Handyhalter
- der schreiner
- Mopped(s): K 1200 RS, Z 750 r, GS 500 E
Handyhalter
Hallo zusammen.
Ich bin auf der Suche nach einem passenden Handyhalter für die K1200RS. Gerne bin ich auch bereit mir was zu "Basteln", denn ich habe da so meine Möglichkeiten.
Allerdings bin ich nicht so richtig fündig geworden.
Ich wollte daher mal herumfragen, was ihr denn da so nutzt oder erstellt habt.
Ich freue mich auf eine Menge Anregungen
Gruß, Dirk.
Du hast 3 Möglichkeiten:
Abgeben, aufgeben oder alles geben
- bernd14
- Mopped(s): K1200RS (Bj98)
Re: Handyhalter
Ich bin gespannt, was hier herauskommt. Ich bin gerade auch an dem Thema dran ...
Das Mobiltelefon fest zu montieren ist evtl. keine wirklich gute Idee, zumindest lt. Bekannten und Vielfahrern. Ein Problem soll sein, dass die Kameras der Telefone über eine mechanische Bildstabilisierung als Teil der Optik verfügen. Diese ist nicht für die Vibrationen auf dem Motorrad ausgelegt und geht kaputt. Wenn du ein Firmen-Handy hast ... "egal" ... aber trotzdem ärgerlich.
K1200RS, Bj98 (589), 98PS, gelb
Re: Handyhalter
Ich hatte damals mein Zumo per Ram-Mount System am Lenker befestigt. Der U-Bügel passte wunderbar links an den Lenker. Leider keine verwertbaren Fotos mehr vorhanden.
Das Ram-Mount bietet genug Möglichkeiten auch schwingungsentkoppelt, sich etwas individuell zusammenzustellen. Auch einige Tankrucksäcke von SW-Motech bieten die Möglichkeit entsprechende Halterungen, teils sogar mit Stromversorgung nachzurüsten.
Bei der K12RS macht es allerdings noch einen Unterschied ob eine 589 oder K41. Für die K41 wurde auch mal eine Lösung über den Armaturen angeboten.
- Tourenbiker
Re: Handyhalter
Bei der 589 hab ich einfach die Klemmschraube am Lenker durch einer lange Schraube und ein 12mm-Röhrchen ersetzt. Daran passen dann auch käufliche Halter.
TB
- oben seit ´73
TB
- oben seit ´73
- Michael (GF)
Re: Handyhalter
Unabhängig davon, dass ich Handyhalter am Motorrad für überflüssig halte (zur Navigation ist ein Navi das bessere Gerät, Gesprächen kann man ggf. mit dem Headset annehmen, wenn das Smartphon in einer Tasche ist), könntest Du bei SP-Connect fündig werden (wenn es auch nur als Grundlage zum Basteln sein sollte).
- Mopped(s): R 1200 LC GS
Re: Handyhalter
War auch einmal drauf und dran auf ein Handy am Lenker umzusteigen. Je mehr ich Leute gesprochen habe, die diese Konstellation hatten, um so mehr bin ich wieder auf das altbewährte zurückgekommen und das ist ein klassisches Navi, in meinem Fall ein TT 450. Einfach und JEDERZEIT ohne elendes Gefummel bedienbar. Hauptsächliches Gegenargument, waren die in der Mehrheit untauglichen Handy-Halterungen, bis heute keine gefunden, die meinen Ansprüchen genügt hätte. Dazu gehörten auch Aussagen, ganz ehrlich gesagt, bis jetzt waren alle Halterungen Schrott und jetzt lebe ich halt mit dem Murks. Die eierlegende Wollmilchsau ist das klassische Navi (mit Handy gekoppelt) auch nicht, aber das Handy am Lenker schon gleich gar nicht. Nur meine unmaßgebliche Meinung.
https://nik11.4lima.de/dreckswettergr.jpg
Re: Handyhalter
Habe zwei Schrauben ersetzt und ein VA-Rohr montiert.
Verkleidung gerade runter weil eine Ölleitung duchgescheuert ist.
- der schreiner
Re: Handyhalter
So was in der Art schwebt mir auch vor. mal sehen wie ich es umsetzen kann.
Gruß, Dirk.
- MondMann
Re: Handyhalter
Hier findest Du auf Seite 1 ein Foto.., ideale Befestigung.., alles immer im Blickfeld und Instrumente nicht verdeckt.., Wind-Shield stört nicht...:
https://www.bmw-bike-forum.info/search. ... %5B0%5D=83
viele Grüße,
Erwin
1) K 1200 RS, ALT, Ez. 03/2003, selbstgefahrene 215.000 km, 130 PS,
2) K 1200 RS, NEU, Ez. 05/2003, Kauf am 30.03.2015 mit 17.500 km, bisher 90.000 Km, 130 PS
Erwin
- der schreiner
Re: Handyhalter
Danke dafür. Habe das mal als Vorlage gespeichert. Die SP-Halter scheinen mir da auch zu passen. Hab da schon was im Kopf und hoffe das ich das auch umsetzen kann. Wird etwas dauern, aber ich werde euch auf dem Laufenden halten.MondMann hat geschrieben: ↑8. April 2024, 12:52 Hier findest Du auf Seite 1 ein Foto.., ideale Befestigung.., alles immer im Blickfeld und Instrumente nicht verdeckt.., Wind-Shield stört nicht...:
Gruß, Dirk.
- der schreiner
Re: Handyhalter
https://www.bmw-bike-forum.info/downloa ... p?id=44598
Hier meine erste Lösung des Handyhalters. Ich glaube das ich da noch was ändern möchte. Und der eigentliche Handyhalter wird auch durch was besseres ersetzt. Aber zum testen sollte es reichen.
Gruß, Dirk.
Re: Handyhalter
Wie realisierst du die Ladung, mit induktiver Ladung oder bammelt da unten irgend so ein immer störendes Kabel herum, egal ob eingesteckt oder ohne Handy frei hängend?
- der schreiner
Re: Handyhalter
Da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Baumelnde Kabel finde ich auch störend.
Beim entwerfen bin ich gerne der Versuch/Irrtum Typ. Also erst mal sehen und dann verbessern oder umbauen. Im schlimmsten Fall eben neu.
Gruß, Dirk.
Re: Handyhalter
Das passt jetzt vielleicht nicht unbedingt an Dein Moped aber ich mir mal was für meine Tuono 1100 V4 einfallen lassen weil ich das für so mein Knallgasmoped möglichst unauffällig haben wollte. Vielleicht dient das dem Ein oder Anderen hier als Inspiration:
https://v4-forum.de/threads/usb-anschlu ... ers.24584/
2023 BMW R1250RS
2020 KTM 790 ADV
1977 Moto Guzzi LeMans I
2020 KTM 790 ADV
Re: Handyhalter
So ähnlich habe ich es auch gelöst, allerdings habe ich mir einen Zylinder drehen lassen und die Enden des dünnen Röhrchens nur plattgedrückt. Als Halter habe ich nach diversen Versuchen "SP Connect" gewählt, wer billig kauft... Mein Handy ist wasserdicht, von daher ist keine zweite Hülle notwendig. Das hatte ich als erstes und prompt bei Sonnenschein Temperaturprobleme. Von SP Connect gibt es auch einen Vibrationsdämpfer.der schreiner hat geschrieben: ↑29. Mai 2024, 09:13 https://www.bmw-bike-forum.info/downloa ... p?id=44598PXL_20240516_150929270.jpg
DlHzG Erdbeerheinz
Mit freundlichen Grüßen
Erdbeerheinz
Erdbeerheinz
- CDDIETER
Re: Handyhalter
Ich würde eine Brodit universal Handihalterung an die Querstange schrauben, da braucht man keinen Kugelkopf. Die lassen sich auch mit einem Induktiven Lader ausstatten und sind sehr stabil.
- der schreiner
Re: Handyhalter
Schaue ich mir mal an, Danke für den Tipp
Gruß, Dirk.
- der schreiner
Re: Handyhalter
Tolle Bilderreihe und ebenso eine gute Idee. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das löse. Derzeit fehlt mir etwas die Zeit um da mal was mit Ruhe zu planen.2highlander hat geschrieben: ↑29. Mai 2024, 15:51 Das passt jetzt vielleicht nicht unbedingt an Dein Moped aber ich mir mal was für meine Tuono 1100 V4 einfallen lassen weil ich das für so mein Knallgasmoped möglichst unauffällig haben wollte. Vielleicht dient das dem Ein oder Anderen hier als Inspiration:
Gruß, Dirk.
- der schreiner
Re: Handyhalter
Wollte eigentlich auch ein dickeres Rohr haben. Allerdings hat mein Kollege da wohl was falsch verstanden. Je nachdem, was ich noch plane, kommt der dann noch neu.Erdbeerheinz hat geschrieben: ↑29. Mai 2024, 20:23 So ähnlich habe ich es auch gelöst, allerdings habe ich mir einen Zylinder drehen lassen und die Enden des dünnen Röhrchens nur plattgedrückt. Als Halter habe ich nach diversen Versuchen "SP Connect" gewählt, wer billig kauft... Mein Handy ist wasserdicht, von daher ist keine zweite Hülle notwendig. Das hatte ich als erstes und prompt bei Sonnenschein Temperaturprobleme. Von SP Connect gibt es auch einen Vibrationsdämpfer.
DlHzG Erdbeerheinz
SP habe ich auch ins Auge gefasst. Schau´n wir mal.
Gruß, Dirk.
- CDDIETER
Re: Handyhalter
Re: Handyhalter
Bei SP gibt es zig verschieden Sachen, vom Universalhalter bis zur passenden Hülle induktiv ladend oder auch nicht. Bajonettverschluss um 90° drehen und fertig. Ich wollte keine durchgehen dickes Rohr, fand ich zu klobig. Mein Zylinder ist ca 4cm breit und mit einer Inbusschraube fixiert. Finde jetzt gerade kein Bild von meiner Lösung. Momentan regnet es, aber wenn ich am nächsten "Moppedtag" dran denke mach ich mal ein Foto. Meine Ladestrippe habe ich rel. sauber verlegt. Wer gar keine Strippe haben will, wird um induktives Laden nicht herumkommen, vorausgesetzt, das Telefon kann es...der schreiner hat geschrieben: ↑30. Mai 2024, 11:19 Wollte eigentlich auch ein dickeres Rohr haben. Allerdings hat mein Kollege da wohl was falsch verstanden. Je nachdem, was ich noch plane, kommt der dann noch neu.
Erdbeerheinz
Erdbeerheinz
- der schreiner
Re: Handyhalter
Habe auch die Lösungen von SP und Quad lock angesehen. Meine montierte Querstange hat einen Durchmesser von 10mm, da passt der Spiegelhalter von beiden. Die Lösung kostet aber bei QL 109€ mit Vibrationsdämpfer. SP habe ich noch nicht durch gerechnet. Billiger wird es aber auch da nicht. Aber bald ist ja wieder WeihnachtenErdbeerheinz hat geschrieben: ↑30. Mai 2024, 17:44 Bei SP gibt es zig verschieden Sachen, vom Universalhalter bis zur passenden Hülle induktiv ladend oder auch nicht. Bajonettverschluss um 90° drehen und fertig. Ich wollte keine durchgehen dickes Rohr, fand ich zu klobig. Mein Zylinder ist ca 4cm breit und mit einer Inbusschraube fixiert. Finde jetzt gerade kein Bild von meiner Lösung. Momentan regnet es, aber wenn ich am nächsten "Moppedtag" dran denke mach ich mal ein Foto. Meine Ladestrippe habe ich rel. sauber verlegt. Wer gar keine Strippe haben will, wird um induktives Laden nicht herumkommen, vorausgesetzt, das Telefon kann es...
Gruß, Dirk.
Re: Handyhalter
Das ist ein Haufen Holz und wenn ich jetzt noch die induktive Ladung dazu rechne, wird es noch uninteressanter, weil so eine freie Verkabelung am Motorrad einfach kontraproduktiv ist.der schreiner hat geschrieben: ↑31. Mai 2024, 10:49 Die Lösung kostet aber bei QL 109€ mit Vibrationsdämpfer.
Für mich gibt es noch einen ganz entscheidenden Punkt, der gegen ein Handy am Motorrad spricht. Möchte man auch nur kurzfristig das Motorrad verlassen, Tankstelle, Pippimachen usw., muss man das Handy immer abbauen, weil es sensible Daten enthält, die keinem anderen in die Hände fallen dürfen.
Noch ein Punkt, der sich für einige vielleicht etwas lächerlich anhört. Habe ich einen Unfall, ist das Handy zum Hilfe herbeirufen vielleicht unerreichbar am Motorrad, bei mir immer am Mann. Es gibt noch weitere banale Punkte, kurz anhalten, Foto machen und weiter. Mit Handschuhen nicht bedienbar. Für Weitsichtige (Alterserscheinung) ist das kleine Display ohne Brille faktisch nicht lesbar, usw. usf. Dieser unselige Trend ist allerdings beim Navi auch zu beobachten. Ich persönlich fahre aber ohne Gesabbel im Ohr und nur nach den Richtungspfeilen. Was auch gerne vergessen wird, wer mit Google Maps offline fährt, das ist einfach Murks, selbst wenn die Offlinekarte vorher geladen wurde. Grade wieder Pfingsten in der Tschechei erlebt.
Jedes moderne Motorradnavi lässt sich übrigens mit dem Internet verbinden, also ist dieser Vorteil (Stauwarnung usw.) beim Handy auch nicht gegeben.
Des weiteren hat mein Navi eine Spontandiebstahlsicherung (für TT 400 - 500 für unter 1 €)*, selbst wenn das Navi mit Gewalt abgerissen wird, ist es zwar ärgerlich, aber C'est la vie. Verlust des Handys, eine Katastrophe.
*Bei Interesse kann ich das gerne hier einmal zeigen.
Re: Handyhalter
Naja, muss ja jeder für sich entscheiden! Natürlich ist das erstmal eine Menge Holz... Nachdem ich aber einige Varianten durchprobiert habe und auch da in kleinen Tranchen relativ viel Kohle versenkt habe, bin ich zu der Entscheidung gelangt, es mit einer teureren Variante zu versuchen und habe mich dabei für SP Connect entschieden. Diese Entscheidung habe ich nicht bereut. Ich besitze kein Extra-Motorradnavi. Bei SP ist es ja das schöne, dass man das Telefon mit einem Handgriff löst und das Gerät in der Tasche oder im Helm landet. Die Frage, es beim Tanken am Motorrad zu lassen, stellt sich mir daher nicht. Auf induktives Laden laden habe ich verzichtet, da das Anschlusskabel sauber verlegt ist und ich persönlich mit dieser Lösung gut leben kann. Mir ist dabei natürlich bewusst, dass das Handynavi immer eine Kompromisslösung ist. Bei einem unfall kann man nicht vorhersagen, was besser ist. Das Handy kann anschließend in der Tasche einen Knick haben und am Lenker heile sein. Nach deiner Argumentation, bräuchte ich gar keinen Handyhalter, da ich mir die Richtungshinweise auch über Kopfhörer ansagenlassen könnte.RS1100 hat geschrieben: ↑31. Mai 2024, 14:15 Das ist ein Haufen Holz und wenn ich jetzt noch die induktive Ladung dazu rechne, wird es noch uninteressanter, weil so eine freie Verkabelung am Motorrad einfach kontraproduktiv ist.
Zuletzt geändert von Erdbeerheinz am 1. Juni 2024, 13:52, insgesamt 2-mal geändert.
Erdbeerheinz
Erdbeerheinz
Re: Handyhalter
Als ich die Querstange montiert habe, wusste ich noch nichts von Spiegelhaltern. Die habe ich dann bei SP auch gesehen. Von daher wäre das doch eine Superlösung, unabhängig, welchen Hersteller du letztendlich wählst. Ich habe bei SP 39€ für die Handyhülle und 68€ für den Lenkstangenhalter bezahlt, induktives Laden wäre natürlich noch on Top...der schreiner hat geschrieben: ↑31. Mai 2024, 10:49 Habe auch die Lösungen von SP und Quad lock angesehen. Meine montierte Querstange hat einen Durchmesser von 10mm, da passt der Spiegelhalter von beiden. Die Lösung kostet aber bei QL 109€ mit Vibrationsdämpfer. SP habe ich noch nicht durch gerechnet. Billiger wird es aber auch da nicht. Aber bald ist ja wieder Weihnachten
Erdbeerheinz
Erdbeerheinz
