AUX-Eingang
Klaus_RO
Mopped(s): K1200LT; K100RT; K100RS
AUX-Eingang
#1 Beitrag von Klaus_RO »
Entweder ist die Frage noch nicht gestellt worden oder ich habe das Thema (noch) nicht entdeckt:
Gibt es an der MÜ einen AUX-Eingang am Radio (mit CD-Schacht) oder sonst wo?
Möchte einen vorhandenen MP3-Player anstöpseln.
Kann gerade nicht ans Mopped und selbst nachschauen, da ich das Garagentor nicht aufbringe (Verriegelung defekt, Schlosser kommt erst nächste Woche).
Für sachdienliche Hinweise dankt
Klaus_RO
Straßenbahner
Mopped(s): K 1200 LT
Re: AUX-Eingang
#2 Beitrag von Straßenbahner »
Ja, es gibt einen Aux-Eingang den ich selbst seit vielen Jahren nutze.
Am anderen Ende des Kabels befindet sich ein 3,5 mm Klinkenstecker, den du ins Tank-Staufach verlegen kannst.
Ich nutze mein Smartphone als mp3-Player
Klaus_RO
Re: AUX-Eingang
#3 Beitrag von Klaus_RO »
Ist mir bis jetzt nicht aufgefallen, muß ich mal genau schauen, wenn ich drankomme.
Danke!
Klaus_RO
Straßenbahner
Re: AUX-Eingang
#4 Beitrag von Straßenbahner »
Radio muss ausgebaut werden, dann kommst du von hinten ran. Neben dem großen Stecker sind noch zwei kleine Steckplätze, einmal für Aux und einmal für den CD-Wechsler
Klaus_RO
Re: AUX-Eingang
#5 Beitrag von Klaus_RO »
Gibt es ein vorkonfektioniertes Anschlußkabel oder darf ich mir selbst eines basteln?
Klaus_RO
Straßenbahner
Re: AUX-Eingang
#6 Beitrag von Straßenbahner »
Gibts fix und fertig zu kaufen. Frag mal bei Harald Herden nach. Um es mit Verona Pooth zu sagen: da werden sie geholfen
Flagg
Mopped(s): K1100 nakkig,K1200LT,R1100RS
Re: AUX-Eingang
#7 Beitrag von Flagg »
Gilt das auch für die 99er Alt-Eisen??
... meint der Stefan aus der Eifel 8)
K1200LT, Bj ´99, ABS2, Cassette + CD-Wechsler
Re: AUX-Eingang
#8 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Flagg,
Wenn du nur einen MC Player hast und keinen AUX Eingang, mußt du diesen mit einer Adapter Cassette nutzen. Die Dinger kosten so ca.3€.
Charly
Mopped(s): K1200LT / Aquilla 125
Re: AUX-Eingang
#9 Beitrag von Charly »
Flagg hat geschrieben: 24. Juni 2021, 08:52 Gilt das auch für die 99er Alt-Eisen??
Hi!
Da gibt es Adapterkassetten mit 3,5 mm Anschluss.
Läuft bei mir schon jahrelang, früher mit MP3 Player und heute mit Smartphone.
Gruß.
Grüsse aus der schönen Südpfalz.
Inselmicha
Re: AUX-Eingang
#10 Beitrag von Inselmicha »
Hi charly
Das mit dem smartphone funktioniert gut?
Wie ist das bei einen anruf?
Kommt dann der klingelton über die lautsprecher?
Das wär doof.
Lg micha
Klaus_RO
Re: AUX-Eingang
#11 Beitrag von Klaus_RO »
Klaus_RO hat geschrieben: 23. Juni 2021, 20:48 Gibt es ein vorkonfektioniertes Anschlußkabel oder darf ich mir selbst eines basteln?
Straßenbahner hat geschrieben: 24. Juni 2021, 07:47 Gibts fix und fertig zu kaufen. Frag mal bei Harald Herden nach. Um es mit Verona Pooth zu sagen: da werden sie geholfen
AUX-Kabel liegt seit Freitag parat, müsste nur noch angestöpselt werden. Nur fahre ich lieber bei dem herrlichen Wetter als Plastikteile zu jonglieren. Läuft ja nicht davon.
Klaus_RO
Klaus_RO
Re: AUX-Eingang
#12 Beitrag von Klaus_RO »
So, heute wollte ich das AUX-Kabel einbauen, Verkleidungsteile waren dank Mini-Akkuschrauber und Hebebühne recht schnell abgeschraubt.
Das Steckergedöns links oben hat mich etwas fluchen lassen, besonders der mittlere. Letztendlich waren sie dann doch getrennt, Kontaktspray für den Zusammenbau stand bereit.
Dann ging es daran, den Anschluß freizulegen, Boden der Radioschale entfernt. Holy Shit, was sehen meine alternden Augen? Da steckt schon ein Kabel drin, nur wo geht es hin? Das seeeeeeehr lange Kabel verfolgt und ich lande im Seitenkoffer, säuberlich an den Wechsleranschlüssen mit Kabelbindern befestigt, 3,5mm-Buchse kaum sichtbar. Wer macht denn sowas bitte?
Also, Kabel gekürzt, neu verlötet, Buchse nun unter dem "Radiofachdeckel". Wenn ich schon den ganzen Krempel demontiert habe, dann dahin, wo es sinnvoller ist, sonst wäre es so geblieben und hätte im Koffer angestöpselt.
3 Stunden Arbeit, die ich mir hätte sparen können und ein umsonst gekauftes Kabel. Finanziell verschmerzbar, wenn es jemand haben will, 12€ mit Versand innerhalb D. 10Pol-🔌 (entsprechende Pins belegt) und 3,5mm Klinkenstecker, ca 1,3m lang, noch eingeschweisst.
Klaus_RO
Re: AUX-Eingang
#13 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Klaus,
Das Kabel im Koffer ist doch garnicht so schlecht. Dort kannst du dein Handy oder einen MP3 Stick anschließen und die sind zudem Wasser und Diebstal geschützt. Die Fernbedienung des Handys kann man heutzutage z.B. über eine Smartwatch machen. Ich kann damit auch telefonieren. :D
Klaus_RO
Re: AUX-Eingang
#14 Beitrag von Klaus_RO »
Stimmt schon, so schlecht mag das gar nicht sein.
Nur - ich wollte die Anschlußmöglichkeit eben unter dem "Radiofachdeckel" haben und wenn der nicht unerhebliche Aufwand der Verkleidungsdemontage gemacht wurde, dann soll es auch so werden wie geplant.
Runterschrauben und wieder drauf und später vielleicht doch ärgern, dass ich es nicht gleich geändert habe, der Gedanke war mir dann doch etwas zuwider.
Hätte ich den Anschluss im Koffer vorher entdeckt, wäre es so geblieben.
Smartwatch? Ich mag nicht mal Armbanduhren....
Ob ich mit dem Dingens feletonieren kann, ist mir unwichtig, ein Sklave meines Handys bin ich nicht.
Der MP3-Player ist schön klein und passt hervorragend in das Fach.
Mission accomplished!
Klaus_RO
Re: AUX-Eingang
#15 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Klaus,
Die Fernbedienung deines Handys geht auch hiermit:
https://www.amazon.de/auvisio-Lenkradfe ... 8202739169
Charly
Re: AUX-Eingang
#16 Beitrag von Charly »
Inselmicha hat geschrieben: 25. September 2021, 06:20 Hi charly
Das wär doof.
Lg micha
Hi!
Musst du probieren.
Kann sein. Der Klinkenanschluss ist ja ein Lautsprecheranschluss.
Ich nutze ein altes SF ohne SIM als Ersatz für einen Player über Kopfhörer.
Gruß.
Inselmicha
Re: AUX-Eingang
#17 Beitrag von Inselmicha »
Hey charly
Habs nun verbaut.funktioniert einwandfrei.👌
Selbst mit meinem bluetoothnavi von garmin.musik auf der sd karte und bedienung über die originalschalter am griff.
Lg micha
