Scheiben und Beläge vorne gewechselt nun klemmt das Vorderrad
Papaspyro
Mopped(s): K1200R Sport
#1 Beitrag von Papaspyro »
Moin moin!
Voriges Jahr wurde mit den alten Scheiben und Klötzen die Bremsflüssigkeit gewechselt. Nun sind die Scheiben auf Untermaß und ich habe gleichzeitig die Radlager vorn gewechselt. Neue Bremboscheiben mit neuen Floatern sowie neuen Sinterklötzen. Der Einbau der neuen Klötze war sehr schwierig da sich die 4 Kolben pro Seite nur widerwillig zurückdrehen wollten. Habe mit einer Schraubzwinge sachte gedreht aber da war wohl noch soviel Druck im System das ruckzuck die Kolben wieder in die alte Stellung wollten. Habs dann doch geschafft aaaaaaaaaaber das Vorderrad dreht sich fast gar nicht. 5 sec laufen lassen damit sich die Pumpe auf die neuen Beläge einstellen kann aber das brachte nichts. Wollte jetzt auch nicht ans entlüften gehen sondern erstmal hier um Rat fragen. Bremsflüssigkeit kam keine aus dem Behälter für vorne. Ich habe auch nur an der Vorderbremse gewechselt, hinten ist noch ok. Hatte vorne schon mal Beläge gewechselt, da war das kein Problem.
Motoscan und Unterdruckpumpe zum entlüften ist vorhanden.
Wer weiß Rat?
Rolf
Re: Scheiben und Beläge vorne gewechselt nun klemmt das Vorderrad
#2 Beitrag von teileklaus »
Welches Model welches ABS?
Mit der Integral BKV Bremse wird das so ggf nichts, weil die Bremsflüssigkeit nicht in den Handbremszylinder zurück geht sondern ins ABS Modul.
Wenn die Kolben zurückgedrückt sind, müssen sie drin bleiben, sonst ggf mal den Entlüfter aufmachen Druck abbauen. Dann muss sich das Rad frei drehen lassen
Papaspyro
#3 Beitrag von Papaspyro »
Hallo! Hatte ich vergessen: K1200R Sport vom Mai 2007
Papaspyro
#4 Beitrag von Papaspyro »
Problem gelöst. Ein Kumpel hat einen Bremskolbenrücksteller, damit hats geklappt. Ein bisschen Bremsflüssigkeit kam aus dem Behälter, war mit zu rechnen da die Bremsanlage mit dünnen Scheiben und schmäleren Belägen voriges Jahr befüllt wurde. Die Tage mal ne Ausfahrt machen mal angasen und anbremsen. Gute Fahrt. Rolf
