TUTEN und HUPEN
oneih
Re: TUTEN und HUPEN
#26 Beitrag von oneih »
Seit einigen Monaten bin ich auch stolzer Besitzer einer K1200.
Die Hupe ist allerdings etwas dürftig. Deshalb habe ich mir auch die Stebel Nautilus bestellt.
Kann ich einfach die Stebel gegen die serienmässige Hupe tauschen? Ein Hupenrelais gibt es ja bereits, oder ist das Relais zu schwach? Hat jemand Erfahrung damit gemacht?
Gruß aus Hamburg
Heino
Handi (inaktiv)
Mopped(s): S-RR 2012
Re: TUTEN und HUPEN
#27 Beitrag von Handi (inaktiv) »
oneih hat geschrieben:Seit einigen Monaten bin ich auch stolzer Besitzer einer K1200.
"Ziegelstein" oder neue K?
Bei den neuen Ks sicher nicht. Das winzige Hupendrähtchen da verdampft Dir beim Anschluß einer Nautilus sicher in weniger als 1 s.
Wenn Du so fragst, dann hast Du wohl eine K-RS. Alldieweil die neuen Ks nämlich kein Hupenrelais haben. Wobei ich bezweifle, daß die K-RS ein Relais hat ...
Ich hab an meiner alten K-RS die Kompressorfanfare übrigens auch mit eigenem Relais betrieben, weil die Hupe so ca. 20 A gezogen hat. Besser ist das.
Manfred
Mopped(s): R1300GS + R80/7
Re: TUTEN und HUPEN
#28 Beitrag von Peter »
moin,
ich habe die nautilus dran.
fett ...der klang :-) da hüpfen alle mal. zumindest zucken alle mal :-)
ich habe ein + und ein massekabel von der batterie inkl sicherung nach vorne gelegt. natürlich mit relais :-)
die hupe zieht 20 A !!!!!!!!!!!!
platz ist nicht drade viel zum anbauen der hupe, abe es geht.
gruß
peter
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
Re: TUTEN und HUPEN
#29 Beitrag von FRS 3263 »
FRS 3263 hat geschrieben:Ich hab die Stebel Magnum verbaut. Eine Nautilus wäre an meiner R nicht sinnvoll unterzubringen gewesen.
Die originale Tröte war tonal und lautstärkemäßig eine Schande:
http://cgi.stanford.edu/~sanjayd/gs500/ ... magnum.jpg
Auch hier noch mal 2 Bilder, wie man die Stebel Magnum an der (meiner) R1200R verbauen kann:
