ABS Modulator ausbauen Sicherstellen
Ich habe für Bmw R850R Bj .2000 mit ABS eine Frage zum Abs Modulator.
ich möchte den Instandsetzen. Wenn ich das ABS ausbaue möchte muss ich da so Verschlusskappen (für die Metallrohre die da befestigt sind) haben um den Abs Modulator zu transportieren bzw. dann aufzumachen im nächsten Schritt?
Habe den Fehler 7 Kolbenfehler und habe aber die Befürchtung, dass die Stromaufnahme und Spannung nicht richtig passt und ich diesen dann mit Schmirgelpapier bzgl. des Widerstanden zum laufen bekomme. Natürlich mache ich dann auch noch ein Plungertest oder wie das heisst.
Bitte um konstruktive Antworten und nicht wieder mit dem *s----s* kommen, man soll das ABS den Profis überlassen und solche Geschichten. Ihr wisst sicher was ich meine Danke
grüße
Philippe
grüße
Philippe
- Mopped(s): R1150r Rockster
Re: ABS Modulator ausbauen Sicherstellen
Ohne Verschlusskappen läuft's halt aus, wenn das Ding nicht gerade steht oder umfällt. Beim Transport im Auto oder verschicken nicht so toll.
Aber da eh alles wieder neu entlüftet und befüllt werden muss, einfach direkt entleeren, so gut es geht
Sorry, doppelt gesendet
Kann ich die Kappen iwie kaufen? Wie heissen die? Ich will ja den Modulator ausbauen und reparieren. Bei der r850r entlüften gibts da nen Handbuch? Hab leider bisher noch nix gefunden welches das entlüften und wechsel beinhaltet.
man sollte das ABS den Wissenden überlassen.. auch wenn du es nicht hören willst.. haha nun ist es raus..
Haha, vielen Dank für deine konstruktive Antwortteileklaus hat geschrieben: ↑7. April 2023, 20:44 man sollte das ABS den Wissenden überlassen.. auch wenn du es nicht hören willst.. haha nun ist es raus..
- Mopped(s): bmw r1200r
wo er Recht hat , hat er Recht ! könnte Dein Leben (oder das von anderen) dran hängen !!teileklaus hat geschrieben: ↑7. April 2023, 20:44 man sollte das ABS den Wissenden überlassen.. auch wenn du es nicht hören willst.. haha nun ist es raus..
wir kennen ja die Schrauberfähigkeiten von Phil nicht, und irgendwo muss das Wissen ja auch mal herkommen. Natürlich sollte ein gewiseses Basiswissen und Grundfertigkeiten vorhanden sein, aber pitts hat natürlich auch Recht.
Wie gesagt, wenn du das Teil zerlegen willst, musst du eh alles leer machen, also am besten beim Ausbau direkt entleeren.
https://www.google.de/search?q=bmw+abs+ ... s-wiz#ip=1
Mehr hab ich dann auch nicht für dich
- Mopped(s): R850R Bj.2003
Guten Morgen, jetzt muß ich mich auch mal melden.
Warum unbedingt sich den Ärger mit dem ABS antun?
Bei einem Defekt am besten vorher mit einem verständnisvollen Sachverständigen (TÜV Prüfer) über den Ausbau bzw. Stilllegung von diesem besprechen und dann raus damit,da das Motorrad auch ohne ABS von Werk ausgeliefert wurde.
Über den Ausbau bzw. geänderterten Eintrag in die Fahrzeugpapiere gibt es gute Anleitungen bei Youtube und im Netz.
Und auch in diesem Forum. Manche wollen es aber gerne behalten.
Bei Arbeiten am ABS Steuersystem sollte man aber wirklich Wissen was dort zu machen ist.
Ist ja oft nicht nur das eigene Leben beteiligt.
Danke für eure Antworten. Manche freuen sich wahrscheinlich sehr gerne auf was hinzuweisen. Ist wahrscheinlich zur Vergnügung so sehe ich das. Ich habe explizit geschrieben im Einganspost das zu unterlassen. Aber nein es gibt immer solche notgeilen Personen die eins draufsetzen müssen. Ich bleibe bei meiner Einstellung das ich es reparieren werde. PUNKT AUS. Wer keine konstruktiven Zusammenarbeit will der kann seine Kommentare bei sich behalten. DANKE.
Taurus1 hat geschrieben: ↑8. April 2023, 07:13 wir kennen ja die Schrauberfähigkeiten von Phil nicht, und irgendwo muss das Wissen ja auch mal herkommen. Natürlich sollte ein gewiseses Basiswissen und Grundfertigkeiten vorhanden sein, aber pitts hat natürlich auch Recht.
Danke. Ja ich weiss was ich mache. Habe auch eine entsprechende Anleitung gefunden da ist es genau beschrieben was zu machen ist. Ich suche halt nur die Abdeckkappen so das kein Dreck usw. hereinkommt und nichts beschädigt wird.
Hallo das alleine zeigt mir da ist zwar Vorsicht , was falsch zu machen und damit schon mal gut lieber vorher fragen..aber auch Hilflosigkeit was die Zusammenhänge betrifft.. ist denn nicht klar dass wenn man zerlegt , dass da die Brühe drin steht? dass die raus muss ? Verschlusstopfen für Bastler die das Rausmachen wollen, sind von BMW nicht vorgesehen..Phil_87 hat geschrieben: ↑5. April 2023, 22:48...eine Frage zum Abs Modulator.
ich möchte den Instandsetzen. Wenn ich das ABS ausbaue möchte muss ich da so Verschlusskappen (für die Metallrohre die da befestigt sind) haben um den Abs Modulator zu transportieren bzw. dann aufzumachen im nächsten Schritt, Philippe
Kauf dir ein funktionierendes ABS aus einer Schlachtung, bau das ein dann hast du noch genug zu lernen, dann kannst du dir dein altes ABS in Ruhe zerlegen und ggf. schrotten ohne Risiko für dich. Finanziell ist das auch zu einem Vollintegralem überschaubar.
Selbst GERD "Powerboxer" der Ingeneur und bewandert ist in analytischem Fehlersuchen und vorsichtig, hat sein ausgebautes defektes ABS nur zum Zerlegen und lernen und Schnittmuster für die Funktion verstehen, weiter zerlegt. Da ist realistische Selbsteinschätzung zu sehen.
Da ( Integrales ABS ) gibt es so viele kleine Hürden Ventilchen Federchen Keramikpumpe die einmal zu hart zusammengepresst kaputt geht weil das eine nase hat die man erst nachher sieht usw.. hier ist es eher überschaubar, ZUM lernen ein falsches Projekt.. Zumal es leute gibt die hier keine Anleitungen zu solchen heißen Themen einstellen.
Man bedenke dass BMW das so ernst nimmt, dass sie FTE usw in die Pflicht nehmen, keine ET weiterzugeben , nicht mal einen profanen 12 V Motor für die Pumpen..Ach plombieren sie ein profane Drosselklappenanschlagschraube für "ihre eigenen am Objekt fortgebildeten wissenden" Mechaniker..schon da Finger weg.
Was ich schreibe oder nicht, ist meine Verantwortung. Wer postet, er wisse was er macht, aber bei so einfachen Dingen schon fragen muss hat kein eigenes nur angelesenes Wissen, Erfahrung schon garnicht.
Zusammenarbeit sehe ich da garnicht eher kostenlos Wissen abgreifen und sich dann zurückziehen, wenn das nicht so klappt.
Da halte ich es wie Gerd, erst mal an einem Dummi ABS lernen, bevor ich das bei mir versuche.
Diese Phase habe ich auch hinter mir.
- wolfgang
So Philippe, wir machen weiter mit den Quotes. Von Klaus hast du ja auch schon etwas gehört.
Wenn ich dir hier jetzt antworten will, muß ich zuerst deinen Text schreiben um auf des Pudels Kern zu kommen. Das dauert mir viel zu lange.Hallo zusammen,
grüße
Philippe
- wolfgang
Mir geht es nur um diese Worte:
Wenn ich das lese, weis ich woran ich bin und könnte den Worten von Klaus nicht mehr viel hinzufügen. Aber mach einmal und sei dann bitte so freundlich und berichte über deine Erfahrungen und Erlebnisse. Wir lernen alle gerne hinzu.dann mit Schmirgelpapier
So funktioniert das Forum nicht. Zumindest dieses nicht.Phil_87 hat geschrieben: ↑8. April 2023, 08:33 ...
Und zumindest wenn man den Eingangspost objektiv liest, und auch bei der ein oder anderen Antwort von dir, ergeben sich schon ein paar Zweifel, ob du dir völlig im klaren bist, was du vorhast und über mögliche Folgen.
Deswegen sind die entsprechenden Antworten nicht zum Vergnügen der Schreiber, aus Boshaftigkeit oder Überheblichkeit geschrieben.
Zum Teil sind hier auch Profi Schrauber, die möchten sich auch nicht den Schuh anziehen, sie hätten gesagt, so und so geht das, und nachher passiert irgendwas.
Oder dass sie einen blindlings machen lassen, wenn es unter Umständen nicht so ganz ohne ist.
Vor allem nicht, wenn einer neu ist und keiner weiß, wie gut dieser elektronisch, mechanisch, hydraulisch oder sonstwie vorbelastet ist.
Das sollte man auch verstehen. In anderen Foren werden solche Threads direkt geschlossen.
Ja, die eine oder andere Antwort könnte auch eine Spur Sarkasmus oder Ironie enthalten, manchmal auch eine ganze Schippe, daran haben Forenneulinge oft dran zu knabbern.
Die Idee, das kaputte erstmal gegen ein (gebrauchtes) funktionierendes zu tauschen, und das alte dann als Übungsobjekt zu nutzen, ist übrigens nicht die schlechteste.
- wolfgang
Er ist seit 2011 angemeldet im Forum, ändert ja aber nichts über die Sachverhalte.
Wäre auch eine Möglichkeit und keiner kommt in etwas hinein wo er nicht rein möchte.In anderen Foren werden solche Threads direkt geschlossen.
Ich habe nur darauf geantwortet weil wer so etwas schreibt:
Habe den Fehler 7 Kolbenfehler und habe aber die Befürchtung, dass die Stromaufnahme und Spannung nicht richtig passt und ich diesen dann mit Schmirgelpapier!
bei einem filigranen System wie den ABS Druckmodulator mit SCHMIRGELPAPIER zu Werke gehen möchte.
Ich bin selbst gelernter Kfz-Mechaniker,habe schon diverse Motor- und Getriebe überholt,aber Reparieren vom ABS-Steuersystem bzw.Druckmodulatoren da lasse ich lieber die Finger weg.
- wolfgang
Da gibt es noch mehr davon im Forum.Ich bin selbst gelernter Kfz-Mechaniker
Re: ABS Modulator ausbauen, Unsicher? stellen
man kann auch erlaubte und verbotene Antworten zur Auswahl stellen und ankreuzen lassen.
Das sind mir die Wunderlichsten Threds, wo schon vorher steht welche Antworten nicht erwünscht sind , weil dem Ersteller schon aus dem geposteten Sachverhalt klar ist, dass da Gegenwind kommt.
Einnem Kind erfüllt man auch nicht jeden Wunsch, wenn man weiß das das evlt kein Kindgemäßer Wunsch ist, das mit der Schrotflinte..
Die Schrotige Flinte hat ja auch viel zuviel Rückstoß für eine Kinderschulter. Und nur zwei Schuß.
Dann lieber AR15 oder ähnliches Schießgewehr. Mit vergrössertem Magazin, selbstverständlich. Wahlweise auch in Pink.
wieso ??? 80er Schmiergel - da schafft man was weg !
jep genau;-). Das habe ich vor als erstes messen ob der Motor sich dreht. Spannung und Stromaufnahme testen. Wenn die zu hoch ist, dann schleife ich da was herunter. Dabei hoffe ich dann das beim Start die ABS Prüfung vollständig funktioniert. So sollte dann die Stromaufnahme beim ABS Kolbenmotor gesenkt werden. Ist kein großer Akt. Am Ende noch gut abdichten wieder. Plungertest noch durchführen und auf Gängigkeit prüfen. Wenn es dann an den Kolben direkt liegt gebe ich es weg. Wenn die Elektronik spinnt, dann sind da höchstwahrscheinlich ein paar Dioden, bzw. Elkos, bzw. Transistoren kaputt. Da muss ich aber nochmal mich genau erkundigen welche Bauteile das gewesen sind, falls ich die Fehler nicht mehr zurücksetzen kann.
Ansonsten kommt es zu RH electronic oder zu einem günstigen Reparaturservice in den USA.
Wenn du was brauchst zum schießen kannst du zu HK gehen. Die haben einen Schießstand und Munition für dich.
