Im Naviclub-Forum wird berichtet http://www.naviclub.de über
..das Perfect Cradle
Das Perfect Cradle ist eine Erweiterung für die Streetpilot 2610, 2620, 2650 und 2660.
Was macht das Perfect Cradle?
Es ist ein zusätzliches Bedienteil für den SP26xx auf der linken Seite.
Welche Funktionen hat das Perfect Cradle?
Es stellt die Tasten für ENTER, QUIT, ZOOM IN, ZOOM OUT sowie verschieben LINKS, RECHTS, HOCH und
RUNTER zur Verfügung. Sinnvollerweise ist das Cradle links am 26xx befestigt, so dass während des
Bedienens auf dem Motorrad die recht Hand am Gas bleiben kann.
Wie wird das Perfect Cradle befestigt?
Es wird gemeinsam mit dem 26xx auf einer Grundplatte verschraubt. Es gibt Varianten für
Garmin-Halter und Touratech-Halter.
Wie kommuniziert das Perfect Cradle mit dem 26xx?
Es nutzt den Infrarot-Port der Fernbedienung. Auf dem Bild erkennt man, dass Infrarot-Sender und
-Empfänger direkt aneinander sitzen, was eine sichere Funktion auch bei viel Umgebungslicht
ermöglicht.
Wie wird das Perfect Cradle angeschlossen?
Es gibt 2 Varianten, entweder ein separates Kabel, das allerdings in die Stromversorgung des 26xx
eingeschleift werden muss, oder ein komplettes Kabel, dass 2610 und Cradle versorgt.
Muss man das Perfect Cradle separat einschalten?
Nein, dadurch, dass es in die Stromversorgung des 26xx eingeschleift wird (MUSS!!!), erkennt es,
wenn der 26xx an ist und geht selbständig an.
Gibt es verschiedene Perfect Craddle?
Ja, es gibt 3 Varianten.
1. Perfect Cradle RED
Nur das Bedienteil, keine weiteren Funktionen.
2. Perfect Cradle BLUE
Wie RED, aber zusätzlich mit BLUETOOH-Übertragung der Sprachanweisungen an den Helmlautsprecher.
3. Perfect Cradle PURPUR
Wie BLUE, aber zusätzlich mit BLUETOOTH Intercom und Möglichkeit der Einbindung von Mobiltelefon
oder zB. MP3-Player.
Fazit:
Das Perfect Cradle ist eine sehr sinnvolle Erweiterung des SP26xx. Es ist tadellos verarbeitet und
funktioniert hervorragend; endlich kann man den 26xx auch mit Handschuh bedienen.
Preis:
ca. 300,-€ (Variante RED)
Dieses Tool ist die Reaktion von Garmin auf das Zusatzbedientteil des BMW-Navigator.
Zusätzliches Bediengerät für Garmin 2610 / 26xx
- Kuba
- Mopped(s): R1200RT
Zuletzt geändert von Dieter Siever am 15. Oktober 2010, 15:38, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Namen entfernt
Kuba
Kuba
- bmwbademen
- Kuba
- Karsten (GF)
Moin!
Auch von mir noch die besten Glückwünsche, wenn auch nachträglich, in den hohen Norden.
Der Preis ist ganz schön happig, aber das kennt man ja mittlerweile aus dem Euroland.
Interessant wäre noch zu erfahren, wo man das Cradle beziehen kann. Meines Wissens gibt es das Teil z. Z. nur bei Comkor und da auch nur, wenn man entsprechendes Grundgerät dort gekauft hat.
Gruß!
Karsten
Gruß!
Karsten
