Road Attack ohne GT auf einer R 1200 RS
- Mopped(s): R 1200 RS
ich bin neu hier und habe mir gerade eine R 1200 RS gekauft.
Leider hat mich der montierte Z8 nicht wirklich überzeugt.
Ich habe noch fast neue Road Attack 4 (Vorne) und Road Attack 3 (Hinten).
Kann ich diese fahren, oder muß es der GT sein?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Kai
Gruß Kai
- Mopped(s): R1150r Rockster
Re: Road Attack ohne GT auf einer R 1200 RS
Die Boxer sind jetzt nicht unbedingt Leichtgewichte, von daher hat das wohl einen Grund, warum der GT empfohlen wird.
- Peter
- Skype: pekro64
- Mopped(s): R1250GS, C1-200
2. Frage: Darf man 3 + 4 mischen?
Wenn die Reifen von einem Hersteller sind: ja
Ob es sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt,. Der Hersteller (Conti) empfiehlt nur die GT Version
Neben Reifenformat/-größe liegt nur die Beschränkung auf einen Hersteller vor.
Ggf. steht dazu sogar noch etwas in der Reifenfreigabe des Herstellers, wenn es die überhaupt noch gibt.
CoC:
CoC:
- AndreS
Ein GT wird empfohlen weil der Hersteller davon ausgehen muss das du mit zwei Personen (dicke Bayer) und Gepäck herum fahren wirst. Also, wenn du kein Schwergewicht bist und kaum mit Duo fährst ist ein nicht-GT zu empfehlen. Ein GT ist dann zu hart.SilverSurfer hat geschrieben: ↑17. Mai 2023, 09:50 Hallo zusammen,
Gruß Kai
Ich selbst fahre ein Dunlop Roadsmart IV, auf Empfehlung meiner Reifenhändler in SP Ausführung, weil 65 kg und nie mit Duo. Hat sich bestens bewährt mit Urlaubsfahrten mit Zeltgepäck und auf der Rennstrecke.
AndreS, Ich wiege 108kg fahre immer alleine, habe aber eine 8 Tages Tour mit Gepäck geplant.
Dolle ich da den GT wählen oder wird der normale passen?
- nargero
Vielleicht noch als Zwischenfrage:
"Fast neu" bezieht sich auf das Profil oder tatsächlich auf das DOT-Alter? Ist vielleicht auch ein Punkt, welchen man beachten kann, bevor man die Dinger aufzieht...
Fast neu bedeutet, der Vorderreifen ist vor 300km frisch Aufgezogen worden und der Hintere hat 1000km weg.
Beide haben ein aktuelles DOT
- nargero
Naja, ich persönlich würde - wären wir im Ausland - die Dinger aufziehen und kurz voll runterfahren.
Aber wir sind in DE...
Daher gebe ich an der Stelle eher die Empfehlung ab: Hol' Dir für die kommende Tour zwei neue frische passende Reifen mit allen Freigaben und Co. und gehe jeglicher Diskussion damit aus dem Weg.
Die beiden "alten" Reifen finden bei den Kleinanzeigen IMMER zügig einen Abnehmer, ist also auch finanziell ein gangbarer Weg.
Abgesehen davon musst da ja eh montieren, der Hintere wird ja nach der Tour direkt wieder fällig sein. Also 2x Aufwand.
Warum nicht gleich auf einen brauchbaren flotten Tourensport-Reifen gehen und ein paar Kilometer mehr in dieser Saison nicht wechseln müssen.
- Dynamick
Du musst keinen GT fahren, auch in Deutschland nicht. Außerdem ist der Road Attack ein genialer Sporttourenreifen. 108 Kilo sind für den nicht GT kein Problem. Mischen kannst du die problemlos laut Rücksprache mit Conti. Ich bin nur ohne GT gefahren, allerdings nur solo. Wenn du viel mit Beifahrer fährst ist es evtl. besser mit GT.
- Weissblau
- Mopped(s): R1200R LC + MT09 SP
Hatte ein Reifenpaar ohne GT und nie ein Problem damit gehabt.SilverSurfer hat geschrieben: ↑17. Mai 2023, 09:50 Hallo zusammen,
Gruß Kai
Die R/RS ist ja auch kein Schwergewicht wie eine K1600 mit ihren ca. 350 kg.
- Mopped(s): bmw r1200r
für alle die es noch immer nicht mitbekommen haben : die REIFENBINDUNG ist schon ne ganze Zeit aufgehoben , die vorgegebene Größe muß passen - sonst nix !!!
man kann auch mischen wie man will (macht wenig Sinn) ..............
- Mundpropaganda
Willkommen im Forum!
Hast du die Threads zu RoadAttack3/4 gelesen? Da haben wir die GT/ohneGT-Problematik schon durch gehabt.
Ich schreibs aber nochmal:
Auf meiner Lufti hatte ich mal den ohneGT und fand es furchtbar. Richtig ausmachen konnte ich das Problem nicht, aber die Maschine fuhr nicht gut damit. Nach einem Wechsel auf GT war wieder alles normal.
Auf meiner LC hab ich den 4GT und damit ist auch alles super. Entgegen meiner Vorredner rate ich vom ohneGT ganz klar ab.
- AndreS
Zwar wiegst du 'etwas' mehr, aber ich fahre manchmal mit Zeltgepäck. EiN Conti ist zwar kein Dunlop, aber wie gesagt, dein Gesamtgewicht ist so viel weniger wie das womit der Reifenhersteller rechnet. Deutschland und Reifen, was ein Getue. Aufziehen und glücklich werden!SilverSurfer hat geschrieben: ↑17. Mai 2023, 12:17 AndreS, Ich wiege 108kg fahre immer alleine, habe aber eine 8 Tages Tour mit Gepäck geplant.
Ich hatte auf der 1250R bisher mehrere Sätze CRA2 und CRA3 immer ohne GT und ohne Probleme. Fahre immer Solo, kaum Gepäck, keine Autobahnraseretappen. Sollte ich mit der Mühle z.B.: von Ö nach Norwegen fahren wollen, auch mit Autohbanetappen, dann würde ich mir evtl. den GT aufziehen.
