zeigt bei ausgiebiger "Werftprobefahrt" im Schwarzwald
und in der süddänischen Tiefebene in jedem Gang,
zwischen 4000 und 4400 UPM deutlich merkbare
Vibrationen
Das ist ein so angenehmes Gefühl am "Allerwertesten",
daß möchte ich auch an meiner "alten" haben, kann mir
jemand sagen wie man das herbeiführen kann
Du fragtest wie man die Vibrationen herbeiführen kann:
Ganz einfach, Du montierst den Spoiler ab damit Du an die Krümmer-
schrauben rankommst, nimmst eine 12er oder 13er Nuss und ziehst die Krümmerschrauben zu stark oder ungleichmäßig an.
Bei mir waren die Auslaßschrauben des vorderen Zylinders locker, ich zog sie natürlich zu stark an, Krümmer war wieder dicht aber Vibrationen
waren da. Erst nach mehrmaligem Nachkorrigieren waren sie wieder weg.
Am einfachsten um sie ganz wegzukriegen:
4 neue Runddichtringe besorgen für die Krümmer und dann die acht
Krümmerschrauben gleichmäßig bis auf 22 Nm festziehen.
