Kabelbaum füf Navi
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
ernst
Mopped(s): K 1200 RS capriblau,Vespa PX80
Kabelbaum füf Navi
#1 Beitrag von ernst »
Hallo miteinander,
habe mir einen Kabelbaum für mein BMW-II Navi bei BMW gekauft.
An der Motorad-Anschlussseite sind zwei ovale Stecker. Einer ist weiss und hat drei Anschlussstifte,der andere ist schwarz ( Weibchen )
Wer weiss wie und wo der Kabelbaum angeschlossen wird ?
BMW- Nr.: 61 127 658 632
Aufkleber-Nr.: K25 KSRO 470790 02
K589 KSRO 470848 01
Ernst
moto-berni
Mopped(s): R1250RS
Stecker
#2 Beitrag von moto-berni »
Hallo Ernst :wink:
so wie ich weiß,wird der Kabelbaum zwischen die Steckdose unter der Sitzbank gesteckt.
Also Sitzbank runter,Werkzeugfach raus, evtl.Batterie raus, den Stecker der Steckdose lösen und den Kabelbaum dazwischenstecken, das andere Ende unter der Verkleidung und Tank nach vorne verlegen :shock: :shock: :shock:
Das mit dem zwischenstecken an der Steckdose ist eine mords Fummellei,da kann es sein das das Wurstfingersyndrom knadenlos zuschlägt :lol: :lol: :lol:
Moto-Berni ;-)
R1250 RS
romanp
Mopped(s): K1200RS Bübchenblau
#3 Beitrag von romanp »
Hallo Ernst,
da Du jetzt eine Capriblaue fährst, neueren Datums, ist die Montage Kinderleicht.
In Fahrtrichtung Links vorne in der Verkleidung ist ein "weißer" Stecker.
An deinem Kabelbaum müßte das Gegenstück "schwarz" dran sein.
Einfach einstecken und es funzt.
Roman :wink:
ernst
#4 Beitrag von ernst »
Vielen Dank Bernie und Roman,
Roman meinst Du die linke Seitenverkleidung?
Ernst
romanp
#5 Beitrag von romanp »
Hallo Ernst,
ja, vorne links innerhalb der Verkleidung. Quasi hinter dem Schein-
werfer. wenn du darain guckst links, da muß der oder die (weiße)
Stecker - Buchse sein.
Roman :wink:
ernst
#6 Beitrag von ernst »
Hallo Roman,
habe jetzt die linke Seitenverkleidung abgebaut,
leider finde ich keinen weisser Stecker.
Ist es ein freier Stecker?
Vieleicht kannst du es etwas genauer beschreiben.
Ernst
ernst hat geschrieben:Hallo Roman,
:wink: Alter :wink: Scheinwerfer nix mit Verkleiden oh Gott ... Jaaaasmin nimm dem Mann das Mopet weg. :lol: :lol:
ernst
#8 Beitrag von ernst »
Hallo Helmi,
muss man den Stecker vom Scheinwerfer zwischen das Navikabel klemmen oder wie ??
Ernst
Ernst der Stecker sollte neben dem anderen liegen :lol:
romanp
#10 Beitrag von romanp »
Hallo Ernst,
ich hoffe, das ich am Samstag dazu komme, ein Foto zu machen wie die Verkabelung sich dort dastellt.
Roman :wink:
ernst
#11 Beitrag von ernst »
Hallo Roman,
vielen Dank für das Foto.
Dieses Kabel mit dem weissen Stecker fehlt bei mir.
Dieses Kabel wurde mir zum Navi mitverkauft.
Jetzt muss ich es nur einbauen. Es sieht so aus wie deins das ein gebaut ist.
Kannst Du vielleicht feststellen, wo das Kabel mit dem weissen Stecker bei dir angeschlossen ist.
Ernst
romanp
#12 Beitrag von romanp »
Hallo Ernst,
im neuen Jahr frage ich meinen :lol: .
Wenn er mir keine plausible Erklärung geben kann,pflücke ich den Kabelbaum auseinander.
Roman :wink:
Thilo
#13 Beitrag von Thilo »
:wink: Hallo Roman, danke für die Mail :wink:
Sobald mein Fahrwerk da ist wird sie sowieso gestrippt :wink:
Ich glaube aber nicht, dass ich bei meiner Alten fündig werde.
Mal schauen, ob ich die Belegung der drei Leitungen rot, schwarz, vio
herausfinde :wink:
Dann geht es dem Stecker an den Kragen :P schnipp
Mike LB
Skype: mike_lb58
#14 Beitrag von Mike LB »
Thilo hat geschrieben: Ich glaube aber nicht, dass ich bei meiner Alten fündig werde.
:roll: Kommt drauf an was du suchst :oops: :lol: :wink:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Thilo
#15 Beitrag von Thilo »
:wink: das Gleiche wie Ernst :wink:
