Garmin
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
silberfuchs1
Garmin
#1 Beitrag von silberfuchs1 »
Hi!
Es gibt für den SPIII eine neue Version .
alte ist 2,50 neue 2,60
Tipps wie die ihr am besten runterladet und Installiert findet ihr unter
http://www.Navibord.de
So das war es schon was ich los werden wollte!!!! :roll:
der Oldi vom Rhein !!!!!!!!! Klaus Schnabel
silberfuchs1
adresse falsch geschrieben
#2 Beitrag von silberfuchs1 »
Skype: pekro64
Mopped(s): R1250GS
Voice Language Packages
#3 Beitrag von Peter »
Hallo SP III User.
Hat schon jemand die neue Software aufgespielt?
Gab es Probleme?
Was ist denn verändert worden?
Muß man dann auch das - Voice Language Packages german - installieren?
silberfuchs1
neue Version
#4 Beitrag von silberfuchs1 »
Hi!
Ja ich habe die neue Software installiert.Funktioniert astrein .Den Sprachpack mußt du nicht installieren.Am besten nimmst die beschreibung zum installieren aus Naviebord von kurt und Silvia.
Ein anderer hat einen direkten Link zum 2,60 douwnload :lol:
Skype: pekro64
Mopped(s): R1250GS
#5 Beitrag von Peter »
...und was hat sich nun gegenüber der 2.50 verändert?
LOCUS
Mopped(s): '11 K1300S
version 2.6
#6 Beitrag von LOCUS »
Update is quick and with no problems.
Changes made from version 2.50 to 2.60:
Corrected a problem where the wrong destination could sometimes be displayed after activating a saved route.
Corrected a problem where the serial communication format settings were not saved after resetting to defaults.
Corrected a problem that caused via points to be deleted when a route was recalculated using the route menu.
Corrected a problem where via points were indicated to be on the wrong side of the road.
Take care
LOCUS
Oslo - Norway
'11 K1300S
Admin/I-BMW.com
Skype: pekro64
Mopped(s): R1250GS
#7 Beitrag von Peter »
aha :?
na ja, ich spiels mal drauf. schaden kanns ja nicht :roll:
Kuba
Mopped(s): R1200RT
Re: ??
#8 Beitrag von Kuba »
Peter hat geschrieben:...und was hat sich nun gegenüber der 2.50 verändert?
Guckst Du hier
k1200lt/viewtopic.php?t=1450
Aufspielen und Anwendung bisher null Probs.
Kuba
