Verbraucher (Nebelleuchten) schalten ohne Schalter
Bernard
#26 Beitrag von Bernard »
Danke Dieter, wieder eas gelernt
Gruß Bernard
JHALee
#27 Beitrag von JHALee »
hallo leute,
gerade autoswitch empfangen, model 4NB, bild auf meinem website,
Hans
K1200LT 2002
K1200LT 2007 Blue Full Otions
Hermann
Mopped(s): BMW, Shadow, K 1200LT
Verbraucher schalten ohne Schalter
#28 Beitrag von Hermann »
Hallo Dieter,
habe deinen Beitrag vom 08.10.2003 gelesen in dem du behauptest,
der Autoswitch 4p funtioniert bei der Lt nicht.
Ich habe folgendes gemacht:
Ich habe den Schalter für die Lichthupe verwendet um die Nebelscheinwerfer (Conrad) ein-bzw auszuschalten mit dem 4p der ist geeignet für schaltungen die gegen + gehen.
Den Blinkerrücksteller habe ich für die abschaltung der Lautsprecher genommen (4Nb schaltet gegen masse.)
Anschließend habe ich sehr hell leuchtende LED´s verwendet für die anzeige in der Armaturentafel die ganz link und rechts sind noch frei.
Bei einen Nachbau unbedingt ein Relais verwenden, das sonst der Strom
nicht ausreicht.
Hermann
#29 Beitrag von Dieter Siever »
Hallo Hermann,
Du hast natürlich recht. Wenn ein Taster benutzt wird der gegen Plus schalten geht der 4p auch für die LT. Du musst dann aber 5 Sekunden Hupen um die Nebelleuchten zu schalten.
Die LED´s in die Amaturentafel an die freien Platze zu montieren ist eine gute Idee. Um da ranzukommen muss zusätzlich zu den Seitenteilen auch die Frontverkeidung und damit auch Radio, Innenverleidung und Scheibe demontiert werden. An die Amaturentafel kommt man sonst nicht ran.
Hermann
Nebelleuchten schalten ohne Schalter
#30 Beitrag von Hermann »
Hallo Dieter,
ich verwende dafür nicht den Hupenknopf, sondern den LICHTHUPENKOPF
also Fernlichtschalter.
Zum Einbau der Lampen muß die Scheibe abmoniert werden und die Verkleidung drunter.
Mann kommt dann mit einer Winkelbohrmaschine zu der Amaturentafel
um die löcher zu bohren.
Ich zerlege die Dicke ja auch nicht komplett zum Lampenwechsel in der
Amatur.
Also alles ganz Easy.
Hermann
Bernard
#31 Beitrag von Bernard »
Hallo Dieter
habe da noch mal eine Frage zu den LED's
Der Vorwiderstand für 12 V ist 520 oder 560 Ohm für die normalen (rot/grün) LED´s.
Ist der Wiederstand 520 Ohm für rote LED's und 560 für die grünen, oder hat das mit der Farbe nichts zu tun?
Danke für Deine Antwort.
Gruß Bernard
#32 Beitrag von Dieter Siever »
Ist der Widerstand 520 Ohm für rote LED's und 560 für die grünen, oder hat das mit der Farbe nichts zu tun?
Beides, für Rot und auch Grün kannst Du irgendein Wert in diesem Bereich nehmen. Ich hatte die Farbe angegeben, weil die neuen in Hellweis oder auch die blauen zum Teil andere Werte benötigen.
Bernard
#33 Beitrag von Bernard »
Hallo Dieter, noch eine Frage.
Habe den Conradkatalog vor mir und schau mir die Seiten mit den Wiederständen an :? :?:
Sag mir doch mal bitte, welchen Wiederstand ich für die LED's brauche. Da gibt es ja reichlich und die verschidensten ( vieleicht die Bestellnummer ?)
Hab aber noch ne Frage. Wenn ich nerve, mußt Du es sagen.
Wie muß ich die Wiederstände einlöten (viele bunte Striche darauf).
Hätte nicht gedacht, das LED-Grundwissen so kompliziert ist.
PS: Revangiere mich mal mit einem Bierchen bei Hartmut.
Gruß Bernard
#34 Beitrag von Dieter Siever »
Code: Alles auswählen
|     LED         |                            |--------------------|
|                 |----------------------------|       560R         |-----------
Die Richtung des Widerstandes ist egal. Der Widerstand muss eine Leistung von mind. 1/4 Watt haben.
Wenn Du Dir bei Conrad ein LED für 12V kaufst, brauchst Du keinen Widerstand einzulöten, der ist dann in der Fassung integriert. Es gibt auch LED´s die ohne Fassung schon für 12 V ausgelegt sind.
Spiel mir Deine Postadresse als PN rüber, für ein Bier kann ich Dir auch einen Widerstand in einen Umschlag packen. Die Kostet bei den Mengen die wir bestellen 1-2 Cent.
#35 Beitrag von Dieter Siever »
Hi Bernd,
Widerstände sind auf dem Wege zu Dir. Ich habe eine LED mit Fassung als Muster beigelegt, die benötigt einen Widerstand.
Ach ja, ein Weihnachtsgeschenk ist auch mir dabei. ich glaube ich trinke noch eine Schaps zum Bier. :lol:
Bernard
#36 Beitrag von Bernard »
OK
ist notiert.
Hallo Hartmut! Ein Bier und ein Schnaps für Dieter auf meinen Deckel :!: :lol:
Gruß Bernard
Gottfried
#37 Beitrag von Gottfried »
Hallo!
Danke für Eure Beiträge. Kann ich alles gut gebrauchen, bin schon fest am basteln.
Einen Tip könnte ich noch gebrauchen. Wo kann man die LED für den Autoswitch am besten platzieren?
Habe eine vom Conrad ausgesucht, nr.15 07 86-33, gefällt mir ganz gut und ist wassergeschützt.
Danke, Gottfried
#38 Beitrag von Dieter Siever »
gogi hat geschrieben:Hallo!
Danke, Gottfried
Hi Gottfried,
die Idee von Klaus, die LED in eines der freien Felden der Amaturentafel einzubauen gefällt mir am besten. Ob das geht und ob die freien Felder lichdurchlässig sind müsste geprüft werden.
Ein einfacher Platz ist neben der LED für die Alarmanlage. Da kommt man mit langen Fingern ran, ohne viel Demonatgearbeiten.
Auch hübsch ist die Montage von Hartmut. Der hat die LED ganz oben in der Ecke des Radiodisplays montiert. Dazu muss aber das Radiooberteil demontiert werden.
Gottfried
#39 Beitrag von Gottfried »
dietersiever hat geschrieben:
hallo Dieter!
Lange Finger hätte ich, aber eine Alarmanlage habe ich keine. Wo ist diese LED platziert?
Gruß Gottfried
#40 Beitrag von Dieter Siever »
Aha, ein Langfinger!
Die LED der Alarmanlage sitz rechts neben dem Spiegel, da wo links der Bordcomputer sitzt.
Hermann
#41 Beitrag von Hermann »
Hallo Gogi,
ich habe versucht die LED in die Amaturentafel einzubauen, aber bedingt
durch die rote Folie sieht mann sie nur schwach auch bei Dunkelheit.
Habe mir dann Originallampe mit Verschlußgummi bei BMW geholt und
eingebaut. Aber siehe da Lampe blinkt und brennt nicht.
Also gemessen und festgestellt, der Hersteller des Schalters gibt nur Strom
für eine LED. Mach macht eine kleine Transistorschaltung und siehe da,
funktionier prima und mann muß kein Loch in ein Verkleidungsteil bohren.
Solltest Du die Schaltung brauchen, so lasse ich Sie Dir gerne zukommen.
Hermann
JHALee
#42 Beitrag von JHALee »
Hallo Leute,
habe gerade heute autoswitch eingebaut und habe den LED rechts im grauen teil neben dem schalter platziert. Hier ist ein bield wo mann (gut schauen) den LED eingebaut sieht. Er ist direkt im sicht unf funktioniert einwandfrei.
http://www.hereandnow.cistron.nl/k1200l ... _right.jpg
Hans
K1200LT 2002
Gottfried
Re: Verbraucher (Nebelleuchten) schalten ohne Schalter
#43 Beitrag von Gottfried »
Hermann hat geschrieben:Habe mir dann Originallampe mit Verschlußgummi bei BMW geholt und eingebaut.
Hallo Hermann!
Leider gibt es die Originallampe nicht einzeln, sondern nur als kompletten Kabelbaum mit allen Armaturlampen. :evil: BMW dürfte bei Euch flexibler sein.
Hat jemand die Möglichkeit mir so eine Einzellampe zu schicken?
Frage an Dieter: Du schreibst man braucht für den Autoswitch noch ein Relais. Heißt das im Klartext 2 Relais gesamt, oder genügt das Relais am
Kabelbaum der Lampen
Gruß Gottfried
#44 Beitrag von Dieter Siever »
Hallo Gottfried,
Bei den PIAA Lampen ist ein Relais bei, so dass Du kein zusätzliches Relais brauchst. Wer die Conrad Leuchten kauft, hat kein Relais dabei und muss zusätzlich ein Relais montieren.
Bei Hermann war das etwas anderes. Wer als Kontrolleuchte keine LED verwendet sondern eine Glühlampe oder eine 12V Lampe muss das Signal des Autoswitshes für die LED entsprechend verstärken.
VGR
#45 Beitrag von VGR »
Hermann hat geschrieben: ich habe versucht die LED in die Amaturentafel einzubauen, aber bedingt
Ich habe zwar das Armaturenpanel noch nicht auseinander genommen, aber hast Du es mal mit den neuen superhellen :!: , weißen LED's probiert? Wenn man die für eine Taschenlampe nehmen kann dann können die doch sicher auch die Plastikfolie ausreichend erhellen :?: :?:
.... nächstes Frühjahr kann ich mehr sagen, da habe ich es nämlich versucht (Kontroll-Leuchte PIAA-Lampen, die ich nun, dank Bernd, auch besitze und die nach :!: EINBAU :!: schreihen ) ......
Volker
l`essentiel est invisible
Gottfried
#46 Beitrag von Gottfried »
Hallo Dieter!
Hab gerade den Tank ausgebaut um an die Eletrobox zu kommen.
Blinkerrelais gefunden. Möchte hier den orangenen Draht vom Autoswitch anpicken. Es sind insgesamt 10 verschiedene Drähte.
Laut Beschreibung muß es der braune Draht mit weißen Streifen sein.
Möchte mich nur vergewissern, bevor ich die "Bombe entschärfe" :wink:.
Kann ich das unmittelbar vor dem Relais dranhängen und ist das auch der richtige Draht??
Oder ist es besser vor der Steckverbindung Kombischalter rechts. (laut Rep.CD Seite 61.15 Nr. 11)
Du kennst Dich da drinnen sicher schon bestens aus :!:
Vielen Dank
Grüße Gottfried
#47 Beitrag von Dieter Siever »
Hi Gottfried,
dann bist Du ja schon recht weit vorgedrungen.
Möchte mich nur vergewissern, bevor ich die "Bombe entschärfe" .
Brauner Draht mit weißen Streifen ist OK. Kontrollieren kannst Du den Anschlußpin muss der Pin 4 am Blinkrelais sein. Am Steckverbinder ist das der Pin 1. Wo Du rangehst ist Grundsätzlich egal. Ich mein ans Blinkrelais kommt man besser ran.
Gottfried
#48 Beitrag von Gottfried »
Pin 4 am Blinkrelais, Steckverbinder Pin 1
Danke für die schnelle Antwort. :D :D :D
Habe keine PIN Angaben gefunden, bin mir aber sicher, dass es das richtige braun weiße Kabel ist. Werde es zwischen Stecker und Relais anpicken.
Gruß Gottfried
Gottfried
#49 Beitrag von Gottfried »
Habe beim Autoswitch gerade einige LED`s ausprobiert.
Extra helle Led`s leuchten gar nicht, wie Dieter schon richtig vermutet hat,
normale Led`s leuchten nur schwach bzw. weniger als das OriginalLED.
Man braucht auch keinen Vorwiderstand. Die Polung der LED muß auch verkehrt erfolgen, damit es blinken kann.
LEDplus auf schwarzes Kabel und LEDminus auf rotes Kabel. Das OriginalLED leuchtet je nach Polung grün und rot.
Der Autoswitch dürfte max. 2-3V abgeben. Ist nicht gerade viel.
Mal sehen, ob es LED gibt die stärker leuchten mit weniger "Saft".
Gottfrtied
#50 Beitrag von Dieter Siever »
Hallo Gottfried,
schaue mal unter "low-current" LED´s die leuchten bei kleinerer Leistung.
z.B. Conrad Bestell Nr. 18 69 02.
Duo LED´s (zweifarbig) gibs bei Conrad natürlich auch siehe Nr. 183652 oder 184403.
Kannst Du Strom und Spannung an der Original LED messen? Dann hättest Du die Werte für die Auswahl Deiner LED.
Es gibt noch die Möglichkeit eine LED mit Fassung zu nehmen und die original LED da einzubauen. Ist ein bischen Fummelei geht aber auch.
