Benzinschlauchkupplung
chris73
Mopped(s): K 1200 LT
#1 Beitrag von chris73 »
Moin Gemeinde,
kann mir jemand sagen, welchen Innendurchmesser der Benzinschlauch an der so gerne kaputt gehenden Schnellkupplung hat? Waren das 8 mm?
Würde mir gerne bei Louis eine aus Metall holen, die Plastikkupplung sifft bereits... :oops: :oops:
Liebe Grüße,
Chris
viele alte Blechvespas, Honda Deauville 650, BMW R 1100 RT,
seit 17.1.2021: BMW K 1200 LT US Modell 2002, 29000 Meilen, Nachtschwarz, Chrompaket, TT Rider 42, CD + Wechsler, Funk, Voice
Eddi SH Wentorf
Mopped(s): K 1200 RS
Re: Benzinschlauchkupplung
#2 Beitrag von Eddi SH Wentorf »
Hallo Chris,
ich habe gestern an der Pumpe/Tank geschraubt. Mit 8mm liegst du richtig.
Viel Erfolg bein Schrauben.
chris1200
Mopped(s): K1200lt MÜ
#3 Beitrag von chris1200 »
chris73 hat geschrieben: 31. Oktober 2022, 11:56 Moin Gemeinde,
Liebe Grüße,
Chris
Die originalen bei BMW erhältlich sind jetzt auch aus Metall
ChristianvomBerg
#4 Beitrag von ChristianvomBerg »
Hallo!
Im Zweifel beim Till schauen....
Klaus_RO
Mopped(s): K1200LT; K100RT; K100RS
#5 Beitrag von Klaus_RO »
Würde mir gerne .... eine aus Metall holen, die Plastikkupplung sifft bereits... :oops: :oops:
Liebe Grüße,
Chris
Ich würde zwei nehmen
Klaus_RO
chris73
#6 Beitrag von chris73 »
Klaus_RO hat geschrieben: 1. November 2022, 09:18 Ich würde zwei nehmen
Es ist bei Louis eine Doppelkupplung, Vater und Mutterstück :thumbup:
Pokolyt
Mopped(s): BMW R 850 R
#7 Beitrag von Pokolyt »
chris73 hat geschrieben: 3. November 2022, 11:05 Es ist bei Louis eine Doppelkupplung, Vater und Mutterstück :thumbup:
Brauchst du trotzdem min. 2 X.
Liebe das Leben, das du lebst. Lebe das Leben, das du liebst. . :D
Gruß Lothar
Klaus_RO
#8 Beitrag von Klaus_RO »
Ach was.......
Und trotzdem würde ich das zweimal nehmen.
Klaus_RO
Straßenbahner
#9 Beitrag von Straßenbahner »
Ganz einfach gesagt: du brauchst zweimal Vater und zweimal Mutter. Es gibt eine Leitung vom Tank zur Einspritzung und eine Rücklaufleitung
K1200LT, Bj 04, Vollausstattung incl. Xenon, LED-Zusatz, Baehr Ultima XL, MP3, BMW Navi 5, aber ohne CD-Wechsler.
Piefke
Mopped(s): K 1200 LT -- BJ 12/2004
#10 Beitrag von Piefke »
Hallo Chris,
Kuck mal, vielleicht hilft es ja:
https://youtu.be/FIaq4e42v4I
Gruß und Gutes gelingen :thumbup:
chris73
#11 Beitrag von chris73 »
Straßenbahner hat geschrieben: 3. November 2022, 12:25 Ganz einfach gesagt: du brauchst zweimal Vater und zweimal Mutter. Es gibt eine Leitung vom Tank zur Einspritzung und eine Rücklaufleitung
Ich danke Dir für deine Erklärung. Bin immer von einer Kupplung ausgegangen. :thumbup:
LG, Chris
Pokolyt
#12 Beitrag von Pokolyt »
chris73 hat geschrieben: 4. November 2022, 09:39 Ich danke Dir für deine Erklärung. Bin immer von einer Kupplung ausgegangen. :thumbup:
LG, Chris
Um den eingebauten Tank sauber in einen Kanister leer laufen zu lassen hilft sogar noch eine 3. Kupplung
Gruß Lothar
Straßenbahner
#13 Beitrag von Straßenbahner »
Wozu den Tank leer laufen lassen? Wenn er rappelvoll ist, machst du sowieso keinen Luftfilterwechsel und selbst mit halbvollen Tank funktioniert das super, ihn vom Motorrad abzuheben. Also musst du dir nicht die Arbeit machen, ihn leer laufen zu lassen.
Pokolyt
#14 Beitrag von Pokolyt »
Nur wenn ich Benzinpumpe oder Benzinfilter wechseln will.
Gruß Lothar
#15 Beitrag von joerg58kr »
Halbvoller Tank, seitlich auf einem geeigneten Stuhl/Hocker abkippen und fertig. Da müssen keine Leitungen getrennt werden. Danach ist Sicherungskasten und Lufi frei zugänglich :)
Hat bei meiner 589 bestens funktioniert und ich war nicht nur einmal dran auf 130TKM
chris1200
#16 Beitrag von chris1200 »
Garantiert dann eine lange Lebensdauer der PLASTIKschlauchkupplungen.
