neue Basecamp Version verfügbar ....
- Michael (GF)
Re: neue Basecamp Version verfügbar ....
Passiert das bei jeder neuen Route?
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
bei mir hat er 630km ohne BAB, 2 Punkte, in <1min durchgerechnet
selbe Route mit anderem Profil neuberechnet, 603km in <10sec
bestehende Route, 15 viaPunkte neuberechnet; <1min.
sieht für mich gut aus.....
- Lumi
Changes made from version 4.6.1 to 4.6.2:
Fixed an issue displaying route elevation graphs
- MondMann
Wo kann man das Update eigentlich abrufen..??, unter "Hilfe" in Basecamp wird nix angeboten.., oder muß man das Gerät (660er) erst anschließen..?Frank@KS hat geschrieben:Changes made from version 4.6.1 to 4.6.2:
viele Grüße,
Erwin
1) K 1200 RS, ALT, Ez. 03/2003, selbstgefahrene 215.000 km, 130 PS,
2) K 1200 RS, NEU, Ez. 05/2003, Kauf am 30.03.2015 mit 17.500 km, bisher 90.000 Km, 130 PS
Erwin
- CDDIETER
Hallo Erwin,
Wenn du Base Camp auf dem PC startest, erscheint, wenn du die aktuelle Version nicht auf dem PC hast, die Frage ob du das Update willst. Zustimmen und das neueste Update wird installiert, fertig.
- MondMann
Das tuts bei mir leider nicht Dieter.., wird anscheinend durch irgendwas geblockt.., habs nun runter geschmissen und neu installiert.CDDIETER hat geschrieben:Hallo Erwin,
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- Lumi
- Lumi
GARMIN hat geschrieben:Improvements of V4.7.0
Updated BaseCamp to conform to GDPR requirements (General Data Protection Regulation)
Improved MTP device support
Removed online components of Garmin Adventures
Removed Garmin Cloud Drive support
Removed Garmin Connect find and upload
Removed Picassa photo sharing
wer upgraded, muss auf diese Dienste verzichten!
wer diese Dienste genutzt hat, sollte ein Backup seiner Daten haben
- WalterP
- Mopped(s): K1300S black is beautiful
...und kann nicht mehr zu google earth switchenFrank@S hat geschrieben:
Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
Walter
Walter
Das ist ein Fehler von googleearth;
mit der 32 Bit Version funktioniert es , mit der 64bit Version nicht.
Als Workaround für die 64er: exportiere die Route und füge sie in GoogleEarth ein
- Alex.
Ich hatte ein ähnliches Problem mit Mapsource gehabt (ja das nutze ich noch ).
Die Routenübergabe an Google Earth war da auch nicht mehr möglich, es wurde nur immer wieder die Google Earth Installationsroutine gestartet.
Abhilfe war die gooleearth.exe neu in der Windows Registry anzumelden.
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
das mit "RegServ...." funktioniert solange Du eine 32bit GoogleEarth Version hast.
- Lumi
Jetzt
4.7.1
BC öffnen, Reiter Hilfe, Update jetzt installieren
4.7.1
GS 2015
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Hast du's schon gemacht? Läuft noch alles?
- qtreiber
ich bleibe lieber bei 4.6.1 (Windows).
- Lumi
Ich habs durchgeführt.
Wollte heute Mittag noch was damit arbeiten. Werds also feststellen oder auch nicht
GS 2015
- Alpenbummler
Ich hab' seit geraumer Zeit die Version 4.7.0 im Einsatz, an der man bemängelte, dass sie die Google-Earth-Schnittstelle nicht mehr richtig bedient. Ich hab' die bis jetzt noch nicht vermisst. Sonst klappt alles normal.
- qtreiber
bisher nutze ich Google-Earth in Verbindung mit Basecamp ebenfalls relativ selten, aber wenn doch, ist das eine schöne Option.Alpenbummler hat geschrieben: ↑3. November 2019, 12:24 Ich hab' seit geraumer Zeit die Version 4.7.0 im Einsatz, an der man bemängelte, dass sie die Google-Earth-Schnittstelle nicht mehr richtig bedient. Ich hab' die bis jetzt noch nicht vermisst.
Die Frage bleibt, was die nach der 4.6.1 folgenden Update verbessert haben? Erst dann würde ich entscheiden ob sich ein Update für mich lohnt. Bisher läuft 4.6.1 bei mir (Windows10) gut.
GARMIN hat geschrieben:Changes from 4.7.0 to 4.7.1:
- Updated Help links
- Updated Garmin forum links
- Various bug fixes and improvements
- Lumi
GARMIN hat geschrieben:Basecamp Version 4.7.2 includes the following changes:
- Fixed routing mismatch issue on Zumo XT
- Fixed map display issue on Zumo XT
- Re-enabling Yelp searching
- Various stability and bug fixes
- Lumi
Bin nicht daheim. Schaut mal es müsste eine neue Bc Version angeboten werden.
GS 2015
