ich lese taeglich dieses Forum und bin von der Infofuelle begeistert.
Bezgl. dem Einstellen der Ventile gabs ja auch schon viele Postings, aber eine Frage habe ich trotzdem noch.
Im Winter moechte ich div. Arbeiten am Motor machen und dabei ebenfalls die Ventile einstellen. Alle Werte liegen z.Z.
am unteren Limit (Einlass 0,12 - 0,17, Auslass 0,23 - 0,27).
In welche Richtung aendert sich denn das Spiel, normalen Verschleiss vorausgesetzt?
Ich denke, es wird knapper, liege ich damit falsch?
Wenn ich also die Becher tausche, soll ich dann eher an die obere oder die untere Grenze des Spiels gehen?
Dank im Voraus,
Guenther
Ventile einstellen
- Guenther Wittwar
jau, damit liegst du falsch.
grundsätzlich ist beides möglich - wahrscheinlicher ist, dass das spiel größer wird - noch wahrscheinlicher ist, dass es sich garnicht ändert.
du solltest an gar keine grenze gehen.
wenn das spiel zu groß ist klappern die ventile - wenn es zu klein ist (das ist viel schlimmer - weil teurer) - schließen sie nicht richtig und können verbrennen.
aus protest ggn den blötsin der neun deutschn rechtschreibunk schreip ich jezt wi ich wil
grus
andy (b)
http://www.andreas-schlaak.de
http://www.k1200rsport.eu
grus
andy (b)
- Guenther Wittwar
Hi Guenther,
innerhalb der angegebenen Werte kannst du dich schon an den kleineren halten nur eben innerhalb.
grus
andy (b)
grus
andy (b)
