ist nie im Leben erlaubt !!!joerg58kr hat geschrieben: ↑27. Februar 2024, 20:58 Eine Lenkererhöhung/Zwischenstück kann ich mir vorstellen, auch eine passende ABE/Gutachten dazu. Aber daraus zu folgern dies, eventuell wie hier, doppelt einbauen zu dürfen eher nicht.
Da würde ich, wenn dies nicht ausdrücklich in den Dokumenten so frei gegeben ist, mir dies beim Hersteller der Erhöhung bestätigen lassen. Sonst gibt es bei der nächsten Kontrolle/TÜV bestimmt ein Problem. Bei der Lenkung kennen die Sherriffs keine Gnade. Vor Ort umbauen oder Hänger
Was bringt ne Lenkererhöhung?
- Mopped(s): bmw r1200r
Re: Was bringt ne Lenkererhöhung?
sorry , doppelt
- Mopped(s): Bald R1200R
Ja, ist auch mein Gedanke….R850scrambleR hat geschrieben: ↑27. Februar 2024, 20:58 Tu Dir den Gefallen und lasse frische Reifen aufziehen! 6 Jahre alte Holzreifen haben nicht mehr den erhofften Grip. Spätestens beim ersten Rutscher wirst Du wach - dann ist es aber zu spät, im worst case.
Das wird dann viel "Lehrgeld"!
Ich fahre mal bei der Werkstatt vor und lasse mich beraten.
Wenn immer Zweifel mitfahren, machts keinen Spaß.
Auf der Webseite weiter unten:
* Mit ABE
* 5 Jahre Garantie
- Mopped(s): R1250R LC
RS 1100 hat’s schon geschrieben: Es gibt keine schlechten Reifen. Was erwartest du von einer Werkstattberatung? Tausch sie einfach! Geh auf Reifendirekt, oder eine andere Seite und besorge dir einen Satz. Montagestationen werden angezeigt, kannst die Dinger auch direkt dahin liefern lassen. Wird schätzungsweise 200 € günstiger, als bei BMW. Du redest aber, bei gebrauchten Reifen, von einer Restlebensdauer von 2-4 Jahren? Bei mir hält ein neuer Satz 4000-6000 km. Du willst wohl nicht so viel fahren? Darum wohl auch eine RnineT, auf der könnte ich auch nicht so lange Sitzen, sieht aber gut aus Spässle…. Viel Spass damit. Gruss
- Mopped(s): BMW R1200R K27
Caferacer mit Opalenker ? vielleicht noch ein Topcase dazu
- joerg58kr
Wenn es sich bei der Lenkererhöhung um die Wunderliche von 40 mm handelt, dann wundert mich gar nichts mehr
Schauen, dass die ABE auch vorliegt, ggf. noch gegen checken ob sie auch mit diesem Lenker verbaut werden darf, falls dieser nicht Original oder SA und dann ausprobieren, fertig.
Die Reifen würde ich trotzdem entsorgen. Wenn es an den paar €uro klemmt, hast du das falsche Hobby gewählt.
Wie sagte mein Vater schon: Reifen, Bremsen, Lenkung müssen in Ordnung, top sein, der Motor kann husten, aber davon hängt im Zweifel (nicht nur beim Motorrad) dein Leben ab.
- Alex.
Ein sehr schönes Motorrad.
Auch wenn die Lenkererhöhung streetlegal ist, widerspricht sie dem Charakter des Motorrades.
Wie meine Vorredner schon sagten: Testen, testen, testen. Auch mal ohne die zusätzlichen Lenkerböcke.
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
Jo, bin bei euch was die Reifen und den Lenker angeht.
Lenker checke ich in dem Zusammenhang.
Danke euch!
Danke euch!
- AndreS
Genau, daran wüde ich zuerst denken bei der Aussprache "Störrisch". Die original Lenkungsdämpfer sind billigware. Schraube mal ab und fahre ohne herum. Es gibt kwalitativ gute Ersatz.
- qtreiber
Danke! Genau das ist mir als erstes bei den Fehlerbeschreibungen in den Sinn gekommen.
Der Lenkungsdämpfer sich leicht und schnell prüfen/abbauen. Erst danach würde ich weitersuchen.
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Ich würde das nicht so kritisch sehen. Mit dieser Planung ...R850scrambleR hat geschrieben: ↑27. Februar 2024, 20:58 Tu Dir den Gefallen und lasse frische Reifen aufziehen! 6 Jahre alte Holzreifen haben nicht mehr den erhofften Grip.
... ist nicht mit einem an die Grenzen gehenden Fahrstil zu rechnen.calvin0368 hat geschrieben: ↑27. Februar 2024, 08:53... noch die Erstausrüstung bei Zulassung im Feb. 2019 ist also so ungefähr aus 2018.
Hätte jetzt gesagt, die taugen noch so 2-4 Jahre. Mit 8 Jahren kommen die weg.
Nur mein Eindruck, ich kenne dich ja nicht.
- gbslack
- Mopped(s): R1200R LC, G310R, MZ TS125
Grad mit Wunderlich gesprochen und gefragt, ob ich aus der 40mm Erhöhung auch eine 20mm Erhöhung machen kann.
„Äh….nee….geht nicht. Hast ja dann auch keine ABE dafür“.
Gut, die bieten aber ja auch die 20mm an und die sieht genau so aus wie „ne halbe“ 40mm.
Hab nicht schlecht Lust, mir die 20er zu bestellen und dann mal zu vergleichen.
Moin zusammen,
hab se heute abgeholt.
Bin ca. 80 km gefahren und habe dann erst den Luftdruck überprüft weil sie mit vorne so „wabbelig“ vorkam.
Es waren auch nur knapp 2 bar drauf. Aufgepumpt und gut
Denke, das störrische Lenkverhalten war ne Mischung aus mangelndem Luftdruck, ungewohntes bike und fehlende Fahrpraxis.
Hab mich jetzt schnell wieder eingewöhnt, alles gut.
- zir
- Mopped(s): Z900RS / XB9SX / LM II / M2
Mit 2 bar vorne ist jedes Strassenmoped mit jedem Reifen störrisch.
Fahre immer vorsichtig, es sind auch andere Verrückte unterwegs ...
Hey zusammen, nur ein kurzes Update:
Habe vor drei Tagen die Road 6 draufbekommen und was soll ich sagen: HAMMER!
Ich kann jetzt gar nicht sagen, wieviel sie tatsächlich bringen, aber mit freiem Kopf fährt es dich einfach besser.
Lieben Dank an alle, die sich an der Diskussion beteiligt haben!
- Mopped(s): Zündapp Combinette,BMW R1150RS
Die Lenkererhöhung ist eher ein Turmbau zu Babel.
Die einzelnen Lenkererhöhungen mögen eine ABE haben, aber ob man sie deshalb aufeinanderschrauben darf? Ich denke die Stabilität bei einer Vollbremsung wird nicht mehr gegeben sein, wenn dein Körpergewicht um ein vielfaches gesteigert auf den Lenker drückt.
Andreas
Andreas
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Lies den Thread noch einmal und stelle dann fest, dass es sich um EINE Erhöhung mit ABE von Wunderlich handelt. Insofern: alles gut!
