Lenkerklemmbock R1200R
- Mystic-Healer
- Mopped(s): R 1200 R
Ich möchte gerne meine Navihalterung in der Mitte des Lenkers montieren. Leider ist bei der R12R aus dem MJ 2013 der Klemmbock für links und rechts aus einem Stück. Weiß jemand zufällig, von welchem BMW Modell einzelne Klemmböcke passen könnten?
Re: Lenkerklemmbock R1200R
Getippt:
R1200GS 2004-2007 (vor MÜ)
Ist aber nur eine Vermutung.
Die späteren GS (MÜ+TÜ)haben unterschiedlich dicke Schrauben im Lenkerbock.
F800R/GS mit 28mm-Lenker evtl auch ...
Zuletzt geändert von Larsi am 1. September 2017, 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Sweeper
- Mopped(s): R1200R AC K27
Theoretisch sollten auch die einer Lenkererhöhung passen.
- Sweeper
Du kannst auch einen
Ram Mount
nutzen, sowas z.b.:
https://m.louis.de/artikel/kugelkopf-m8 ... am%20Mount
Ram Mount
nutzen, sowas z.b.:
- Sweeper
Das Teil für 19,95€
- Sweeper
Ja, bei den lenkererhöhungen sind die normalerweise dabei.
Vielleicht geht da auch was bei Kleinanzeigen
- Sweeper
Was machst du denn nun?
Ich hab den RAM MOUNT dran und bin zufrieden.
Schnelle Demontage inbegriffen.
Günstig und technisch völlig ausreichend.
- Mystic-Healer
Ram Mount ist keine Option. Hab ich bereits und verstellt sich ständig, egal wie stark ich die Schraube anknalle.
Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich den originalen Klemmbock im Winter bearbeite und teilen werde.
Ich habe mir jetzt diverse Möglichkeiten von Klemmböcken aus dem Hause BMW angesehen und auch vor Ort gemessen, da scheint nichts zu passen.
Und die Navi-Halterung soll nicht abnehmbar sein, weil ich das Navi bei einer kurzen Pause am Bike lassen will. Deshalb habe ich eine abschliessbare Halterung von Touratech.
Kannst du nicht in den Klemmbock mittig eine Bohrung (evtl mit Gewinde) setzen und dort einen Halter fixieren?
- CDDIETER
- Alex.
Es gibt ebenfalls die Möglichkeit den BMW Navihalter zu verwenden.
Preislich bestimmt in der gleichen Klasse wie neue Lenkerklemmböcke.
https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... &start=150
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Code: Alles auswählen
y
Warum soll man da das Material zerstören, wenn es mit den RAM Mount Halterungen doch ganz einfach geht. Ich habe mein Navi mit der kurzen RAM Mount Halterung mittig über dem Klemmblock angebracht. Bei Bedarf kann ich davon gerne eine Foto machen. Die Lösung ist einfach, preiswert und leicht ohne Schäden demontierbar.
Gibt für die R nix besseres:
viewtopic.php?p=579664#p579664
- HEF-R1200Rler
RAM Mount will er doch nicht.Steinhuder hat geschrieben: ↑6. September 2017, 08:36Warum soll man da das Material zerstören, wenn es mit den RAM Mount Halterungen doch ganz einfach geht. Ich habe mein Navi mit der kurzen RAM Mount Halterung mittig über dem Klemmblock angebracht. Bei Bedarf kann ich davon gerne eine Foto machen. Die Lösung ist einfach, preiswert und leicht ohne Schäden demontierbar.Code: Alles auswählen
y
Und wenn er eh an dem Lenkerbock herumsägt ... dann geht bohren auch.
Wobei RAM mMn prima hält.
Evtl ist da was nicht ok mit seinem Halter.
- Steinhuder
Sehe ich nicht so.ChristianS hat geschrieben: ↑6. September 2017, 10:31 Gibt für die R nix besseres:
Die RamMount Lösung erscheint mir einfacher, preiswerter und vor allem auch flexibler.
Nutze ich z. B. einen anderen Tankrucksack oder Lenker, lässt sich das System einfach anpassen.
Entweder man stellt es nur temporär anders ein oder nimmt einen anderen Arm um das Navi mittig, höher oder sonstwie zu positionieren.
http://fs5.directupload.net/images/170906/ibrxeglf.jpg
- Steinhuder
- HEF-R1200Rler
Auch wenn es hält...
Gefallen tut mir das nicht!!!!
Allein schon der "Turmbau".
Ganganzeige noch einsehbar???? Oder muss ich erst zig Einstellungen mit dieser Knubbelschraube vornehmen?
HEF-R1200Rler
- Steinhuder
Alles gut, mach was du magst.
Ich seh alles und bin sehr zufrieden.
- Mystic-Healer
Das Übel beim RAM Mount ist auch, dass du dann die Neigung nicht mehr verstellen kannst. Dazu braucht es wieder einen speziellen Halter, der dann auch wieder länger ist. Und die Ganganzeige möchte ich auch gern sehen können...
- Mystic-Healer
Wird wohl auf den Bikepenr Halter hinauslaufen...
Und falls einer einen Klemmblock über hat, der auf eine 2011er passt .. bitte melden
