Ölmenge von min bis max
Prodi
Mopped(s): K 1200 R
#1 Beitrag von Prodi »
Hallo zusammen
Ich habe gestern mal den Ölstand meiner K1200R kontrolliert!
Gemäss Schauglas (Plastikröhrchen) ist er zirka 2mm über min. Von daher dachte ich mir, dass die hübsche etwas Öl vertragen könnte...
Weiss jemand von euch wievil Motoröl ich in etwa reinkippen muss um von min auf max aufzufüllen!? Sind das ein halber liter oder weniger!? Oder anders gefragt, wievil Motoröl hat denn die K1200R überhaupt drin!?
Ich habe vor, 10W40 zu verwenden, mach ich da was falsch!? 8)
Übrigens, habe ich das Öl im Gleichgewicht des Motorrades gemessen und nicht auf dem Kippständer... auch da hoffe ich den Ölstand SO richtig interpretiert zu haben!
Danke für eure Hilfe! :)
Schöne Grüsse
Prodi
Ländlebiker
Re: Ölmenge von min bis max
#2 Beitrag von Ländlebiker »
Hallo Prodi,
beim Öl wird viel falsch gemacht. Nach 23.000 km habe ich bislang keinen Tropfen Öl in meine K12S nachfüllen müssen. Schau bitte mal in der Bedienungsbeleidigung auf S.88 (Motoröl) nach. Motorrad muss betriebswarm sein, dann 1min. im Leerlauf laufen lassen, abstellen, und bei waagerechtem Bike (hast Du ja gemacht) den Ölstand prüfen.
Gruss Ronny
K1200S
Prodi
Mopped(s): K 1200 R
#3 Beitrag von Prodi »
Hallo Ronny
Ja hab ich genau so gemacht... gemäss Beschreibung, aber eben nicht auf dem Kippständer... dies kam mir nämlich ohnehin schon etwas seltsam vor! :?
Gruss Prodi
