.... die von LäuferLarsi hat geschrieben:gibts für vorne bremsbeläge mit stumpferer wirkung?
http://s2.tsrcdn.com/Shared/Images/Prod ... ae0140.jpg
Das ist bei der Integralbremse aber egal. Die greift immer vorne und hinten rein. Ausser bei der "Teilintegral" wie sie meine z.B. hat. Die Behördenmopeds haben das offenbar. Da bremst die Fußbremse nur hinten und die Handbremse beide Räder.soester hat geschrieben:für eine Anpassungsbremsung nehme ich die Hinterradbremse und halte die Finger ruhig
Beim System Anno 2003 ? Klingt etwas unwarscheinlich.locke1 hat geschrieben:moin Lars
bei Gerd hatte ich mal gelesen, das man(n) ab und zu im Regelbereich bremsen sollte damit sich das ganze Systhem auch mal neu Abstimmt (Bremskraftverteilung vorn zu hinten).
Kolegen haben schon angedeutet die Bremsscheiben sehen zwar toll aus aber.....Larsi hat geschrieben: Habe heute konsequent versucht nur einen Finger zu nehmen ... war schon erträglicher![]()
Das stimmt ja auch nicht. Mit der Handbremse bremsen beide Räder. Ist jedenfalls in den Unterlagen nicht so beschrieben dass ich für die Vollbremsung auch die Fußbremse betätigen mußSQ-Ler hat geschrieben: Ich konnte es aber nicht glauben das bei einer Vollbremsung beide Hebel betätigt werden müssen, wenn Teil-integral vorhanden ist....
ich kann ja mal spasseshalber die serienscheiben meiner R1200S einbauen oder die schwimmenden lucas (passt beides).andy7 hat geschrieben:Kolegen haben schon angedeutet die Bremsscheiben sehen zwar toll aus aber.....
Bremsflüssigkeit wechseln. Achten darauf, dass es nicht zum Luftansaugung kommt, sonst steht Ärger ins Haus und Besuch der Werkstatt bleibt nicht aus.
Zudem würde ich keine neue Bremstechnik lernen, mit dem einem Finger kann man sonst was zeigen ( was sehr teuer werden kann ) aber in bestimmten Situationen kann es nicht ausreichen und man kachelt in Kofferraum oder was anderes. Rate ich also ab.
@Franz,Franz1954 hat geschrieben:SQ-Ler
Franz
Das stimmt ja auch nicht. Mit der Handbremse bremsen beide Räder. Ist jedenfalls in den Unterlagen nicht so beschrieben dass ich für die Vollbremsung auch die Fußbremse betätigen muß![]()
Franz
