No Radio
Anjami56
#26 Beitrag von Anjami56 »
Danke Erich,
werde ich mal im Auge behalten.
mit den besten Grüßen
Klaus-S
Mopped(s): K 1200 LT
#27 Beitrag von Klaus-S »
Ich hätte da auch noch eine bei EBAY vielleicht eine Alternative.
Nr . 150079748066
Have a nice day . . . Klaus
afida
#28 Beitrag von afida »
Hallo Forumsleser / -schreiber!
Ich habe auch das Radio Problem ... ich habe eine LT '03 und mein Radio geht nicht mehr als ich aus der Grage raus fuhr und beim Bremsen mein ABS angesprungen war (Fliesenboden und mir ist einer in den Weg "gesprungen").
Also liegt der Verdacht des Absturzes nahe wie er im Wiki beschrieben wird.
Hier der Text dazu:
Die Software wird zurückgesetzt wenn die Batterie abgeklemmt und die Leitungen für ca. 60 Sekunden überbrückt werden.
Was für Leitungen sind aber gemeint die überbrückt werden sollen!? Ich kann mir da irgendwie garnix drunter vorstellen.
Danke im Voraus
Andreas
Anjami56
#29 Beitrag von Anjami56 »
Hallo Andreas,
ich habe an der Batterie, das Plus- und Minus-Kabel abgeklemmt, und wenn dann die Batterie nicht mehr dranhängt, habe ich beide Kabel aneinander gehalten.
Ich weiß zwar auch nicht genau, ob das so gemeint war, auf jeden Fall hat das Radio ab dem nächsten Tag bis Heute wieder funktioniert.
BMW-Kalle
#30 Beitrag von BMW-Kalle »
Ja Michi genauso aber denk dran das ist langfristig keine Reparatur sondern nur ein Provisorium. Bei der nächsten starken Belastung des Akkus ist der gleiche Shhitt wieder da und dann wird der 10'er Schraubenschlüssel so ganz allmählich zum wichtigsten Anhang an Deinem Schlüsselbund.
Gruß Kalle
#31 Beitrag von Dieter Siever »
Hi Andreas,
habe ich wohl nicht gut beschrieben, sorry. Gemeint ist in der Tat die beiden abgeklemmten Anschlußleitung der Batterie zusammenzuhalten. Die Zündung sollte dabei eingeschaltet sein.
Ziel ist es das Radio vollständig spannungsfrei zu schalten und evt. Kondensatoren in der Versorgung zu entladen. Ein einfaches Abklemmen der Batterie würde auch reichen. Nur dann ist nicht sicher zu benennen wie lange es dauert bis die Kondensatoren entladen sind. Müsste aber auch nicht alzulange dauern. Als Raucher würde ich eine Zigarettenlänge warten. Als Nichtrauer hast Pech. Muss ja auch mal Nachteile heben nicht zu rauchen :roll:
afida
#32 Beitrag von afida »
Danke für die Antworten.
Ich habe mir erlaubt den Bereich im Wiki zu ändern, ich hoffe das ist in eurem Sinne.
Herzlichen Dank und liebe Grüße aus Wien
Andreas
#33 Beitrag von Dieter Siever »
afida hat geschrieben:Ich habe mir erlaubt den Bereich im Wiki zu ändern, ich hoffe das ist in eurem Sinne.
Jau, Danke Andreas. Das ist der Sinn einer Wiki. Jeder soll sein dort einstellen. Nur so kann das besser werden.
