K1200RS ohne Lenkungsdämpfer fahrbar?
- Detlev
Hallo K-Freunde,
hat von Euch jemand Erfahrung ohne Lenkungsdämpfer zu fahren?
Das Motorrad müßte im niedrigen Geschwindigkeitsbereich dadurch handlicher werden.
Neigt die K dann bei höheren Tempi zu Lenkerschlagen oder Kickback beim Überfahren von Bodenwellen?
Ich kanns mir eigentlich nicht vorstellen, bei dem Radstand und dem stoischen geradeauslauf der K.
Hallo Holsteiner,
ich hatte mal das zweifelhafte Vergnügen eine K12 mit defekten Lenkungsdämpfer zu fahren.
Ich kann Dir versichern, er hat schon seinen Sinn...
Gruß aus Oberfranken
K1200 Bj.99 + R100RS Bj.83 240.000Km
Verstand ist etwas, dass man verlieren kann, ohne es je besessen zu haben !
Helmut Mahr
- Mopped(s): R1200GS
Lenkungsdämpfer
Hallo !
Der Lenkungsdämpfer ist nicht zwingend vorgeschrieben.Er ist nicht eingetragen und der Tüv kontolliert nicht ob dran oder nicht. Meiner wurde dort noch nie angeschaut,wohl aber alle Lagerungen an Dreieckslenker und Lenkkopf etc.Mein Tipp wenn er defekt ist ausprobieren wie sie sich fährt und gut is.Meiner tuts noch, hatte früher mal nen defekten an K1100 rs der kam auch zum Schrott und kein neuer dran.Wenn da Fahrverhalten so sehr von diesem Teil abhängen würde hätte BMW was falsch konstruiert bei Rahmen und Fahrwerksgeometrie.
Grüsse aus der EIfel!
Hi holsteiner,
ich konnte folgendes feststellen:
1. Beim harten beschleunigen ist der Lenker sehr nervös.
2. Beim starken anbremsen fängt der Lenker an so bei 130Kmh recht unruhig zu zittern.
Sicher ist das Ganze abhängig vom Zustand der Reifen, aber wenn Du weisst wie sich das Teil normal fährt,
merkst Du den Unteschied schon sehr...
Thomas1 hat geschrieben:Hi holsteiner,
1.Beim beschleunigen geht das Mopet aus den Federn deswegen etwas nervöser.
2. Beim Lenkerflattern ab 130Km/h ist bei der Reifen montage die Klemmschraube nicht Entspannt worden eine Korektur behebt das ganze.
3. Sie läßt sich leichter ind die Schräge legen und genau soleicht wieder aufstellen
Helmut Mahr
Lenkungsdämpfer
Hallo Helmi!
Sind wir uns wieder so einig wie damals beim Öl? Ich versteh es also richtig das Teil ist Luxuszubehör und man braucht es nicht wirklich wa!Sags nem Eifler wenn er sich irrt!Ansonsten ich sehs genauso wie DU 1. 2.u. 3tens , wobei der letze Punkt mit dem leichter niederlegen und wieder aufrichten mich fast so sehr in den Fingern juckt das ich das Teil mal abbau und es ausprobier.
Gruss Helmut
Gruss Helmut
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
und da braucht er ja vollen Lenkeinschlag um die Kurven zu schaffen
jetzt mal im Ernst,
ich glaube, Die im Werk werden den Dämpfer nicht nur um die Kosten zu steigern reingemacht haben.
Die Reifen waren zu Produktionszeiten der Dicken auch noch nen Tick schlechter als heute.
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
Überprüfung Lenkungsdämpfer
Hallo mal ne Frage
irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine K1200GT plötzlich sehr kipplig bei langsamer Fahrt ist, bei ANbremsen habe ich auch das Gefühl.
Ok der Reifen (BT020) ist bereits grenzwertig (2,5 mm) mit Sägezahn, der auch bereits zu Shimmy (ca. 80 km/h) führt..aber das ist doch keine Erklärung für das kippelige...
Nun weiß ich natürlich nicht ob es an der K liegt oder an meinem Empfinden..deswegen die Frage, gibt es eine einfache Möglichkeit den Lenkungsdämpfer zu überprüfen?
Danke für Eure Tips
der bereits unter Parnoia leidende Ex-Honda VFR Fahrer
Danke für Eure Tips
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 3 Gäste
