Kupplungsschaden
Joshua90
Mopped(s): R1100RT '97
Re: Kupplungsschaden
#101 Beitrag von Joshua90 »
Stahlflexleitungen von Probrake sind drin!
farbschema
Mopped(s): luftgekühlt.
#102 Beitrag von farbschema »
Joshua90 hat geschrieben: Stahlflexleitungen von Probrake sind drin!
Es geht also voran, super! - gut auch, dass der Bremsschlauch nicht während der Fahrt geplatzt ist :wink:
Grüße, Felix
Joshua90
#103 Beitrag von Joshua90 »
Das stimmt, das wäre nicht so toll gewesen... :?
manfred180161
#104 Beitrag von manfred180161 »
Wann fährt denn das gute Stück mal wieder?
Joshua90
#105 Beitrag von Joshua90 »
Ich hoffe doch in der nächsten Woche.
Ich warte noch auf ein paar schrauben und dann Baue ich ab Dienstag die verkleidung usw. wieder ran.
Ich hoffe dann klappt alles.
Kann man das Motorrad ohne Verkleidung und Radioteil anlassen und probelaufen lassen?
manfred180161
#106 Beitrag von manfred180161 »
Na,dann wächst ja die Vorfreude.
Hoffentlich alles fachgerecht verbaut. Ich drück dir schon mal die Daumen...
André
Mopped(s): R850R, R1200RT
#107 Beitrag von André »
Servus Joshua,
warum soll es nicht klappen?
Es gibt ja Moppeds ohne Radio und die Verkleidung hat auch nichts mit dem Antrieb zu tun.
Es ist sogar besser, wenn die Verkleidung ab ist. So kannst Du das Herz besser schlagen hören. Außerdem kannst Du besser sehen, ob an den entscheidenden Stellen irgendwo Flüssigkeit austropft.
Vergewisser Dich vorher, ob alle Flüssigkeiten drin sind. Auch das Kühlwasser.
Schau im Handbuch nach, falls Du Wasser abgelassen hast, wie Du beim Auffüllen vorgehst. Bei manchen BMW's gibt es richtige Prozeduren. Zum Beispiel die F-Reihe. Am schlimmsten war die Husquarna.
Gruß André
Theorie und Praxis
Joshua90
#108 Beitrag von Joshua90 »
Hallo Andre,
danke für den Tipp!
Ich hoffe die Kiste springt an :)
Ich hab zum entlüften des KNZ circa 100ml abgesaugt und oben eingefüllt.
denkt ihr das reicht zum entlüften?
Star Trooper
#109 Beitrag von Star Trooper »
Ich drück Dir alle Daumen.
Das war schon eine tolle Leistung die Du da vollbracht hast.
gerreg
#110 Beitrag von gerreg »
Die grundsätzliche Funktion der Kupplung kannst Du auch im auf geboten Zustand prüfen.
Wenn Du den einen Gang einlegt und bei gezogener Kupplung das Hinterrad drehen kannst. Dann dürfte das Ziel erreicht sein!
Gerd
http://www.reger-net.de
André
#111 Beitrag von André »
Ich schließe ich Hans Star Trooper an.
Jemand, der nicht im Metier steckt und sich an das riesen Teil wagt, diesem zieh ich den Hut.
Tolle Leistung und auch ich hoffe, dass das Bike sich nach Deinen Wünschen verhält.
Gute fahrt :D
Gruß André
Theorie und Praxis
Joshua90
#112 Beitrag von Joshua90 »
Vielen Dank für eure Anerkennung.
Ich hoffe auch, dass das Motorrad danach vernünftig läuft.
Der Gaszug ist etwas schwerfällig aber da habe ich jetzt echt keine Lust,Zeit und auch kein Geld mehr für.
Das muss jetzt ersteinmal 1 oder 2 Jahre warten.
Schönen Abend euch.
Vielleicht lerne ich euch alle ja irgendwann mal persönlich kennen.
André
#113 Beitrag von André »
Yepp Joshua,
bei dem Gaszug solltest Du schauen, ob er original verlegt ist, und ob unten an der Drosselklappe alles richtig sitzt. Hat er etwas Spiel? Das muss sein.
Gruß André
Theorie und Praxis
Joshua90
#114 Beitrag von Joshua90 »
Ich habe an der Verlegung eigentlich nichts gemacht. Wo muss er denn etwas Spiel haben?
Am Griff oder an der Drosselklappe?
An der Droselklappe sitzt er unten auf Spannung in der Scheibe.
André
#115 Beitrag von André »
Wenn Du am Gashahn drehst, sollte minimal Spiel zu spüren sein.
Gruß André
Theorie und Praxis
Joshua90
#116 Beitrag von Joshua90 »
Okay danke.
Das teste ich morgen mal.
gerreg
#117 Beitrag von gerreg »
Schau mal ob Du ihn beim Tank aufsetzten nicht nach untendrückst links neben dem Rahmen. Das ist bei der 12er RS so. Da gibt es eine extra Einbuchtung für die Züge und Leitungen. Da ich die GRA hab liegen bei mir zwei Züge.
Ansonsten wünsch ich Dir viel spass bei der Probefahrt, ich hab schon knapp 3600 Spass mit der reparierten 12er!
Gerd
Joshua90
#118 Beitrag von Joshua90 »
Okay. Ich schaue mir das mal an.
Ich hoffe nicht , dass ich da etwas verklemmt habe.
Das tankaufsetzen war so oder so etwas komisch, da er einfach nicht weit genug rein wollte.
Da musste ich etwas mehr Kraft aufwenden.
Gottfried
#119 Beitrag von Gottfried »
Joshua90 hat geschrieben:Okay. Ich schaue mir das mal an.
Beim Tank aufsetzen verklemmen sich gerne mal die Gummistoppel links und rechts an der Innenseite, wenn sie nicht korrekt sitzen. Ich meine die Stelle, an denen der Tank mit den zwei größeren Schrauben seitlich befestigt wird. Der Tank selbst rutscht relativ leicht und nur mit mäßigem Kraftaufwand nach vorne.
Die beiden Gaszüge sollten grundsätzlich in einem gleichmäßigen Bogen bis unter den Tank geführt werden. An der linken Tankseite sind zwei Klemmen dafür vorgesehen. Die Gaszüge müssten je eine weiße und eine grüne Markierung haben, welche genau in dieser Klemme sein sollen.
Sind die Gaszüge irgendwo zu eng oder mit Kabelbinder zu fest montiert, kann der Microschalter für den Tempomat aus Funktion sein.
Joshua90
#120 Beitrag von Joshua90 »
ich habe die verlegung überprüft.
Liegt und sitzt alles korrekt.
Ich glaube auch , dass in der Kiste noch der erste gaszug verbaut ist und die deshalb so schwer gehen.
Denkt ihr ich kann das noch ein Jahr schieben oder kann man da irgendetwas tun, damit es etwas leichter geht?
P.s.
ich muss nächsten Monat zu BMW da steht noch ein Rückruf aus (Kugelkopf fixieren).
Wisst ihr, was damit gemeint ist?
#121 Beitrag von Dieter Siever »
Joshua90 hat geschrieben:Ich glaube auch , dass in der Kiste noch der erste gaszug verbaut ist und die deshalb so schwer gehen.
Der "alte" Gaszug konnte korrodieren und wurde dann schwergängig. Bei manchen hat sich der Gaszug sogar aufgeribbelt und ließ sich nur noch mit Kraft betätigen. Passieren kann recht wenig. Nur der Tempomat spielt dann nicht mehr mit. Etwas Öl hilft etwas.
Die neuen Züge sind teflonbeschichtet, korrosionsfrei und leichtgängiger. Wenn die dran sind frage nach der geänderten Verlegeanleitung. Die Werkstatt sollte sowas haben.
Joshua90
#122 Beitrag von Joshua90 »
Dieter Siever hat geschrieben:
Sollten noch die alten Züge verbaut sein, muss BMW das dann kostenlos tauschen?
Wo soll das Öl den rein ?
#123 Beitrag von Dieter Siever »
Joshua90 hat geschrieben:Sollten noch die alten Züge verbaut sein, muss BMW das dann kostenlos tauschen?
Zu spät. Es gab eine Aktion wo BMW die Züge kostenlos getauscht hatte. Die Aktion ist aber lange vorbei.
Joshua90 hat geschrieben:Wo soll das Öl den rein ?
Von oben am Gasgriff in den Zug laufen lassen.
burns
Mopped(s): K2LT; R1100S; Simson Prototyp
#124 Beitrag von burns »
...ich hab grad auf die neuen Züge umgebaut. Das ist ein riesiger Unterschied! Wenn du noch ran kommst mach es mit!
K2LT Canyonrot , Chrom, Sitzheizung, Xenon :twisted:(legal),Cee Bailey's revers -4", Wilbers 630/641, Bodenbeleuchtung, ME888, Zumo 660/Calimoto, BJ: '99 270Mm, 3 wirtschaftliche Totalschäden, 2.Motor Teiber: Bj 68 ebay: Hansi_Fluegler
Hängetittenguzzi (R1100S) für die Kurzstrecke
Joshua90
#125 Beitrag von Joshua90 »
Dieter Siever hat geschrieben: Zu spät. Es gab eine Aktion wo BMW die Züge kostenlos getauscht hatte. Die Aktion ist aber lange vorbei.
Hmmmm schade,
denkst du die machen da vielleicht etwas auf Kulanz?
Die wollen am 15. eh den Kugelkopf fixieren.
