Installation TomTomRider
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
erwin
Mopped(s): R 1100 S
#1 Beitrag von erwin »
habe mich auch für den TTR entschieden. Wer kann mir Tipps zur optimalen Befestigung bezgl. Lage etc. geben?
Im voraus schon besten Dank
Gruß aus Hennef u. immer genügend Asphalt unterm Reifen
der vom Deister
#2 Beitrag von der vom Deister »
Hai Erwin, ich habe mich für die Montage an der oberen Gabelbrücke entschieden, mit orginal BMW Navigatorhalterung (ca. 50 Teuros).
Bisher bin ich ca. 2000 Km damit gefahren, keine vibrationen und gute Sicht auch mit Tankrucksack.
Viele Grüße vom Deister
Bernd
http://schlicktaucher.de/files/photos/f ... banner.jpg
K12RS dick, schwarz und manchmal auch schnell.......
BayJoe
#3 Beitrag von BayJoe »
Hi Bernd,
kannst Du mal ein Foto einstellen?
Danke.
Bayerischer Gruß
Joe
Dietmar Hencke
#4 Beitrag von Dietmar Hencke »
Dies ist meine Lösung:
Zutaten (alles von OBI)
-- 1 Rechteckprofil Alu
-- 1 Rohr 25mm Alu
-- Eine Schraube lang mit Hutmutter
gesägt, gebogen, gebohrt, gefeilt, geschraubt
http://www.weekend-biking.de/Bilder/BefestigungTTR.jpg
Gruß Dietmar
Gruß Dietmar
Aktuell: Kawa Z1000SX silber
 ... und meine Spaßmaschine
holy526
#5 Beitrag von holy526 »
Hallo Ich würde hier gerne mal ein Bild einstellen von meinem Tom Tom Halter. Der ist optimal montiert. Kann mir mal einer sagen, wie man hier Bilder mit in die Antwort bekommt?
Dietmar Hencke
#6 Beitrag von Dietmar Hencke »
Du musst Dein Bild zunächst im Web ablegen:
Dann gibst Du in Deinem mail die Adresse Deines Bildes eingeschlossen in [img]Webadresse[/img] ein. Die Webadresse sieht etwa so aus:
http://www.webadresse.de/Bilderordner/Bild.jpg
Ist das einigermaßen klaaaar ???
Dietmar
Gruß Dietmar
Dietmar Hencke
#7 Beitrag von Dietmar Hencke »
Ich habe in diesem Zusammenhang noch eine Frage wegen des elektrischen Anschlusses an den TTR. Irgend jemand hatte den Anschluss an die Beleuchtung gelegt.
Wie wurde das realisiert ?? Würde das auch gerne machen... Oder gibt's bessere Vorschläge :?: :?: :?: :?:
Dietmar
Gruß Dietmar
der vom Deister
#8 Beitrag von der vom Deister »
Hallo Joe,
gib doch mal im Forum unter *Suchen* das Wort Halterungen ein. Dort sind reichlich Navihalterungen mit Bildern abgebildet.
Viel Spass...... :wink: :wink:
Bernd
Kahler
#9 Beitrag von Kahler »
Der jemand könnte ich gewesen sein :?:
Ich hab einfach den Stecker von der Lampe :idea: abgezogen und die Spannung mit einer Verbindungsklemme angezapft. Du solltest unbedingt darauf achten, diese Anzapfung z.B. mit einer 1 A Sicherung abzusichern, nicht dass du im Dunkeln stehst, wenn dein Navi oder der Adapter rumzicken.
Uwe
BimmerBoy
#10 Beitrag von BimmerBoy »
Ich habe meine TT Rider einfach und ohne grossen aufwand wie am bild zu sehen ist montiert. Alles bis auf eine längere schraube war mit dem Rider dabei.
Die erste probefart gab keine negative anmerkungen :P
[img]http://C:\PA120253_ok.jpg[/img]
Dietmar Hencke
#11 Beitrag von Dietmar Hencke »
Wo ist Bild ??
Gruß Dietmar
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#12 Beitrag von LuK »
@holi
ich hab Dir per pn mal meine mailadresse geschickt. Kannst mir das Foto mailen dann stelle ich es hier ein. Ich finde, Deine TTR-Halterung ist perfekt! Ich hab` sie mir beim meeting bei Dir angesehen. Das sollte hier unbedingt publiziert werden!
holy526
#13 Beitrag von holy526 »
Hallo Lutz
Habe Dir soeben die Bilkder per Mail zugeschickt. Super, das Du sie hier rein stellen willst für mich.
Danke und noch eine schöne Restsaison
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
Bilder von Holger
#14 Beitrag von LuK »
...hier sind die Bilder von Holger:
Der Festpunkt der Halterung ist quasi "unter der Verkleidung" versteckt und kommt dann zwischen Kombi-Instrument und Verkleidungsteil raus. Etwas aufwendig, wie Holger mir erzählte, aber dafür hat es Hand und Fuß, der Rider ist optimal im Blickfeld ohne etwas anderes zu verdecken...
http://img106.imageshack.us/img106/5199/img2541zs8.jpg
http://img54.imageshack.us/img54/7173/img2542ba0.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/8833/img2545on2.jpg
ulik
Mopped(s): R 1250 GS BJ 2020
#15 Beitrag von ulik »
@holger,
das ist eine tolle Lösung :idea:
aber wie sieht das unter dem Kombiinstrument aus :?:
hast du da auch ein Bild davon :?:
Uli (k)
K100RS, EZ 1986, Schwarz
K1200GT Blaumetalic
R1150R, EZ 2002, Schwarz
R1200R, EZ 2012, Magnesiumbeige
R1200GS, EZ 2014, Silber/Rot
R1250GS, EZ 2020, Blackstorm
BMW Navigator V
Stammtisch Süd - West
Hans H.
#16 Beitrag von Hans H. »
ich habe auch eine "so wie ich finde" gelungene TTR. Halterung.
Bin aber leider auch zu blöde ein Foto einzustellen.
Ich kann sie aber bei Bedarf per Maile schicken :wink: :wink:
Hans
K 1200 RS
Bj. 2/1998 gelb
der vom Deister
#17 Beitrag von der vom Deister »
Zuletzt geändert von der vom Deister am 30. Oktober 2006, 17:22, insgesamt 2-mal geändert.
Bernd
Dietmar Hencke
#18 Beitrag von Dietmar Hencke »
Hier ist die von Erwin, die ich auch habe machen lassen. Für mich die beste Lösung (Originalfoto von Erwin):
http://www.weekend-biking.de/Webbilder/Adapter003k.jpg
Habe von Erwin die Zeichnung bekommen und das Teil für 20 Euronen drehen lassen.
Zusätzlich braucht man nur noch eine längere M8 (70mm) Inbus-Schraube.
Dietmar
Zuletzt geändert von Dietmar Hencke am 23. Oktober 2006, 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Dietmar
Dietmar Hencke
#19 Beitrag von Dietmar Hencke »
Gruß Dietmar
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#20 Beitrag von LuK »
ist auf jeden Fall `ne saubere Arbeit! - So muß das sein. Hast Du auch ein Foto mit Rider aus Fahrerperspektive?
Dietmar Hencke
#21 Beitrag von Dietmar Hencke »
Hier sind noch einige weitere Bilder, die Erwin gemacht hat.
Der Schwenkarm des TTR bleibt beweglich. Du kannst also die
Position des Gerätes - in Grenzen - anpassen, d.h. höher oder
niedriger stellen und drehen (Kugelkopf) sowieso. Wichtig, wenn
der Tankrucksack drauf ist.
http://www.weekend-biking.de/Webbilder/Adapter009k.jpg
http://www.weekend-biking.de/Webbilder/Adapter010k.jpg
http://www.weekend-biking.de/Webbilder/Adapter011k.jpg
http://www.weekend-biking.de/Webbilder/Adapter012k.jpg
Dietmar
Gruß Dietmar
holy526
#22 Beitrag von holy526 »
@ulik
Leider habe ich keine Bilder davon :shock: , wie es unter dem Kombinstrument aussieht. Ich habe jedenfalls das Tacho nicht komplett raus bekommen und es war sehr fummelig den Grundhalter unter dem Instrument zu befestigen. :evil:
Aber dafür ist die Lösung halt perfekt :D
Gruß Holger
Yogi
#23 Beitrag von Yogi »
Hallo @ Alle, hatte meinen TTR auch erst so wie Dietmar befestigt, dann aber nach einigen Fahrten mit Tankrucksack festgestellt das es nicht so optimal ist. Habe jetzt meine Befestigung mit Ram-Mount Teilen ergänzt und am Lenker befestigt. Die beste Lösung habe ich aber bei holy526 gesehen. Super gemacht.
Werde meinen auch demnächst so befestigen.
BMW Stammtisch OWL
K1200S
ulik
#24 Beitrag von ulik »
@holy,
finde deine Montage für meinen Geschmack genau richtig. Alles aufgeräumt und immer am gleichen Platz.
@orgaat
wenn du deine Anlage umbaust, kannst du da Bilder machen wo man hinter das Kombiinstrument sieht?
Und zu guter letzt uns ins Forum stellen?
Danke schon mal im vorraus.
Uli (k)
K1200GT Blaumetalic
BMW Navigator V
ulik
#25 Beitrag von ulik »
@Dietmar,
falls du das nächste mal mit dem Bike zum Stammtisch kommen solltest :lol: :lol: :lol: mach mal den TTR ran, damit wir das anschauen können.
An sich ist die Montage nicht schlecht, aber ich habe Bedenken wegen des Tankrucksackes und das ganze ist ja auch immer in Bewegung.
LG
Uli (k)
K1200GT Blaumetalic
BMW Navigator V
