Schutzgitter Ölkühler R1100R
kennt jemand eine Quelle für den Ölkühlerschutz der R1100R?
Da die beiden "Ohren" ja schon sehr frei liegen würde ich da gerne was vor setzen gegen die ganz harten Brummer
Gerne auch schreiben, wenn jemand ein gebrauchtes Teil loswerden will.
Grüße aus Nordhessen
- CDDIETER
Re: Schutzgitter Ölkühler R1100R
Einfach in eine Suchmaschine eingeben ( googeln ). Da wird Ihnen geholfen
lochblech oder Streckmetall selbstbauen.
Unnötig wie ein Kropf am Hals für mich. Wer fährt damit Moto Cross wo die Brocken fliegen`?
Auf der Strasse auch im Gelände gibt es nur Steine wenn man auf Geröll einen anderen ganz nahe Verfolgt.. Un die fliegen dann auch auf den Helm Visier..
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Streckmetall gibt es auch aus Edelstahl, daa sollte dann robust genug sein. Für die Ölflügel kann man sich diese Dinger gut selbst zurechtknipsen.
Lochbleche reduzieren den effektiven Luftstrom durch die Kühler, je nach Verhältnis der Loch- zu Metallflächen. Dieser Effekt ist beim Steckmetall nicht so dominant. Prinzipiell stimme ich aber auch Teileklaus zu: braucht man eigentlich nicht. Wenn mal ein Steinchen das Alu aufblitzen läßt, hilft die schwarze Spraydose dabei, den "Schaden" zu retuschieren.
für mich ist der Nachteil Kühlluftbehindereung schlimmer als der Gewinn des Sutzes.
Mir ist noch kein einiger undichter Ölkühler untergekommen, gut die Fliegen hält das besser ab. Also man kann die besser abkratzen als in den Lamellen. Aber wers braucht solls ranschrauben..
- oliwink
ich habe an unserer R1150R schon ewig (60000km) solche Gitter vor den Ölkühlern und da waren auch extreme Belastungen (Hitze, voll ausgeladen, zu Zweit) dabei, und hatten nie Probleme mit Überhitzung.
Oliver
Oliver
So wie die Steine, die am Auto ja auch immer nur die Windschutzscheibe treffen, nie die Motorhaube, den Kühler, Klimakondensator oder andere Bauteile. Oder die Schutzkleidung, die man bei defensiver Fahrweise ja auch nicht braucht, weil dann kein unfall passieren kannteileklaus hat geschrieben: ↑22. Februar 2024, 19:10 lochblech oder Streckmetall selbstbauen.
Danke für die Einschätzung, aber aus Erfahrung mit meinem letzten Motorrad (Honda NC700S) weiß ich, dass auch ohne andere Fahrzeuge und ohne dass der Kühler so direkt im Wind steht wie bei der R11R durchaus Schäden am Kühler durch Kleinteile auftreten können.
Daher ja die Frage nach jemandem, der mir einen empfehlen kann oder verkaufen möchte.
Danke an alle anderen für die Tipps
- Richard
- Mopped(s): R850R CX500C
....einfach ab und zu mal ein paar neue/andere Ölkühler kaufen Wenn dort wirklich mal derartige Schäden entstehen sollten, wie isses dann mit den frei- und tiefer liegenden Zylinderdeckeln ? Die liegen freier als Du denkst. Sieh mal meinen Beitrag nebst Fotos 'Ölkühlerumbau' vom 2. Jan 2014, 16:15h Die müssten ja dann auch möglicherweise beschädigungsbedingt ausgewechselt bzw. neu lackiert werden?
Oh jeh ! Sorgen über Sorgen.....
Zuletzt geändert von Richard am 23. Februar 2024, 11:04, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Richard
... aus 300m ü. NN
... aus 300m ü. NN
Ich bin auch voll bei Klaus, mehr Schein als Sein.
Wenn dann wären auch Kühler direkt hinter dem Vorderrad durch aufgewirbelte Steine mehr gefährdet. Aber auch da habe ich noch nie Probleme gehabt und ich bin meinen Moppeds eigentlich recht treu mit 140TKM bzw. aktuell sind es auch 60TKM und keinerlei Probleme mit dicken Brummern/Steinen o.ä.. Sämtliche Kühler haben das klaglos verkraftet.
Technisch nötig eher nicht, wenn dann Blink, blink, wer's also mag
- Richard
- R850scrambleR
Um es auch nochmal geschrieben zu haben:
Die R1100/850R ist NICHT für Probleme mit den Ölkühlern bekannt. Insofern muß man sich eigentlich keine Gedanken um einen zusätzlichen Schutz machen. Es fahren ja wirklich reichlich viele dieser Qs in der Weltgeschichte umher.
Wäre es ein reales Serienproblem, würde es ein "Hardpart" dafür geben, und dieser Thread wäre voller Hinweise darauf.
- R850scrambleR
Das wird wohl nicht auf die R1100R passen...
Bei meiner R850R waren diese Teile verbaut: (Hersteller?)
- R850scrambleR
Sowas ähnliches wäre aktuell in der Bucht als Nummer 114097567215 zu finden...
