ABS-Leuchte blinkt.
Matte
Mopped(s): R1150 R - 2002
ABS-Leuchte blinkt.
#1 Beitrag von Matte »
Hy zusammen,
habe meine R1150R B2002 nun das vierte Jahr. Am Samstag bei einer kurzen Fahrt kam das blinken. Ich dachte zuerst an eine fehlerhafte
Selbstdiagnose und habe die Gute abgestellt und neu gestartet. Leider immer noch blinken und jetzt nur noch Restbremsfunktion.
Bin dann zur Werkstatt (Motorradwerkstatt aber nicht BMW) - mit dem Diagnosegerät konnte kein Fehler ausgelesen werden. Die Vermutung ist,
dass die Batteriespannung zu gering ist - nachdem diese 8 Jahre alt ist wird sie nun getauscht - was meint ihr war das der Fehler?
Leider wurde die Maschine vor ein paar Wochen mit Standlicht abgestellt - bis es von selbst erlosch. Mein Ladegerät zeigte Tiefenentladung an hat aber dann wieder geladen. Bin seit dem zwei drei mal gefahren aber immer frisch von der Steckdose - in diesem Fall stand meine gute eine Woche ohne Ladegerät - sprang aber problemlos an.
Bin mal gespannt - eine neue Batterie wäre jetzt kein Problem
VG Matte
Larsi
Re: ABS-Leuchte blinkt.
#2 Beitrag von Larsi »
bitte genauere angaben!
du schreibst 2002 und restbremsfunktion.
welches abs bzw modelljahr hast du?
ABS2 bis MJ2002 oder i-ABS ab MJ 2003?
hast du zwei ABS-lampen oder eine ABS und eine warnlampe(!)?
wann blinkt es?
wie schnell blinkt es?
einmal oder vier mal pro sekunde?
bei "zündung an"
nach motorstart?
nach dem anfahren?
Matte
#3 Beitrag von Matte »
Dürfte ABS2 sein (EZ April 2002). Zwei Leuchten links Dauerlicht, rechts viermal pro Sekunde.
Bei Zündung ein ist das immer schon so gewesen. Jetzt auch wenn der Motor läuft und ich auch fahre (also über die 5 km/h - bisher ist dann alles ausgegangen.
Definitiv war dann der el. Bremskraftverstärker weg da ich ordentlich drücken musste (bin ich ja sonst nicht gewohnt).
Hilft das weiter?
VG Matte
Matte
#4 Beitrag von Matte »
Lese in der Betriebsanleitung auch immer "Teilintegral" 70/30 bei Betätigung der Vorderbremse.
Bremsflüssigkeit wurde im Frühjahr beim KD gewechselt und die hinteren Bremsklötze erneuert - bin aber danach ca. 1000 km gefahren.
Larsi
#5 Beitrag von Larsi »
ahh sorry, mein fehler.
ich war gedanklich bei der GS.
die 1150R hat immer i-ABS.
Larsi
#6 Beitrag von Larsi »
Matte hat geschrieben:Dürfte ABS2 sein (EZ April 2002). Zwei Leuchten links Dauerlicht, rechts viermal pro Sekunde.
mist, genau das ist der fehler, wo man ohne fehlerauslesen nicht so recht weiter kommt.
http://www.powerboxer.de/bremsen/421-4v ... eranzeigen
Matte
#7 Beitrag von Matte »
In der Werkstatt hat der Mechaniker ein Diagnosegerät angeschlossen und keinen Fehler angezeigt bekommen - deshalb hat er die fehlende Batteriespannung vermutet (?)
Larsi
#8 Beitrag von Larsi »
im moment habe ich auch keine bessere idee.
gib bitte bescheid, ob sich mit der neuen batterie alles erledigt hat oder ob nicht.
Matte
#9 Beitrag von Matte »
Hallo Lars,
leider war´s die Batterie nicht - mit neuer Batterie immer noch der gleiche Fehler. Meine Werkstatt sagt es sollte der ABS-Drucksensor sein.
(so was hab ich im Forum auch schon gelesen). Neupreis - red na net drüber.
Scheinbar gibt´s Firmen die das auch reparieren - werd mich wohl dazu entschließen.
Bis dann
Joko
Mopped(s): R1100R F650CS
#10 Beitrag von Joko »
RH-Electronic ist sehr gut
Matte
#11 Beitrag von Matte »
Hallo Lars,
mein Mopped läuft wieder. Das ABS-Gerät wurde von RH-Elektronik repariert.
Jetzt ist wieder alles ok - billig wars aber nicht. Ich hoffe das hält jetz wieder.
Hoger
Mopped(s): S1000XR + S1000R
#12 Beitrag von Hoger »
eine Preisangabe wäre nett.
Hast du selber de- und remontiert? Wenn nicht, was hat das gekostet?
Holger
Matte
#13 Beitrag von Matte »
Hy Holger,
das Steuergerät zu reparieren kostete 1200,-- € - die Werkstatt hat mir das aus- und eingebaut. Das macht aber BMW selber nicht.
War eine gute Motorradwerkstatt. Somit musste ich nicht schrauben (kann ich auch nicht).
VG Matte
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 0 Gäste
