Moin,Moin,
habe noch nicht den vollen Plan, wenn das Windschild ausgebaut werden soll, dann müssen die vier Klammern in den Gelenkteilen entnommen werden ? Kann mir bitte jemand die Arbeitsschritte kurz mitteilen,auch wie man diese Plastikstöpsel entnimmt, danke im voraus.
Gruß vom Leuchtturm
Störtebeker
Windschild bei der K1200RS .....
- Störtebeker
- tho-sch
das ist total easy und eine Sache von 2 Minuten.
Die Plastikproppen von innen nach außen mit einem Finger herausdrücken und auf der rausgeschobenen Seite rasuziehen. Wenn Du das bei allen vier Haltern gemacht hast, die Scheibe vorsichtig nach oben heben und aufpassen, das die in den Scheibenlöchern sitzenden schwarzen Distanzstücke nicht rausfallen.
Diese Distanzstücke seitlich rausdrücken, in die neue Scheibe setzen und in umgekehrter Reihenfolge einbauen.
Wirklich auch von Laien zu bewerkstelligen.
___________________
Alles kann, nix muss!!!
___________________
- Störtebeker
Danke,genauer gehts nicht!tho-sch hat geschrieben:Hallo,
- Thomas_W
Hier die Anleitung - zwar in englisch aber mit Bildern. Prima ist der Trick mit Mutter oder Nuss.
http://gunsmoke.com/scot/k12/windscreen.html
- Störtebeker
Danke Dir !ThomasW hat geschrieben:Hier die Anleitung - zwar in englisch aber mit Bildern. Prima ist der Trick mit Mutter oder Nuss.
Störtebeker
