CAN Bus Ladegeräte für Bordsteckdose
modellunabhängiges Zubehör
R_Driver
Re: CAN Bus Ladegeräte für Bordsteckdose
#51 Beitrag von R_Driver »
blöde Frage in dem Zusammenhang an die die sich auskennen...
Gibt es eine Möglichkeit zB an das BMW Ladegerät einen anderen Akku, PowerPack oÄ anzuschließen, wenn man keine Steckdose in der (Sammel-) Garage hat? Zumindest für eine (Erhaltungs-) Ladung zwischendurch...
VG
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#52 Beitrag von Alpenbummler »
Ein Notstromaggregat würde gehen denn das BMW-Ladegerät braucht 230 V.
Alpenbummler
#53 Beitrag von Alpenbummler »
Mit einem entsprechenden Powerpack könnte man aber sicher auch direkt puffern. Das aber wieder nur direkt auf die Batterie, nicht über die Dose. Ach, ist das alles kompliziert mit der Dose ...
R_Driver
#54 Beitrag von R_Driver »
https://www.pearl.de/a-NX2738-3034.shtm ... gLxy_D_BwE
sowas müsste gehen, oder? wobei das ja wohl nur für Kleingeräte tauglich ist. Naja ich glaube bei mir wirds zur not auf Starthilfe hinauslaufen....
Hoffe ich darf den Link posten
warum dann nur direkt an der Batterie?
wobei das jetzt ja nicht sooo schlimm wäre
Alpenbummler
#55 Beitrag von Alpenbummler »
Die 100 Watt, die auf der 230 V Schiene geliefert werden, sollten reichen, das BMW-Ladegerät zu versorgen. Das kannst du direkt an die Dose anstecken. 250€ später ist also alles gut.
Ein anderes Ladegerät: siehe oben.
Direkt 12 V auf die Batterie: mit dem Pearl-Teil nicht.
R_Driver
#56 Beitrag von R_Driver »
Danke dir!
#57 Beitrag von CDDIETER »
Für diese Power Packs muß man nicht unbedingt 250€ ausgeben. Solche Geräte gibt es auch schon für 60-70€.
rumbrummer
#58 Beitrag von rumbrummer »
R_Driver
#59 Beitrag von R_Driver »
CDDIETER hat geschrieben: 8. Dezember 2020, 10:47 Hallo,
Aber halt nicht mit 230V Anschluss für ein Ladegerät, oder?
bzw welche Leistung müsste die Power Bank denn haben, um den Motorrad Akku vernünftig Laden zu können?
kann man sagen Power Bank mit 24Ah kann den Akku mit 12 Ah zweimal aufladen?
Sry, ich kenne mich mit der ganzen Elektronik/ Physik null aus :oops:
#60 Beitrag von CDDIETER »
Man muß nicht den Umweg über das zusätzliche Ladegerät wählen, denn jede Umformung von 230Volt nach 12Volt verursacht Verluste.Beim Handy nutzt man ja auch eine Powerbank um ohne Netzanschluß aufzuladen.
Mangfalltaler
#61 Beitrag von Mangfalltaler »
rumbrummer hat geschrieben: 8. Dezember 2020, 11:01 Das Märchen vom CAN Bus:
https://www.bmw-bike-forum.info/viewtopic.php?t=43664
Ja, 10 Jahre alt der Beitrag. Wer sagt denn, dass es hier nicht Weiterentwicklungen/Änderungen gegeben hat?
Alpenbummler
#62 Beitrag von Alpenbummler »
Mangfalltaler hat geschrieben: 8. Dezember 2020, 11:30 Ja, 10 Jahre alt der Beitrag. Wer sagt denn, dass es hier nicht Weiterentwicklungen/Änderungen gegeben hat?
Nach meinem Dafürhalten stimmt der Beitrag auch heute noch und er bestätigt alles zuvor für die Steckdose geschriebene.
Ich bin immer mehr der Meinung, dass der CAN-Bus mit der Dose nichts zu tun hat. Das Steuergerät und das Ladegerät handeln da irgendwas untereinander aus - und zwar über die 12 V Drähte, nicht über den CAN-Bus.
2highlander
Mopped(s): BMW R1250RS (2023)
#63 Beitrag von 2highlander »
Über beides meiner Meinung nach. Merkt der Bus dass an der Dose eine Last hängt schaltet er selbige nicht ab.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Alpenbummler
#64 Beitrag von Alpenbummler »
Wie soll "der Bus" merken, was an der Dose abgeht?
Pumpe
#65 Beitrag von Pumpe »
Schau mal unter „Motorrad laden mit Powerpack“ da wurde das Thema bereits erschöpfend behandelt.
https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 99#p651799
Alpenbummler
#66 Beitrag von Alpenbummler »
Pumpe hat geschrieben: 8. Dezember 2020, 20:09Schau mal unter „Motorrad laden mit Powerpack“ da wurde das Thema bereits erschöpfend behandelt.
Der letzte Stand dort war dieser:
Pumpe hat geschrieben: 14. Mai 2018, 08:27Kleine Rückmeldung und Abschluss. ... Unabhängig hiervon habe ich mir trotzdem so ein Powerdings zugelegt und auch schon etliche Male einsetzten können. Luftdruckprüfen an drei Mopeds, Fahrradreifen aufpumpen, wie auch die Autoreifen prüfen nach dem Winterreifenwechsel. Selbst die Kawa des Schwiegersohns konnte mit Starthilfe wiederbelebt werden. Das Ganze mit etwas Licht aus den LEDs. ... Alles nicht perfekt, aber ich bin bisher zufrieden damit.
Hast du vielleicht zwischenzeitlich doch mal probiert, dein BMW-Ladegerät am 230V-Ausgang des Powerpack zu betreiben?
Was natürlich die Frage nach dem CAN-Bus und dem Ladegerät überhaupt nicht berührt ...
Pumpe
#67 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen
Nein, habe ich nicht, da die Mopeds jetzt in einer Garage mit Strom stehen.
2highlander
#68 Beitrag von 2highlander »
Alpenbummler hat geschrieben: 8. Dezember 2020, 17:33 Wie soll "der Bus" merken, was an der Dose abgeht?
An der angelegten Spannung?
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Alpenbummler
#69 Beitrag von Alpenbummler »
2highlander hat geschrieben: 8. Dezember 2020, 22:12 An der angelegten Spannung?
Das merkt dann das Steuergerät, nicht "der Bus", aber egal. Spannung legt jedes Ladegerät an. Warum geht die Dose an wenn man das BMW-Ladegerät ansteckt und warum nicht, wenn man z.B. ein CTEK ansteckt?
2highlander
#70 Beitrag von 2highlander »
Wenn ich vom "Bus" rede meine ich das komplette System. Dass dieses Netzwerk von einem Steuergerät koordiniert wird braucht man ja wohl nicht extra erwähnen, das liegt doch auf der Hand.
Was an der Steckdose passiert könnte über die Spannung gehen oder wenn ein bestimmter Strom fließt.
Ich hab in der Suz nen Kettenöler drin der an der "Welligkeit" der Bordspannung merkt ob der Motor läuft und schaltet sich entsprechend ein oder aus. Mit einem Multimeter kannst Du diese Welligkeit nicht mal messen, siehst das aber sehr wohl an einem Oszi. Der Öler von nem Kumpel geht sogar über GPS und schaltet sich ein sobald die Fuhre in Bewegung ist. Möglichkeiten gibt's da viele.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Alpenbummler
#71 Beitrag von Alpenbummler »
Über den CAN-Bus tauschen unterschiedliche Steuergeräte Informationen aus. Das Steuergerät, das die Dose versorgt, macht eher selbständig mit der Dose aus, was nötig ist. Den CAN-Bus wird es dabei kaum nutzen. Daher meine Verwunderung, warum man das Ladegerät mit dem CAN-Bus in Verbindung bringt.
Ja, der Möglichkeiten gibt es viele. Ich frage mich nur, was das BMW Ladegerät anders macht als andere. Mit dem CAN-Bus wird es wohl nichts zu tun haben.
2highlander
#72 Beitrag von 2highlander »
Indirekt denk ich schon. Die Steuergeräte plaudern ja über den Bus miteinander. Isser inaktiv is Schluss mit den Plaudereien und die Dose aus. Das Ladegerät sorgt also dafür dass selbiger aktiv bleibt und das stellt das zuständige Steuergerät anhand der angelegten Spannung oder des Stromes fest. So stell ich mir das stark vereinfacht ausgedrückt ungefähr vor.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
Mangfalltaler
#73 Beitrag von Mangfalltaler »
Wenn das so ist müsste jedes beliebige Ladegerät über die BMW-Dose zum Laden der Batterie nutzbar sein.
skoss
#74 Beitrag von skoss »
Mangfalltaler hat geschrieben: 9. Dezember 2020, 12:21 Wenn das so ist müsste jedes beliebige Ladegerät über die BMW-Dose zum Laden der Batterie nutzbar sein.
Das müsste so sein. Ich kann das zwar nicht für jedes beliebige Ladegerät bestätigen, sondern nur für die zwei, die ich selber nutze: das alte hellgraue von BMW und ein CTEK 5.0. Sowohl meine R12200RT-LC aus 2016, als auch die R1250RT kann ich damit über die Bordsteckdose laden. Allerdings nur einfaches Laden, nicht Erhaltungsladen. Zündung ein, Ladegerät anschliessen, Zündung aus. Solange geladen wird, fliesst Strom, die Steckdose bleibt aktiv. Ist der Ladevorgang beendet und es fliesst kein Strom mehr, wird die Steckdose abgeschaltet und bleibt das auch. Das Ladegerät wird nicht mehr erkannt. Das reicht mir so aber auch - Erhaltungsladen brauche ich nicht.
Viele Grüsse aus dem Wallis
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
RE7
#75 Beitrag von RE7 »
Mangfalltaler hat geschrieben: 7. Dezember 2020, 19:33 Eventuell gibt es ja eine vor der Dose geschaltete CAN-Bus-Intelligenz?
Immerhin kann der Can Bus die Dose an - und abschalten. Die Dose betreibt nicht alle Geräte. Zum Handy Laden reichts, auch eine Lampe mit ein paar Watt ist kein Problem, eine elektrische Pumpe für die Luftmatratze macht die Dose nicht mit, da liegt dann nur noch eine Steuerspannung von 5V an.
Martin
