Ölverbrauch 1300er-Modelle
Mopped(s): R1300 RS
Re: Ölverbrauch 1300er-Modelle
#151 Beitrag von Thomas »
Wenn zwischen teil- und vollsynthetisch und 20 und 10 € kein Unterschied besteht, ist zwischen Hyosung und BMW auch keiner.
aimypost
#152 Beitrag von aimypost »
Auf der linken Dose steht "vollsynthetisch", auf der rechten nicht.
Dann gibt es zwischen 5W und 10W doch tatsächlich 5 Grade unterschied in der Spezifikation.
Ich würde das 10W50 bevorzugen, auch weil der Spezifikationspread zwischen Minus- und Plusgraden leichter einzuhalten sein dürfte.
Wenn`s interessiert:
http://dok.b230fk.de/Sterndoktorweisheiten_zum_Oel.pdf
Mopped(s): R1300 RS
#153 Beitrag von Thomas »
Ich fahre 5W-40 auch bei 40 Grad im Schatten und verbrauche ca. 500 ccm auf 10000, allerdings mit der 1200er.
buirer
Mopped(s): R1150R, R1200R
#154 Beitrag von buirer »
Thomas hat geschrieben:Wenn zwischen teil- und vollsynthetisch und 20 und 10 € kein Unterschied besteht, ist zwischen Hyosung und BMW auch keiner.
Das linke ist das teuere BMW Öl. Auf dem rechten steht fully synthetic.
Welches davon soll nur teilsynthetisch sein?
Volker
Mopped(s): R1300 RS
#155 Beitrag von Thomas »
Die Aufsplittung der Power 1 Racing - Öle in Voll- und Teilsynthetiköle ist unlogisch und unglaubwürdig. 1 Öl mit gleicher Viskosität, zwei Zuordnungen:
Power 1 Racing 5W-40 als Vollsynthetiköl:
http://www.castrol.com/liveassets/bp_in ... 409_d.pdfl
Power 1 Racing 5W-40 als Teilsynthetiköl:
http://www.castrolmoto.com/de/products/ ... ing_de.php
Das Durcheinander kann niemand nachvollziehen.
Kawa
Mopped(s): K1300S
#156 Beitrag von Kawa »
Genauso stellt sich mir die Frage, wo ich das Öl beziehen kann.
Auf die dem von Dir freundlicherweise zur Verfügungung gestellten link
http://www.motoroel-direkt.de/motoroel/ ... 5w_40.html
ist es ebenso wenig zu finden wie auf der deutschen Castrol Seite
http://www.castrolmoto.com/de/our_oils/bike_oils.php
http://www.castrolmoto.com/de/our_oils/ ... _table.php
Christian
Thomas F.
Mopped(s): R1250GSA, Honda CB 1000
#157 Beitrag von Thomas F. »
Gruß aus Halle/Westfalen
Mopped(s): R1300 RS
#158 Beitrag von Thomas »
Diese Öle kriegst Du preisgünstig auch in der Bucht:
http://www.mapodo.de/castrol-power-1-ra ... 1-ltr.html
Das bessere 5W-40 Teilsynthetik-Öl, weil mit der neueren Spezifikation API SM, gibt es ebenfalls bei Louis:
http://www.louis.de/index.php?partner=h ... r=10038464
oder vollsynthetisch in der Bucht:
http://www.motor-oel-guenstig.de/Motoro ... ::123.html
Kawa
Mopped(s): K1300S
#159 Beitrag von Kawa »
Thomas F. hat geschrieben:hier:
http://www.louis.de/_205f685ee56b4ca54b ... r=10038390
und kaufen wenn es eine 15 oder 20% Aktion gibt :lol:
Wobei es sich bei diesem link um das teilsynthetische handelt.....
http://www.castrol.com/liveassets/bp_in ... 011_07.pdf
scheint nirgendwo zu finden zu sein
& dieser link von Thomas
ist tot.
Christian
#160 Beitrag von Frank@Pfalz »
Link ist tot
dann nimm diesen : Castrol-Power1-Racing 5W40
Kawa
Mopped(s): K1300S
#161 Beitrag von Kawa »
Frank@KS hat geschrieben:dann nimm diesen : Castrol-Power1-Racing 5W40
Ein Castrol Power1 Racing 4T 5W-40 zu finden ist nicht das Problem.
Nur egal wo man schaut, es immer das mit HC Synthese.
Das Produkt, das von dem link
beschrieben wird. Finde ich nicht.
Christian
#162 Beitrag von Frank@Pfalz »
Dein Link ist leider nicht komplett :oops:
wo steht denn, dass das Öl für die K12/13er BMW ohne HC-Synthese sein muß ?
mehr Links:
http://www.polo-motorrad.de/de/power-1r ... liter.html
Ansonsten geh zu deinem :-) und lass Dir ein Literchen abfüllen; dann liegt der schwarze Peter beim :-)
Kawa
Mopped(s): K1300S
#163 Beitrag von Kawa »
Frank@KS hat geschrieben:Dein Link ist leider nicht komplett :oops:
sorry, das war der falsche, bei der ganzen Linkerei muss man ja durcheinander kommen :|
Frank@KS hat geschrieben: wo steht denn, dass das Öl für die K12/13er BMW ohne HC-Synthese sein muß ?
Andersherum, HC Synthese bedeutet, es ist kein Vollsynthetisches
Frank@KS hat geschrieben: mehr Links:
Na ja , ein 10-60 aus dem Netz tuts auch :wink:
Christian
Thomas F.
#164 Beitrag von Thomas F. »
Kawa hat geschrieben: Na ja , ein 10-60 aus dem Netz tuts auch :wink:
Wenn Du wirklich sparen willst dann nimm doch ein Öl aus dem Baumarkt.
z. b. LIQUI MOLY 15W40 Ganzjahres-Mehrbereichsöl zur Zeit im Angebot.
5 Liter für € 14,99
nehm ich für den auch:
http://img4.fotos-hochladen.net/uploads ... kov79s.jpg
gewechselt wird alle drei Jahre und der Ölfilter dann mit Diesel ausgewaschen.
Er hatte vorgestern seinen 51. Geburtstag :D
#165 Beitrag von Frank@Pfalz »
nachträglich alles Gute :!: was hat denn an Kuchen gegeben :?:
Kawa
Mopped(s): K1300S
#166 Beitrag von Kawa »
Thomas F. hat geschrieben:...unqualifizierter Bulldog
Nur Schlüter.....
Christian
Herb
Mopped(s): R1250GS - 04/2019
Re: Ölverbrauch 1300er-Modelle-Castrol Power -1 Racing SAE 5
#167 Beitrag von Herb »
Thomas hat geschrieben:Die Aufsplittung der Power 1 Racing - Öle in Voll- und Teilsynthetiköle ist unlogisch und unglaubwürdig. 1 Öl mit gleicher Viskosität, zwei Zuordnungen:
:wink:
@Thomas,
Kurzes Feedback ..... :!: und aktuelle Rückmeldung von BMW:
Sehr geehrter Herr :roll: ,
wie telefonisch vereinbart, erhalten Sie mit dieser E-Mail nochmals eine schriftliche Zusammenfassung unseres Gesprächsinhalts.
Für alle K 1300 Modelle empfehlen wir das Motorenöl Castrol Power -1 Racing SAE 5W-40 API SL / JASO MA2 zu verwenden. Hierbei handelt es sich um ein teilsynthetisches Motorenöl. Aufgrund unterschiedlicher Richtlinien und einer anderen Gesetzgebung, wird dieses Motoröl in anderen Ländern, wie z.B. der Schweiz, als vollsynthetisch bezeichnet.
Ob ein Motoröl mineralisch, teil- oder vollsynthetisch ist gibt also lediglich einen Hinweis auf das Herstellungsverfahren bzw. die Art und die Anteile der jeweiligen Inhaltsstoffe. Entscheidend für die Eignung des Motoröls ist in erster Linie die Viskositätsklasse und die Erfüllung der Qualitätsstandards die hier mit SAE 5W-40 und API SL / JASO MA2 angegeben sind.
Wir empfehlen unseren Kunden grundsätzlich die von uns in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Motorrads beschriebenen und freigegebenen Öle zu verwenden. Diese wurden von uns ausgiebig getestet und entsprechen den geforderten Anforderungen.
Das Team der Technischen Betreuung von BMW Motorrad wünscht Ihnen noch eine schöne Motorradsaison 2013 und viel Freude am Fahren.
Mit freundlichen Grüßen
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
i.A.
KLARE AUSSAGE :!:
:wink: :wink:
@Admin ... bitte abkoppeln, wenn dies der falsche Thread ist :roll:
:wink:
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
Thomas F.
#168 Beitrag von Thomas F. »
Ich hab letztes Jahr einen Karton, sprich 12 ltr. Castrol Power 1 Racing, 4T 10W-50, JASO MA-2, API SL geschenkt bekommen. Ich wollte ja nur 4 Ltr. aber ehe ich mich schlagen lasse :lol:
Seit ich dieses Öl fahre ist das zeitweise Rupfen der Kupplung beim anfahren vorbei.
Ölverbrauch: nach ca. 7-8000 Km werden ca. 0,3 ltr. ergänzt, das reicht dann bis zur nächsten Wartung.
