um die Lichtausbeute meine K1200 RS zu erhöhen und vor allem um besser gesehen zu werden habe ich mir bei Ebay ein Paar Nebelscheinqwerfer incl. Autoswitch ersteigert (sucht mal nach motobozzo wer noch Interesse hat, der hat die gerade als Set im Angebot). In mehreren Forumsbeiträgen habe ich schon gelesen, dass ihr die Kontrollleuchte in die Amaturen eingebaut habt und dabei eine grüne Streuscheibe statt der roten eingesetzt habt. Wo bekomme ich eine grüne Streuscheibe her?
Autoswitch/ Kontrollleuchte
Wenn Du die Kabel sauber verlegen willst, dann musst Du unter dem Tank durch! Das heisst: Motorspoiler ab, Verkleidung rechts und links ab, innere Verkleidungsteile neben der Scheibe ab, Tank ab! Erst jetzt kannst Du vernünftig arbeiten. Die komplette Elektrik mit allen Relais, Steckern und Anschlüssen sitzt unter dem Tank. Auf diese Weise kannst Du auch gleich noch den Luftfilter tauschen! Ich habe heute praktisch den ganzen Tag damit verbracht, Kabel zu ziehen, den Autoswitch und die Nebelwerfer einzubauen. Um die Kontroll-LED in der Instrumenteneinheit einbauen zu können, muss auch diese raus. Meine LED ist schon grün, ich brauche also eine Klarglasscheibe, ich werde mir irgend etwas aus Plexi zuschneiden.andi hat geschrieben:Habe es selber noch nicht montiert, aber laut Beschreibubg und nach Rücksprache mit Verkäufer muss die rechte Verkleidung abgeschraubt werden.
Andreas
- Thilo
Sieht etwas gewöhnungsbedürftig aus, weil du am Tage durch die Klarglasscheibe den weißen Schacht siehst. Ich würde in deinem Fall eine grüne Scheibe wählen.Lutz_K12 hat geschrieben: Wenn Du die Kabel sauber verlegen willst, dann musst Du unter dem Tank durch! Das heisst: Motorspoiler ab, Verkleidung rechts und links ab, innere Verkleidungsteile neben der Scheibe ab, Tank ab! Erst jetzt kannst Du vernünftig arbeiten. Die komplette Elektrik mit allen Relais, Steckern und Anschlüssen sitzt unter dem Tank. Auf diese Weise kannst Du auch gleich noch den Luftfilter tauschen! Ich habe heute praktisch den ganzen Tag damit verbracht, Kabel zu ziehen, den Autoswitch und die Nebelwerfer einzubauen. Um die Kontroll-LED in der Instrumenteneinheit einbauen zu können, muss auch diese raus. Meine LED ist schon grün, ich brauche also eine Klarglasscheibe, ich werde mir irgend etwas aus Plexi zuschneiden.
Was für eine Farbe soll die Kontrollleuchte eigentlich haben
Ich hab die schon in grün und Orange gesehen
- Thilo
dann werde ich mal in diese Richtung bewegen.
Den Filter habe ich gestern auf der "Pannenmesse" ( Bikermesse in FN ist die größte Panne)
Nächste Woche gehe ich vielleicht nach Ulm zur Bikermesse.
Vielleicht ist da mehr los. :director:
- moto-berni
- Mopped(s): R1250RS
Pannenmesse
Hallo Thilo,Thilo hat geschrieben:Danke Ralf,
dann werde ich mal in diese Richtung bewegen.![]()
was war den los auf der Bikermesse
Moto-Berni
R1250 RS
Moto-Berni
R1250 RS
- Thilo
Die Party gestern war in der Halle 2, die von der Akustik her einfach zum kotzen war.
Ich glaube die Orgas haben keine Lust mehr.
Bei den paar Zubehörhändler kannst du zwar etwas kaufen, hat die Ware aber nicht dabei. Sie wird dir zugesendet.
Man will doch manchmal die Teile in natura sehen.
Auch die Klamottenauswahl ist einges kleiner als im letzten Jahr.
Die Messe ist sein Geld nicht wert.
- moto-berni
Hallo ThiloThilo hat geschrieben:Ich habe die Instrumentenbeleuchtung mit blaue LEDßs bestückt.
Sieht nicht schlecht aus![]()
Und hier mit roten LED´s
blaue :lux: blaue :lux: blaue :lux:
will haben
Nebelkontrolleuchte kommt gut :loud:
Moto-Berni
R1250 RS
Moto-Berni
R1250 RS
Hustensaftschmuggler
- Mopped(s): K1200GT (2004)
Hallo andi,
die LED gibt es bei http://www.conrad.de unter der Bestellnummer: 852118-99 in blau oder 852119-99 rot für je 7,95 (5Stück Pack.)
Passen Super und es muß nix gelötet werden oder so. Habe die auch verbaut und das Ergebnis ist super.
[/url]
Grüße vom Hustensaftschmuggler
K1200GT / Bj. 09/2004 / 98 PS / Orientblau
