Schöne "Scheinwelt"!
Wenn man die Leistung verdoppelt (55W / 100W), gibt das leider nur ein 1/4 mehr an Lichtleistung und die fällt kaum ins Gewicht. Wer mehr Licht haben möchte, muss ein wenig tiefer in die Tasche greifen und sich einen LED- oder Xenon Scheinwerfer anbauen. Alles andere ist nur scheinbar besser, bzw. ein Werbe- oder Taschenspielertrick, mit dem sich offensichtlich immer wieder Leute beeindrucken lassen.
55Watt/100Watt Birne
Re: 55Watt/100Watt Birne
Tut zwar nichts direkt zur Sache, aber die Überlegungen bzgl. Spannung/Strom/Leistung sind nicht ganz richtig.
Die einzige Konstante hierbei ist der Widerstand der Lampe, nicht die Leistung.
Wenn also die Lampe mit 100W bei 12V angegeben ist, bedeutet das einen Strom von 8,3 Ampere (aber nur in diesem Betriebszustand) und dadurch einen Widerstand von 1,44 Ohm.
Bei 14 V aus der Lichtmaschine sind die 1,44 Ohm immer noch gleich, aber der Strom steigt auf 9,72 A und somit auch die Leistung auf 136 Watt.
Obwohl es nach wie vor eine 12V/100W Birne ist.
Egal...
Egal...
auch das stimmt nicht zur gänze.greasechain hat geschrieben:Tut zwar nichts direkt zur Sache, aber die Überlegungen bzgl. Spannung/Strom/Leistung sind nicht ganz richtig.
Egal...
der widerstand erhöht sich bei steigender spannung auch (wenn auch nicht allzustark im "arbeitsbereich" von 12-14V)
abstellen lässt sich das bei einem PTC nicht.
egal ...
