Sitzbank nicht verstellbar
hab mein Motorrad abgeholt kann aber die sitzbank nicht verstellen. Gibts vielleicht da eine möglichkeit ??
Walter
Walter
- Rainer (BI)
- Mopped(s): K1200GT 2003
Re: Sitzbank nicht verstellbar
Hallo Walter,
die Sitzbank der K1200RS ist in 2 Stufen einrastbar.
Das kannst du am Unterteil vorne gut erkennen.
Beim Einrasten musst du gleichzeitig den Schlüssel gedreht halten, und dann nach vorne schieben.
MfG
Rainer
MfG
Rainer
- vierk
Den Schlüssel brauchst du wirklich nur zum ausheben der Bank.
Ich würd ja die Finger von dem Schlüssel lassen beim Sitzbankdrücken,
Da hätt ich Angst ihn abzubrechen wenn ich mich mal ausnahmsweise ungeschickt anstelle.
Es genügt völlig die Bank vorne in die obere oder untere Position zu setzen und hinten senkrecht nach unten bis zum ersten klack zu drücken.
Dann kannst du mit etwas mehr Schwung ( aber nicht über den Hauptständer schieben)die Bank nach vorne unten drücken.
Dabei steht man hinter der Maschine und hat beide Hände hinten auf der Bank. gell Helmi
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
Ja Schorsch nochmal.
Linke Hand am Schlüßel , zu dir drehen dabei mit der rechten Hand an der Unterseite die Bank nach hinten ziehen.
Beide Hände an die Bank durch Druck hebt sich VORNE die 1te oder 2te Rastung.
Ist im Werkzeug Fach (über der Batt) zu viel, läßt sich die Bank nicht mehr nach unten Verstellen.
vielen Dank , jetzt hast es geklappt.
Schöne Zeit
Walter
Schöne Zeit
Walter
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
und wieder einen glücklich gemacht gel
- vierk
wenn das nur mit den Frauen auch immer so einfach wäre.....
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
- Kleinnotte
Tschja Schorch, dass ist aber ein ganz ganz anderes Thema
ich hatte meine Sitzbank erfolgreich hochgesetzt, mein Bruder hat sie versehentlich wieder runtergesetzt, weil er ans Werkzeug wollte, jetzt bin ich offensichtlich zu blöd, sie wieder hochzusetzen. Rastet immer wieder tief ein.
Jemand in der Nähe, der mir helfen könnte? Wohne in Werne, NRW und komme gern rum!
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Hoch, nach vorne, hinten runter drücken
Mache ich ja…
Aber rastet immer tief ein, grrr…
- Mopped(s): magCef
Sitzbank hinten nur in die erste Schlossraste einrasten, dann vorne anheben und nach vorne schieben.
Eventuell mit dem Ellenbogen ganz hinten etwas druck auf das Schloss geben.
In der Mitte sind auch zwei Nute; muss/kann ich da auch drauf achten, ob die obere oder untere einrastet?
Habe das jetzt bestimmt zehnmal gemacht, rastet immer tief ein…
Jetzt hat‘s geklappt,
danke euch!!!
danke euch!!!
- der schreiner
- Mopped(s): K 1200 RS, Z 750 r, GS 500 E
Um nicht ein neues Thema zu eröffnen habe ich mich einfach mal hier angehangen.
Ich wollte meine Sitzbank auch in der Höhen verstellen, aber ich habe nur eine Einrastposition vorne. Gibt es da eine andere Art den Sitz zu verstellen oder gibt es 2 Arten von Sitzbänke, oder übersehe ich da was??
Gruß, Dirk.
Du hast 3 Möglichkeiten:
Abgeben, aufgeben oder alles geben
Nein es gibt keine andere Art. Ist bei allen K12RS gleich (589/K41) Den Beiträgen oben folgen bzw. im "Verbotenen Buch" ist es auch genau beschrieben.
- der schreiner
Ich glaub ich mach mal ein Foto. Bin mir sicher das es da nur eine Nute gibt
Gruß, Dirk.
- Michael (GF)
Ähm, nöö. Die Teilenummern der Sitzbänke von 589 und K41 unterscheiden sich.
Aber, die Sitzbänke selbst haben nur eine Nut, die Höhe wird über die Führung der Nut verstellt.
Die Standartsitzbänke haben bei K1200RS - 589 und K41 dieselbe Teilenummer 52 53 2 347 104, dazu gibt es ein Komfortsitzbank mit der Teilenummer 52 53 2 347 311
Für die K1200GT gab es zudem noch weitere Sitzbankvarianten, bis hin zur beheizten Ausführung.
Bei allen ist aber die Sitzwanne und damit die Aufnahme/Verankerung gleich.
Beide werden über die die zwei Führungen (Nuten) verstellt.
In der BA für die 589 als Führung (Nut) A oder B bezeichnet, bei der K41 als Führung (Nut) D bzw. E
