Passen Spiegel der r nine t?
Zubehör: Gepäck etc.
Gollum
Re: Passen Spiegel der r nine t?
#26 Beitrag von Gollum »
calenberger hat geschrieben: 9. Februar 2019, 16:02 Für den rechten Spiegel habe ich nun den richtigen Adapter gefunden. Aber auf der linken Seite wird der Spiegel gesteckt und an der Unterseite der Armatur mit einer Mutter gekontert.
Mal davon abgesehen, dass mir jetzt noch der richtige Adapter fehlt: Warum konstruiert man Spiegel an ein und demselben Motorrad mit unterschiedlichen Befestigungen?!
Für sachdienliche Hinweise bin ich nach wie vor dankbar!
Ich könnte Dir schneller erklären warum eine Banane krumm ist! :wink:
Mach Dir doch mal den Spaß und schreib BMW Berlin oder BMW München an, vielleicht
haben die eine Antwort darauf? :roll:
calenberger
#27 Beitrag von calenberger »
Bei einem fast 25 Jahre alten Moped, werden die über mein Anliegen nicht mal müde lächeln...
Aber es muss doch auch vor mir schon mal jemand die Originalspiegel der R1100R ersetzt haben...
Gollum
#28 Beitrag von Gollum »
calenberger hat geschrieben: 9. Februar 2019, 18:17 Bei einem fast 25 Jahre alten Moped, werden die über mein Anliegen nicht mal müde lächeln...
Kannst Du mal Bilder von den jetzigen Spiegeln und den Lenkerarmarturen von Vorne machen,
so daß man das mal sieht wie die im Befestigungszustand aussehen? Ich hab da so einen
verdacht, daß die zwei unterschiedlichen Befestigungen was mit den Lenkerarmarturen zu tun
haben. Wie sehen eigentlich die RnineT Spiegel mit der Verschraubung aus? :roll:
ChristianS
#29 Beitrag von ChristianS »
calenberger hat geschrieben: 9. Februar 2019, 16:02Warum konstruiert man Spiegel an ein und demselben Motorrad mit unterschiedlichen Befestigungen?!
Mal logisch drüber nachdenken: einer rechtsrum, einer linksrum - nur der Wind kommt immer von vorne :wink: :roll:
calenberger
#30 Beitrag von calenberger »
ChristianS hat geschrieben: 9. Februar 2019, 23:10 Mal logisch drüber nachdenken: einer rechtsrum, einer linksrum - nur der Wind kommt immer von vorne :wink: :roll:
Danke für diesen netten Kommentar.
Die Gewinderichtung hat aber nichts damit zu tun,, wie die Spiegel an der R1100R konstruiert sind. Einer hat eine Hülse und der linke ein Gewinde. Das habe ich so bisher noch nicht bei Motorradspiegeln gesehen.
Schängel
Mopped(s): R1100R/GSX-F
#31 Beitrag von Schängel »
Zuletzt geändert von Schängel am 10. Februar 2019, 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Jürgen
Altersweisheit:
Schängel
#32 Beitrag von Schängel »
Tja, ist hier so üblich, nette und unnütze Ratschläge.
Aber es muss doch auch vor mir schon mal jemand die Originalspiegel der R1100R ersetzt haben…
Ja, Spiegel nehmen, die am Spiegelfuß ein Innengewinde haben, gibt es wohl einige. Links, entsprechende Schraube nehmen und von unten durchstecken, Spiegel drauf. Fertig. Rechts, Kopf von entsprechender Schraube ab flexen (Alternativ ein Stück von einer Gewindestange nehmen) und in den Spiegelfuß fest einkleben oder mit abgeflachter Mutter kontern. Gewinde in Bremsarmatur aufbohren und Siegel von unten mit Mutter versehen. Maulschlüssel eventuell mit Flex etwas Schlanker machen, so das man die Mutter fassen kann. Spiegel drehen bis fest oder mit der gekonterten Mutter anziehen. Habe so auch meinen originalen Spiegel wieder fest bekommen (Gewinde im Eimer).
Gruß Jürgen
Altersweisheit:
Schängel
#33 Beitrag von Schängel »
Gruß Jürgen
Altersweisheit:
Schängel
#34 Beitrag von Schängel »
Upps, doppelt, sorry
Gruß Jürgen
Altersweisheit:
Schängel
#35 Beitrag von Schängel »
PS: Von Rizoma gibt es übrigens einen Adater für BMW linke Seite. Langer Bolzen, unten mit Mutter oben Innengewinde.
Gruß Jürgen
Altersweisheit:
Gollum
#36 Beitrag von Gollum »
@Jürgen,
kannst Du mal Dein Bild so einstellen, daß man die linke Seite im Bild noch etwas mehr sehen kann?
Aber so wie ich das jetzt schon sehe, stößt die Schraube vom Spiegel fast unten am Armarturengehäuse an.
Schängel
#37 Beitrag von Schängel »
...ist noch minimal Luft, sieht mann nicht so gut. Hatte keine andere zur Hand, kann man auch ne andere nehmen oder kürzen. Aber passt so bei mir.
Gruß Jürgen
Altersweisheit:
Gollum
#38 Beitrag von Gollum »
Ja jetzt wird das auch deutlicher warum da auf dieser Seite eine Hülse am Spiegel ist.
Unten ist noch der Anschluß der Bremsleitung im Weg, deshalb kann da ein Spiegel
mit Gewinde an der Stange nicht befestigt werden. Habe ich mir schon fast so gedacht.
Hast Du noch ein Foto von der linken Seite und vom Spiegel?
Vielleicht kann ich da was im CAD konstruieren, vielleicht kann ich auch da was
aus Alu fertigen lassen, versprechen kann ich es aber noch nicht? Aber ich brauche
dann die genauen Maße, Maximaler Außendurchmesser eines Adapters, Gewindegrößen
mit genauer Steigung, die Längenmaße usw. Ich brauche dann aber auch die Gewindemaße
der R Nine T Spiegel, Gewindegröße und Steigung und Gewindelänge.
Schängel
#39 Beitrag von Schängel »
Bitteschön, Gewinde dürfte M8 sein. Mit Steigung kann ich dir nicht diehnen.
Gruß Jürgen
Altersweisheit:
Gollum
#40 Beitrag von Gollum »
Hmmmmmmmmm? Hab noch keinen Plan wie da der Adapter für die RnineT Spiegel
aussehen müßte??????? Vor allem sollte das dann ja links und rechts an der R1100R
gleich aussehen und die Spiegel auch gleich hoch sein. Ist halt kappes wenn man nicht
vor dem Motorrad steht, nichts abmessen kann und die Maße der RnineT Spiegel nicht hat! :shock:
Schängel
#41 Beitrag von Schängel »
...die sehen so aus. Bild ist der linke, rechts sieht genauso aus. Aber so wie ich das einschätze ist da zu viel zu frickeln um die gescheit anzubauen.
Mit Spiegeln aus dem Zubehör, so wie ich es beschrieben hab ist einfacher.
Gruß Jürgen
Altersweisheit:
Gollum
#42 Beitrag von Gollum »
Zu frickeln ist da nicht viel, es müsste sich nur mal jemand die Mühe machen
alle Masse von der Spiegelbefestigung der R1100R und die Maße der R nine T
Spiegel messen. Dann ist es etwas leichter einen Adapter für beide Seiten zu machen.
Im Prinzip können beide Adapter über dem Armarturengehäuse gleich hoch sein und auch gleich aussehen.
Nur das Gewinde durch das Armarturengehäuse wird unterschiedlich lang sein.
Gollum
#43 Beitrag von Gollum »
Ist das hier viewtopic.php?p=674507#p674507 im rechten Bild
eigentlich eine dicke U-Scheibe an der Sicherungsmutter?
Schängel
#44 Beitrag von Schängel »
Hab da was gefunden, nur passend für rechts/links kürzen.
https://www.polo-motorrad.de/de/spiegel ... stuck.html
Gruß Jürgen
Altersweisheit:
Gollum
#45 Beitrag von Gollum »
Mit dem könnte man arbeiten und so ähnlich hätte ich mir das auch gedacht gehabt. :wink:
Ob sich aber der Threaderöffner dazu nochmals meldet ? :roll:
calenberger
#46 Beitrag von calenberger »
Schängel hat geschrieben: 10. Februar 2019, 13:46 Hab da was gefunden, nur passend für rechts/links kürzen.
Genau den habe ich heute direkt bei Paschburg&Wunderlich bestellt. :-)
Wenn die Teile da sind und es zum Anbau kommt, mache ich Fotos und teile sie hier.
Wenn alles dran ist und passt, schreibe ich hier nochmal alle verwendeten Teile auf. Wird aber erst nächstes Wochenende für mich weitergehen.
Gollum
#47 Beitrag von Gollum »
Ja da schau her, es gibt ihn noch! :lol:
Schängel
#48 Beitrag von Schängel »
...nein, da ist eine Verstärkung, wegen dem Innengewinde. Der Spiegel wird normal da nur eingedreht ohne Mutter. Ich habe ausgebohrt, weil das Gewinde hinüber war. Deswegen die Mutter.
Gruß Jürgen
Altersweisheit:
Schängel
#49 Beitrag von Schängel »
…für alle die’s interessiert, Spiegeladapter für die R 850/1100R 1994 bis 1999 gibt’s bei Paaschburg&Wunderlich.
M8 auf M10 Rechtsgewinde. Gewinde links auf 40 mm/rechts auf 20mm kürzen.Bild
Gruß Jürgen
Altersweisheit:
Gollum
#50 Beitrag von Gollum »
Schön, daß Du Dich nochmals gemeldet hast und danke für die Info! :wink:
