Licht
- schraubernrw
- Mopped(s): R1200R; K1200RS; R1150TDM 4TX
Licht
Hallo in die Runde ,
folgenders Problem habe ich mit meiner K1200LT, 2003.
Beim fahren geht das Licht aus und das Cockpit ist dunkel.
Das alles passiert ab 4500 U/min!!!?? Darunter geht es wieder an!!!
Weiß einer was die Karre für ein Problem hat!???
Markus
Markus
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Licht
Hallo Markus,
das klingt sehr ungewöhnlich. Die Beleuchtung hat mit der Drehzahl nix zu tun. Da wird irgendwo eine Leitung lose sein oder eine Relais hat Probleme. Wenn möglich schau mal ob auch das Rücklicht mit ausgeht. Dann lässt sich das vieleicht etwas eingrenzen.
Re: Licht
Guten Morgen,
ich hatte ein vergleichbares Problem an meiner K100RS.
Hier war es, nach langer Suche gefunden, eine lose Sicherung, die bei bestimmter Drehzahl ihren Kontakt verlor, aber darüber und darunter wieder funktionierte,
mit harzlichem Glück auf,
Werner
Lerne zuzuhören, und du wirst auch von denjenigen Nutzen ziehen, die dummes Zeug reden
(Platon)
Werner
(Platon)
- schraubernrw
Re: Licht
Danke für die Info`s!
Werde ich checken und berichten.
Markus
Markus
Re: Licht
Prüfen Sie mit einem Messgerät, ob die Zündung in jeder Schlüsselstellung korrekt funktioniert. Haken Sie die Sense aus und prüfen Sie den Übergang von Stift zu Stift in jeder Schlüsselstellung. Suchen Sie dann nach Einstichen am Rahmenkopf usw., vor allem um festzustellen, ob das Relais zusammengeklebt wurde.
- schraubernrw
Re: Licht
Guten Morgen,
also den Fehler kann ich immer wieder reproduzieren!
Auf dem Hauptständer gestellt BMW auf über 4000U/min und das Licht geht aus, die Zusatzscheinwerfer gehen auch aus, das Fernlicht geht auch aus!!
Also meiner Meinung nach kann es kein Kabelfehler sein.
Hat jemand eine Idee wo ich anfangen soll zu suchen!!??
Markus
Markus
- CDDIETER
Re: Licht
Ich meine , das es ein Relais sein könnte, welches bei erhöhter Spannung den Strom ausschaltet.
https://wiki.bmw-bike-forum.info/index. ... _K_1200LT)
Relais 3 festgebacken?
- schraubernrw
Re: Licht
das mit dem Entlastungsrelais habe ich auch in Verdacht!!
Werde das Moped heute mal zerlegen.
Markus
Markus
- schraubernrw
Re: Licht
habe jetzt das Entlastungsrelais getauscht und keine verbesserung.
Nach std langen suchen und messen ist mir klar geworden das der gr/blaue vom Zündschloss bei der hohen Drehzahl die Spg. verliert.
Es ist da Zündschloss!!!
Markus
Markus
- GalloManni
- Mopped(s): BMW K 1200 LT
Re: Licht
Hallo Markus,
bei meiner 2003 LT gab es auch so ein ähnliches Problem. Bei der Dicken funktionierten ab einer gewissen Drehzahl die Blinker und die Warnblinkanlage nicht mehr. Bei der Inspektion damals beim Freundlichen habe ich auf die Situation hingewiesen. Festgestellt wurde das daß Massekabel oder Erdungskabel an der Lichtmaschine oder am Anlasser nicht mehr richtig befestigt war. Der Fehler wurde dadurch behoben.
Vielleicht hilft meine Vermutung ein bisschen weiter. Grüße aus Köln !!
Manfred
Manfred
