Kupplungsnehmerzylinder Kolben kleiner 24mm
Nachricht
Autor
mpc823
#1 Beitrag von mpc823 » 28. September 2017, 09:25
Hallo ich bin neu hier und habe mich angemeldet, da ich hoffe jemanden zu finden, der mir auf der Suche helfen kann nach dem "richtigen " Nehmerzylinder für mein "little Projekt".
Wenn ich auch selbst keine BMW habe, habe ich doch auch 2 Räder :roll:
Ich habe schon versucht an diverse Daten via Suchmaschine herandzukommen, jedoch bin ich da bis auf einen Umbau nicht sehr fündig geworden . Da ich zwar im Prinzip dasselbe machen möchte, aber mit einem kleiner<24mm Kolben, den diese ist für meine Zwecke zu gross da ich ein Gehäuseloch habe von ca 26mm. Den Hub passe ich dann mit dem Geber an auf ca 5-6mm wozu ich dann ein ca 13mm Geberzylinder nehmen würde.
Nun würde ich mich freuen , wenn es hier jemand gibt, der mir einen Tipp geben kann an welche BMW ein Kupplungsnehmer mit einem ~20-22 mm Kolben verbaut ist.
Evt das Gehäuse doch soviel Material, um den Aussendurchmesser auf ~26mm zu reduzieren.
Ich hoffe es nimmt mir niemand über das mein erstes Posting gleich eine Frage ist.
Danke Gruss Martin :)
P.S Beispielbilder
Re: Kupplungsnehmerzylinder Kolben kleiner 24mm
#2 Beitrag von Larsi » 28. September 2017, 09:41
Keine Ahnung ...
Aber eine Idee:
Die 1150GS als Spender aus deinem Link hat 24mm Zylinderinnendurchmesser lt Teilekatalog
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=21_0146
Die K1200RS hat nur 20mm lt Teilekatalog
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=21_0138
Das Gehäuse scheint mehr "Fleisch" zu haben:
https://www.mopart.de/BMW-Ersatzteile-K ... 163_u3834/
Vielleicht bringt dich das weiter ...
mpc823
#3 Beitrag von mpc823 » 28. September 2017, 20:42
Hallo Lars,
vielen Dank für den Tipp. Ich werde mir mal so einen K1200RS Nehmer bestellen.
22mm wäre zwar besser aber irgendwo muss man ja mal anfangen.
Gruss Martin
mpc823
#4 Beitrag von mpc823 » 6. Oktober 2017, 20:27
Also ich habe mal ein Liste gemacht ohne Gewär natürlich, ein kleine Übersicht vielleicht hilft es ja jemand.
Da es ja verschieden Arten von Hydraulikflüssigkeiten bei BMW gibt wollte ich mal fragen was gehört den in eine K589 (K 1200 ) rein ?
Martin
Wollte die Excel Liste anhängen aber das ist nicht erlaubt.
Serie Typ Baujahr Teilenummer ersetzt durch Kolben Zylinder Geber Kolben
K50 R 1200 GS 2011-2017 10/2011-06/2017 21 52 8 525 828 vermutl. 34 32 72 8 524 919
K51 R 1200 GS Adventure 2012-2017 09/2012-06/2017 21 52 8 525 828 32 72 8 524 919
K52 R 1200 RT 2013-2017 01/2013-06/2017 21 52 8 525 828 32 72 8 524 919
K53 R 1200 R 2013-2017 11/2013-06/2017 21 52 8 525 828 32 72 8 524 919
K54 R 1200 RS 2014-2017 06/2014-06/2017 21 52 8 525 828 32 72 8 524 919
K25 R 1200 GS 2002-2012 12/2002-12/2012 21 52 7 724 542 21 52 7 675 101 24
K25 R 1200 GS Adventure 2005-2013 03/2005-07/2013 21 52 7 724 542 21 52 7 675 101 24
K25 HP 2004-2008 08/2004-11/2008 21 52 7 724 542 21 52 7 675 101 24
K26 R 900 RT 2003-2014 11/2003.06/2014 21 52 7 724 542 21 52 7 675 101 24
K26 R 1200 RT 2003-2014 11/2003.06/2014 21 52 7 724 542 21 52 7 675 101 24
K27 R 1200 R 2005-2014 11/2005-07/2014 21 52 7 724 542 21 52 7 675 101 24
K28 R 1200 ST 2003-2007 05/2003-11/2007 21 52 7 724 542 21 52 7 675 101 24
K29 R 1200 S 2004-2007 11/2004-07/2010 21 52 7 724 542 21 52 7 675 101 24
K29 HP2 Sport 2004-2007 11/2004-07/2010 21 52 7 724 542 21 52 7 675 101 24
K21 R nineT 2013-2017 01/2013-06/2017 21 52 7 724 542 21 52 7 675 101 24 32 72 8 524 919
K22 R nineT Pure 2015-2017 12/2015-06/2017 21 52 7 724 542 21 52 7 675 101 24
K23 R nineT Scrambler 2015-2017 09/2015-06/2017 21 52 7 724 542 21 52 7 675 101 24
K32 R nine T Racer 2015-2017 12/2015-06/2017 21 52 7 724 542 21 52 7 675 101 24
K33 R nineT Urban G/S 2016-2017 03/2016-06/2017 21 52 7 724 542 21 52 7 675 101 24
K40 K 1200 S 2003-2015 04/2003-08/2008 32 72 7 695 220 32
K40 K 1200 S 2003-2015 11/2007-09/2015 21 52 7 719 262 34
K40 K 1300 S 2003-2015 04/2003-08/2008 32 72 7 695 220 32
K40 K 1300 S 2003-2015 11/2007-09/2015 21 52 7 719 262 34
K43 K 1200 R 2004-2015 03/2004-08/2008 32 72 7 695 220 32
K43 K 1200 R Sport 2004-2015 03/2004-08/2008 32 72 7 695 220 32
K43 K 1300 R 2004-2015 03/2004-08/2008 32 72 7 695 220 32
K43 K 1200 R 2004-2015 11/2007-07/2015 21 52 7 719 262 34
K43 K 1200 R Sport 2004-2015 11/2007-07/2015 21 52 7 719 262 34
K43 K 1300 R 2004-2015 11/2007-07/2015 21 52 7 719 262 34
K44 K 1200 GT 2004-2010 11/2004-09/2008 32 72 7 695 220 32
K44 K 1300 GT 2004-2010 11/2004-09/2008 32 72 7 695 220 32
K44 K 1200 GT 2004-2010 12/2007-10/2010 21 52 7 719 262 34
K44 K 1300 GT 2004-2010 12/2007-10/2010 21 52 7 719 262 34
K42 HP4 2011-2014 mechanisch
K46 S 1000 RR 2008-2017 mechanisch
K47 S 1000 R 2013-2017 mechanisch
K49 S 1000 XR 2014-2017 mechanisch
K48 K 1600 GT 2010-2017 01/2010-09/2016 21 52 7 724 792 30 32 72 8 524 919
K48 K 1600 GTL 2010-2017 01/2010-09/2016 21 52 7 724 792 30 32 72 8 524 919
K48 K 1600 GT 2010-2017 09/2015-06/2017 21 52 8 565 250 vemutl. 34 32 72 8 524 919
K48 K 1600 GTL 2010-2017 09/2015-06/2017 21 52 8 565 250 32 72 8 524 919
K61 K 1600 Bagger 2017-2017 09/2015-06/2017 21 52 8 565 250 32 72 8 524 919
K70 F 700 GS 2011-2017 mechanisch
K71 F 800 S 2004-2017 mechanisch
K71 F 800 ST 2004-2017 mechanisch
K71 F 800 GT 2004-2017 mechanisch
K72 F 650 GS 2006-2017 mechanisch
K72 F 800 GS 2006-2017 mechanisch
K75 F 800 GS Adventure 2012-2017 mechanisch
K73 F 800 R 2005-2017 mechanisch
E169 F 650 1993-2003 mechanisch
E169 F 650 ST 1993-2003 mechanisch
R13 F 650 GS 1999-2007 mechanisch
R13 F 650 Dakar 1999-2007 mechanisch
K14 F 650 CS 2000-2005 mechanisch
K17 C evolution 2013-2017 unbekannt
K18 C 600 Sport 2018-2017 unbekannt
K18 C 650 Sport 2018-2017 automatic
K19 C 650 GT 2011-2017 automatic
K02 G 310 GS 2016-2017 mechanisch
K03 G 310 R 2016-2017 mechanisch
R13 G 650 GS 2010-2014 mechanisch
K16 G 450 X 2007-2010 mechanisch
K15 G 650 X 2006-2009 mechanisch
259 R 850 GS 1993-2006 mechanisch
259 R 100 GS 1993-2006 mechanisch
R21 R 1150 GS 1998-2003 09/1998-11/2003 21 52 2 335 061 24
R21 R 1150 GS Adventure 1998-2003 09/1998-11/2003 21 52 2 335 061 24
259R R 850 R 1993-2002 mechanisch
259R R 1100 R 1993-2002 mechanisch
R28 R 850 R 1999-2007 11/1999-07/2007 21 52 2 335 061 24
R28 R 1150 R 1999-2007 11/1999-07/2007 21 52 2 335 061 24
R28 R 1159 R Rockster 1999-2007 11/1999-07/2007 21 52 2 335 061 24
259 R 850 RT 1996-2001 mechanisch
259 R 1100 RT 1996-2001 mechanisch
R22 R 850 RT 2000-2006 01/2000-03/2006 21 52 2 335 061 24
R22 R 1150 RT 2000-2006 01/2000-03/2006 21 52 2 335 061 24
R22 R 1150 RS 2000-2006 01/2000-03/2006 21 52 2 335 061 24
259C R 850 C 1996-2004 04/1996-07/2004 21 52 2 335 061 24
259C R 1200 C 1996-2004 04/1996-07/2004 21 52 2 335 061 24
259 R 1100 S 1992-2005 12/1996-07/2005 21 52 2 335 061 24
259 R 1100 RS 1992-2005 12/1996-07/2005 21 52 2 335 061 24
259C R 1200 C Montauk 2002-2004 10/2003-10/2004 21 52 2 335 061 24
259C R 1200 C Independent 2000-2004 05/2000-08-2004 21 52 2 335 061 24
K30 R 1200 CL 2001-2004 10/2001-07/2004 21 52 2 335 061 24
K589 K 1100 RS 1989-1999 mechanisch
K589 K 1100 LT 1989-1999 mechanisch
K589 K 1200 RS 1996-2008 04/1996-07-2008 21 52 2 333 433 20 13
K589 K 1200 LT 1996-2008 04/1996-07-2008 21 52 2 333 433 20 13
K41 K 1200 GT 2000-2005 03/2000-07/2005 21 52 2 333 433 20 13
K41 K 1200 RS 2000-2005 03/2000-07/2005 21 52 2 333 433 20 13
C1 1999-2003 automatic
A73 unbekannt
A40 21 52 7 724 792 30
A61 1997-2000 mechanisch
A67 2005-2005 unbekannt
A15 Hydraulik
KTM 1190 Adventure 26,85 27
Frank@S
Mopped(s): XR
#5 Beitrag von Frank@S » 6. Oktober 2017, 20:41
:idea: MS-Office Dateien sind nicht erlaubt, weil diese Makros (und damit Schadprogramme) enthalten können :idea:
#6 Beitrag von Larsi » 6. Oktober 2017, 20:58
mpc823 hat geschrieben:
MMn kommt da noch Bremsflüssigkeit rein wie bei den R1100/1150-Modellen.
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#7 Beitrag von Kleinnotte » 7. Oktober 2017, 08:10
Völlig richtig Lars, stinknormale Bremsflüssigkeit DOT 4 oder 5
K-Treiber seit 2002, die 589/72KW von 17,2TKm-89,8TKm gefahren dann auf die K12/96KW umgestiegen, mit 18,9TKm übernommen, gefahren bis jetzt 118Tkm
wehrisch
#8 Beitrag von wehrisch » 7. Oktober 2017, 10:52
Kleinnotte hat geschrieben:
Moin ....
Halt! nicht 5 sondern 5.1 ... 5 und 4 sind nicht mischbar und vertragen sich nicht ...
Jörg
mpc823
#9 Beitrag von mpc823 » 7. Oktober 2017, 13:16
Danke für eure Hilfe und Antworten.
Ich dachte mir ein wenig das die erste Generation von Hydraulik Kupplungen bei BMW auf Bremsflüssigkeit basiert aber besser nochmal fragen wenn man sich unsicher ist.
Na dann hoffen wir das PDF geht :D
Martin
mpc823
#10 Beitrag von mpc823 » 11. Oktober 2017, 20:06
Ich warte leider immer noch auf den Geberzylinder passend zu dem 20mm Kupplungsnehmer für die BMW K589/K41 Serie, den Nehmer habe ich schon.
Deshalb kann ich den Hub noch nicht messen :?
Evt kann mir jemand was dazu sagen. Wieviel Hub macht den bei dieser BMW der Kupplungsnehmerzylinder für das Ausrücken der Kupplung ?
Danke
Martin
mpc823
#11 Beitrag von mpc823 » 18. Oktober 2017, 07:24
Also der orginal Geber dazu, ist gekommen. Wie gesagt evt hilft es ja jemanden mal, der auch was "basteln" möchte.
Bei der Orginalkonfiguration macht Nehmer einen Hub von ~4mm mit einem Ø Geberkolben 13mm und der Nehmer hat ja Ø 20mm .
Martin
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
