ob die Abdeckung für das Geweih bei einer RS(wegen dem Platz dahinter) identisch ist.
Gutes Gelingen :trinken:
Gruß Mike :wink:
Der-Blaue-Bock
#7 Beitrag von Der-Blaue-Bock »
Danke an alle für die Tipps!
Ulli
Hustensaftschmuggler
Mopped(s): K1200GT (2004)
#8 Beitrag von Hustensaftschmuggler »
mit einer schönen Fassung und etwas mehr zur Mitte hin geht es auch... http://rene-schuricht.magix.net/userweb ... =15&pos=11
Grüße vom Hustensaftschmuggler
K1200GT / Bj. 09/2004 / 98 PS / Orientblau
Hustensaftschmuggler hat geschrieben:mit einer schönen Fassung und etwas mehr zur Mitte hin geht es auch... http://rene-schuricht.magix.net/userweb ... =15&pos=11
:wink: ja, vorallendingen zieht die Rückhohlfeder das Kabel aus der Fassung,also lieber nicht :lol: ..
Pezi
#10 Beitrag von Pezi »
helmi123 hat geschrieben::wink: ja, vorallendingen zieht die Rückhohlfeder das Kabel aus der Fassung,also lieber nicht :lol: ..
LOL Helmi, deswegen hat BMW dort ja auch eine hohle Hohlfeder verbaut, damit die LED in ihrem Hohlkörper Platz findet ;)
Pezi hat geschrieben: LOL Helmi, deswegen hat BMW dort ja auch eine hohle Hohlfeder verbaut, damit die LED in ihrem Hohlkörper Platz findet ;)
:wink: Danke Pezi :lol: aber das Kabel geht nicht durch die Hohle-R- holfeder :lol:
Insel-Tom
Re: Einbauort der LED-Kontrollleuchte für Bozzo-Nebellampen
#12 Beitrag von Insel-Tom »
Da ich hierzu eine Frage habe werde ich diesen "Fred "mal wiederbeleben :) .
Welcher Einbauort hat sich denn jetzt behauptet oder ist der Beste :?: :?:
In das Kombii.würde ich nicht so gerne gehen ,wegen Streuscheiben wechsel ,keine Lust da was zu versauen.
Gibt es beim Einbau der Scheinwerfer irgendwas, was man unbedingt beachten sollte ,was nicht in der Anleitung steht :?: :?:
Freue mich schon über eure Antworten. :D :D
Grüße von der Insel !!
Philipp
Skype: fatalerrorlein
Mopped(s): R1200GS Rallye
#13 Beitrag von Philipp »
Also, ich habe meine LED an der Verbindungsstrebe von der "Gabelbrücke" zum Kombiinstrument in eines der Löcher verbaut. Habe mir eine LED-Fassung von Konrad für kleines Geld gekauft und dann mittels einer Unterlescheibe (Karosseriescheibe) in der Strebe reingeschraubt.
Die Geschichte kann ich wenns nötig ist, nahezu spurlos wieder zurückbauen.
Beim Einbau auf korrekte Masseverbindung achten. Einige hier im Forum hatten auf einemal Probleme wegen schlechter Masse. Ich hab mir ne solide Masseverbindung von etwas weiter weg geholt und keine Probleme.
Und immer schon darauf achten, dass die Schutzkappe hinten richtig drauf sitzt, sonst gibt es Wassereinbruch.
Ciao Philipp
-Alles andere ist kein Hobby!
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#14 Beitrag von LuK »
Kombi-Instrument kam für mich auch nicht in Frage (dort was perfekt (!) zu machen, erscheint wahnsinnig aufwendig - vor allem die Streuscheibe der Signallampe)
Platz an der rechten Schaltereinheit hat sich gut bewährt:
- beim Lichtschalter
- blendet nicht
- Aufwand vergleichsweise gering
Fassung von Conrad: Bestell-Nr. 184810-18
http://up.picr.de/2834861.jpg
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
#15 Beitrag von Thilo »
:wink: oder so :wink:
#16 Beitrag von Dieter Siever »
LuK hat geschrieben:Platz an der rechten Schaltereinheit hat sich gut bewährt:
Hi LuK,
dein Einverständnis vorraussetzend habe ich deine LED Idee in unsere Wiki übernommen. Siehe KLICK
Insel-Tom
#17 Beitrag von Insel-Tom »
Ist zwar schon etwas älter aber trotzdem. :wink:
Dann will ich hier mal eine ganz einfache Lösung von Philipp
mit Bildern darstellen. :)
viragoo
#18 Beitrag von viragoo »
ich habe auch die Nebellampen dran, aber ohne Kontrollleuchte.
Ist die denn Pflicht?
Denn ich seh doch am Lichtstrahl wenn die an sind oder nicht.
friedo
Mopped(s): BMW R1250RT
#19 Beitrag von friedo »
Ich nutze die Nebellampen um tagsüber von anderen Verkehrsteilnehmern besser gesehen zu werden und nicht nur bei Nebel. Tags sieht man den Lichtstrahl der Nebellampen selber nicht.
Gruß Friedo
(Friedrich Rückert)
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#20 Beitrag von LuK »
viragoo hat geschrieben:...Ist die denn Pflicht?...
Soweit mit bekannt ist, ist nur für die Nebelschlußleuchte eine Kontrollleuchte vorgeschrieben, für Zusatz-/Nebelscheinwerfer nicht.
Aber wie Friedo schreibt: vorrangige Nutzung, um gesehen zu werden! Allerdings bringen die "Bozzos" auch bei Dunkelheit eine erhebliche (!) Verbesserung der Fahrbahnausleuchtung. - Nie wieder ohne!
Navar
Mopped(s): VN750VULCAN, VS800GL, GSX750F,
#21 Beitrag von Navar »
Bei meiner LT ist die Kontrollleuchte links neben dem Lichstschalter.
Habe ihn zu erst gar nicht gesehen, so dezent ist der eingebaut.
http://up.picr.de/20251150yy.gif
Grüße aus dem Westerwald
Navar
Meine K1200LT ist ein Familienmitglied das zufällig in der Garage wohnt
http://up.picr.de/20327516hg.png
Funtourer49
Mopped(s): K1200GT Bj. 2004
#22 Beitrag von Funtourer49 »
...Friedos Nutzungsgrund ist auch meiner.
Thilos Lösung habe ich übernommen, passt prima.
Detlef
Chrillinger
Mopped(s): R1200GS LC
#23 Beitrag von Chrillinger »
Hallo, ich fahre eine K1200RS, BJ 2005 und habe auch die Bozzo´s bestellt. Nur wenn die Scheinwerfer eingeschaltet
sind, leuchtet die LED grün. Eingebaut in die Armaturen, brachte das nichts. Das grüne Licht, schafft es kaum, das rote
Glas zu durchdringen.
Habe sie durch eine weiße LED ersetzt, das schaut dann so aus:
http://up.picr.de/24054224hg.jpg
http://up.picr.de/24054287vi.jpg
Gruß Christian
ackerschiene
Mopped(s): K1200 RS *00
#24 Beitrag von ackerschiene »
Für den Einbau der LEDs würde ich aber immer passende LED-Fassungen verwenden, nicht einfach so durch das Loch stecken wie bei "navar". Das sieht mit Fassung aus wie original.
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
